Страница 94 от 169 ПърваПърва ... 44849293949596104144 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1396
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Най ме кефи да ползвам "маркови" 7-ци като 12-ки и да "трансформирам" конвенционалки в инвертори (като помещението им идва голямо)
    Jul 2004
    #1397
    Сподели повече от този ти опит. Благодаря.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1398
    SRK20ZSX-S - тоя модел примерно е 5.3 kW, ограничен софтуерно. Не виждам проблем да се сложи в 25 m2. Според мен ще работи добре.
    Още един пример. Ползвам 20ZMX-S в абсолютно идентично помещение с друго, в което имам монтирана 12LUCA. 7-цата по абсолютно нищо не отстъпва на 12-ката. Помещенията са 15 m2, така че това не е от най-добрите примери, но все пак да го спомена.
    Аз лично си направих извод за себе си. Занапред, ако имам възможност (да сме живи и здрави), бих вземал само машини от високия клас. Парите си заслужават. 20ZMX-S го взех само за 150 лева повече от 12LUCA, но съм и много по-доволен от него.
    Един пример и за конвенционалките. Имам наблюдения върху един Panasonic 4.2 kW, на фреон R22, монтиран в помещение 35 m2. Работи си като инвертор. 30 градуса на ДУ Прави дефрости през час и 10 минути, но това е защото е стара машина просто. Иначе си работи идеално, не се мъчи, не са заскрежава, не работи под голямо натоварване, защото си е конвенционалка. Колкото стопли, толкова. До -2 градуса е ок. После му се помага с камина.
    Този пост е редактиран от babati; 23-12-17 в 12:51.
    Jul 2016
    #1399
    Когато говорим за комфорт в жилищно помещение, машина се подбира по кубатура. Под "18-20 квадрата холче" се разбира стая с височина 2,50 до максимум 2,60. Това е обем, под 50 куб.м. и е за девятка. Ако е хубава и от висок клас, ще топли и в по-големите студове. Ако е калпава, ще и се помага с отоплителен уред. Изчислението на машина на база топлозагуби не е подходящо за жилищно помещение, тъй като може да се получи разминаване с комфорта. Силата на струята от турбината се усеща по различен начин в различни по обем помещения. Зависи и от мястото на монтаж на вътрешното тяло, както и от кубатурата, и разположението на мебелите. Затова се прави предварителен оглед от компетентен топлотехник.
    Дрън дрън та пляс
    May 2017
    #1400
    Тъй като за първа зима се отоплявам с климатик (Daiseikai 8 10-тка), имам въпрос. Знам, че при режим отопление, достигне ли се желаната температура климатикът би трябвало да спре, да си вдигне максимално нагоре хоризонталните жализи и само отвреме-навреме да проверява температурата, до момента, в който започне да работи пак. Въпросът е че последния около месец, при темеператури все около нулата навън и климатик настроен на 22-3 вътре, то това "спиране" не го виждам. Ако намаля от 23 градуса на, да речем, 20, то се получава споменатият процес, но държа ли го на 23 постоянно, така и не спира. Ако проблемът е голямата температурна разлика спрямо навън и е предвиден да не спира съм ок, но ме притеснява да не би да се мъчи да поддържа температурата и затова да не спира. Имате ли наблюдения как е при вас (и дали не сгрешил с 10-тката)?
  7. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #1401
    Знаеш ли сега колко ти завиждат не се притеснявай,така трябва да работи хубавия инвентор.
    tanatos, SPSt, toto4ev и 3 други харесват това.
    Mar 2010
    #1402
    what's up dog
    Apr 2017
    #1403
    Пий си спокойно ракията. Така трябва да работи един инверторен климатик.
    П.п. Сега чакаме включване от milanov.
    Aleksandars, ruuni9 и Endeavour харесват това.
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #1404
    Цитат Първоначално публикувано от Endeavour Виж публикацията
    Значи ставаме двама,на които климатиците си работят нормално...
    Mega, babati, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Dec 2012
    #1405
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    +1
    Зависи от топлозагубите на помещението, не се плаши
    dodo_pv, zxc0, rosswen и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #1406
    Аз с хора дето нямат по два ватметъра на климатик и три-четири термометъра по него не разговарям.
    Шегувам се. Браво на машината.
    Поздрави на всички с настъпващите Коледни Празници.
    П.П.
    ...и моята тошиба си работи мирно и тихо, сега като е облачно и температурите са около нулата...
    Alexi, Gyokov, tanatos и 5 други харесват това.
  15. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1407
    Почвам да съжалявам, че избрах монтажа на моите мултисплитове така, че да изключва намесата на ватмери. Започвам да си мисля, дали наистина работят толкова перфектно...
    toto4ev одобрява това.
    Jul 2017
    #1408
    Някой може ли да ми каже как се връщат фабричните настрйки ?
    Пробвах с бутона ресет , но не мисшя че връща всичко в фабрично състояние
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1409
    Какво ночно си променял, че изкаш да възстановяваш?
    Jul 2017
    #1410
    Опитвах се да направя това с клапите ,но нещо не се получи.
    И май съм направил нещо друго.
    Сега климатика за да държи 23 градуса трябва да работи на 27-28.
    Преди колкото му кажа толкова правеше.
    Друга разлика е ,че преди като му кажа примерно 25-26 градуса се раздухваше и то силно.
    Сега едвам едвам крета и дори понякога изключва ,а температурата е 22-23 градуса.
    Нещо съм променил.
    Сега е по- мързелив.
    Включвам го към 8 за да може до към 9 да стопли хубаво кухнята на 24-25 градуса ,че там къпим малката .
    После се спира и работи само Панасоника.
    Преди седмица се пробвах с клапите с идея поне да го ползвам ама не се получи .
    DDM87 одобрява това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
