Страница 146 от 169 ПърваПърва ... 96136144145146147148156 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,176 до 2,190 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Sep 2015
    #2176
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Цитат Първоначално публикувано от mimchil Виж публикацията
    ......Успиване има, ....
    Няма какво да се коментира. За 2500 толкоз.... Явно модела си има сериозни фабрични проблеми и никой не го е грижа за отстраняването им. Това успиване преди колко години беше установено.
  3. Junior Member
    Jul 2018
    #2177
    Успиване има, да, но при определени условия. Ако климатика е монтиран в помещени от 60 и повече кубика, при нормално ползване, без постоянно увеличаване и намаляване на градусите, успиване няма.
    А и има достатъчно грамотно организиран сервиз. Монтажната група или фирма, констатира проблема, завежда се за сервиз, сервизната група идва до няколко дни, пренастройва и вече няма успиване.
    Ако при някой не се е случило, то е поради друга причина. Я монтажната група не е реагирала адекватно, я клиента....
    Аз , лично съм много доволен, от 6те климатика , които съм имал до сега, Тошибата е светлинни години напред.
    dodo_pv, Aleksandars и Mega харесват това.
    Sep 2015
    #2178
    ...Тошибата е светлинни години напред.
    Така е. Не е технология за всеки.
    Със здраве да си ползвате климатика .
    zxc0 одобрява това.
  5. Junior Member
    Jul 2018
    #2179
    Благодаря, наздраве на всички !
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2180
    Има лесен начин - продаваш Дйсейкая и за тия пари/или хоре долу/ взимаш една 22ka, *DRka и тогава ела пак да говориш за Тоишиба.
    Alexi и ivan74 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2181
    Ако не се лъжа от доста време се опитва, но малко му е сгрешена търговската стратегия. Пък и сигурно го е страх, че няма откъде да си купи платка, като разбере, че дори и DR вдигат минимума. Нищо, че го вдигат от 45W.
    Aleksandars, Mega, ivan74 и 1 други харесват това.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2182
    Не знам колко го вдига, а и да ти кажа въобще не ме интересува. От както сложих тия машини оn-off не съм видял.
    Aleksandars и SPSt харесват това.
    Sep 2015
    #2183
    Този пост е редактиран от milanov; 10-04-19 в 08:38. Причина: Поста не беше по темата.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2184
    Аз съм виждал-поне по 3 на година прави. Под 4 гр. вдига от 45 на 240-260 и само около 4 гр. външна температура се случва да спре за малко. Много рядко го прави и трябва да стоиш срещу него и да имаш късмет да улучиш момента.
    rosswen одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2185
    Точно така. И мене някога нищо не ме интересуваше освен да натисна копчето за включване. Но в един момент се почна - фиу фиу на 20мин. ( разбирай на всяко излизане от off).
    Щом на жената и направи впечатление, питаме "кВо му стана на тоя климатик, що така фучи"
    Миланов, пак ли ти е влязъл Дявола в З@дника? Откога си с дайсейкай 8? Едно време плюеше по шеста серия, че не бачкала в кенеф и имала софтуерни проблеми, що си взел и осма серия, ами не мина на грий, като всички Останали Доволни Потребители?
    BNN, Kasap, Mega и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #2186
    Кой прочел, прочел.
    Хубав ден на всички.
    Plovdiv
    #2187
    Предлагам ти да напишеш едно есе - "Всеки е толкова нещастен, за колкото се мисли"....
    Sep 2015
    #2188
    Така е. Докато има риби ще има и рибари.
    Май пак се отнесохме извън темата.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2189
    Е що да сме се отнесли? Мрежата на Грий не я ли видя в началото на Цариградско шосе? Пълна е с такива, като тебе
    Mega одобрява това.
  18. Junior Member
    May 2010
    #2190
    Само за информация - колегите от Тошиба се обадиха веднъж (може би преди повече от 2месеца). Поискаха допълнителна информация за начин на монтиране и големини на помещения. Казаха, че по проблема се работи в централата на Тошиба, ще ми върнат допълнителна информация, но може да се забави месеци. Имам и лице за контакт от българска страна. Първо говорим по телефона, след това имейл ми изпраща човека.
    Та това е. Ако има нещо ново, ще пиша пак.
    Gyokov, bobivg, zxc0 и 2 други харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
