Страница 135 от 169 ПърваПърва ... 85125133134135136137145 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,011 до 2,025 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2011
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Имам същия хладилник. Кондензатор е цялото шаси. Отзад няма нищо...
    Rafailiev одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2012
    Да, да, топлината от тези хладилници, на които кондензаторите им са на шасито и отстрани, пълзи по земята и слиза по стълбите! Кат' от моя самсунг!
    Mega, SPSt и rosswen харесват това.
    Ямбол
    #2013
    Рафа, това не е горе, горе е над климатик, дето смуче.
    Mega, chany, rosswen и 1 други харесват това.
    Jul 2017
    #2014
    Ок стоя там 20 минути показва 27.3 градуса.
    Пак не е 28 градуса Колкото е на ДУ.
    Отделно е нормално горе на 2.5 метра височина да е по - топло отколкото на пода.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2015
    Що не си направиш един експеримент и да преместиш хладилника другаде, и да видиш как ще ти работи машината, и дали ще има подобрение?
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #2016
    И според мен няма как да работи оптимално и адекватно, с този хладилник под/пред себе си.
    dodo_pv, bobovo и Mega харесват това.
    Jul 2017
    #2017
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Не ми се занимава да местя хлдилника .
    Аз така или иначе се отказах от този климатик .
    Ще се слага друго .... само да видим кога .
    Преди на същото място имаше Осака 12 ка . С нея съм нямал проблеми .
    Миналата година си топлеше. Нещо не можем да се разберем с тая Тошиба.
    Развода е ясен .Сега въпроса е дали да си сложа едно ФХ 12 ,нокрия Х 9 ка или една корона ще пасне като дизай на хладилника.
    Реално духа малко над хладилника към диваните и масата за хранене.
    Не духа право на долу ,но има простор.Хладилника почна да му пречи тая година.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2018
    Струва ми се, че и друг климатик да сложиш, пак може да е същото, по простата причина, че имат много по-умни сензори от осаката. Все пак това са само мои размишления, та след като го смениш, да споделиш новия резултат.
    dodo_pv одобрява това.
  11. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2019
    Хладилникът отделя 100 вата на пълна мощност. Не е от него проблема.
    Apr 2017
    #2020
    Toshiba Daiseikai 8
    Проблемът идва от разпределението на въздушния поток, а не от "топлината", излизаща от хладилника. Около вътрешното тяло, според мен се образува по-затоплена област, следователно климатикът решава, че е по-топло и не си дава зор. Хладилникът се явява един вид бариера, машината да стопли по-ниските части на помещението. Всички знаем, накъде се насочва топлият въздух, а с така насочени клапи, топли горната половина от обема на помещението.
    dodo_pv и chany харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #2021
    Чисто визуално един U-Crown ще се слее с интериора
    П.П. Rafailiev пощата ти е препълнена и има нужда от почистване
    bobivg, Jack Krauser и Rafailiev харесват това.
    Sep 2015
    #2022
    Аз до сега да съм му изнесъл сензора на средата на стаята.
    niordanov одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2023
    И аз това щях да му кажа, като за проба, но той не е техник.
    zxc0 одобрява това.
    Jul 2017
    #2024
    Миналата година си държеше температурата по ДУ .
    Както и да е .Скоро ще свърши сагата .Може най- накрая да се кротна .
    Както каза Румбата : Аз не съм техник.
    Затова ще го сменя с някой нов .А с този да се занимава някои техник .
    Apr 2013
    Разград
    #2025
    Имам същия монтаж съзнателно, че няма да работи нормално, и не работи нормално.
    Иначе трябваше да се кърти половината стая, че и отвън.
    При мен е гардероб обаче, който не отдава нищо.
    За щастие помещението се ползва рядко и климатика е на “ръчни” настройки.
    Иначе не топли нищо освен себе си.
    На rafailiev бих му препоръчал безплатен тест - разменя местата на Дайкина и хладилника за
    1-2 дена и пише отзиви.
    Ако стане - местиш Тошибата 2-3 педи в дясно и си свиркаш.
    Все си мисля, че е хубава машина.
    Ако не стане - ти си знаеш.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 03-12-18 в 00:57.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
