Страница 151 от 169 ПърваПърва ... 101141149150151152153161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,251 до 2,265 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Apr 2013
    Разград
    #2251
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Ти кажи коя друга машина за 2 бона има кило фреон и толкова обемни топлообменници, както дайсейкай 8? И още нещо, като я пуснеш да темперира помещение, далеч от заданието, да почне да го прави ВЕДНАГА, без да се лигави?
    Долу горе става...
    mimojef и Rafailiev харесват това.
    Sep 2015
    #2252
    ... Снощи спах в хола, за да видя колко шумят проклетите клапи, ако не са хоризонтирани, при 20°С настройка. Само си загубих времето, заболя ме кръста на дивана и се събудих в 5:30 сутринта, когато превключи на 23°С и се форсира на автовентилатор. Знаеш ли какво стана в стаята след 5 минути?...
    Това осъзнато решение ли беше или те бяха изгонили от спалнята...
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2253
    Цанков, лошо му е управлението на вътрешния вентилатор, по-шумен е и няма този комфорт, който ти дава осмицата на дайсейкай. А и цените им са почти еднакви. Мисля, че нокрията е от класа на дайсейкай.
    ccankov73 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2254
    Аз не съм спал под Дайсейкай но от всичко прочетено оставам с впечатление, че би трябвало да е по комфортен
    от Фуджитсуто.Последния е по-простичка и без екстри (плазма) но топлеща машина за непретенциозни ползватели.
    Rafailiev одобрява това.
    Apr 2017
    #2255
    ZSX на Хеви. И като параметри/хардуер, и като дефрост, управление на турбината и компресора. Само йонизатор няма.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2256
    Рос, много пари дадох за ZM-S и не останах особено доволен. ZSX са по-високия им клас, но нямат гъвкавостта на дайсейкай, при една и съща цена. Вперил съм орлов поглед в PSB на Хитачи, че е от неръждавейка и няма да се вмирисва така, както другите цепеници. Ма са 3k...
    #2257
    мда Хитака ми .. освен това има реални минимуми ,на -10 може да работи на 150-200 вата стига топлозагубите да го позволяват при редкия он-офф не пипа клапите ,не се успива
    milanov одобрява това.
    Apr 2017
    #2258
    Toshiba Daiseikai 8
    Имам и стария модел от високия клас - ZMX (от ерата на твоята машина) и най-смело и отговорно ти заявявам, че ZSX е мноого по-напред. Вече са с двойнороторни компресори. Дори 60-ката е супер гъвкава. Работи в диапазон 170W до близо 3000W, в режим отопление. На -8 съм го виждал на 2700W след дефрост. На охлаждане слиза на 80-100W, като основно работи на 120-140W. Това е 60-ката. Моделите от 20-35, слизат до 120-130W на отопление. Турбината се разхожда из междунните и фиксираните степени, според нуждите и натоварването на компресора. Може с дни да работи около 1-ва, а може и до последната да стигне, според нуждите, в режим на турбина Ауто. Адски динамична и еластична машина. Повярвай ми, няма нищо общо с цепеницата ZM-S, освен логото и дефрост алгоритъма...
    Този пост е редактиран от rosswen; 07-12-19 в 11:43.
    mystikalrs одобрява това.
    Sep 2015
    #2259
    ...като го вдигне не се ли зацепенява...
    Apr 2017
    #2260
    До 35-ца го вдигат на 240-250W....така че не. Прочети в темата за модела. Имам и един приятел с 35-ца, на новия фреон. Той потвърждава.
    Sep 2015
    #2261
    А, цепеницата zm-s според мене (без да обобщавам ) като че ли е по читаво скроена от zs-s...
    Apr 2017
    #2262
    Откъм изтаботка, може и да си прав. Ако уцелиш бройка, е страхотна машина.
    Sep 2015
    #2263
    Абе на дайсейкая му трябва съвсем мъничко (пак според мене, без да обобщавам ) и става без конкуренция, но пък ще е егати скуката.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #2264
    Toshiba Daiseikai 8
    Съгласен съм. Покачването на минимума. Тоя момент, в някои случаи и при Хеви го има. Ако вдига на 220-250-тина вата под -2, не мисля, че ще има някакви оплаквания. За Дайсейкая става въпрос. Аз лично, бих си наслагал такива в спалнята и детската, знам си горе-долу каква мощност трябва и биха заспали, ако свалят до 250-тина вата под 0-та.
    Jul 2017
    #2265
    Да ви кажа като супер щастлив бивш собственик не е никак малко това което му трябва на дайсекай за да е топ модел.
    По- моята лична класация е след Етерията и преди ЛЛЦЦ ( тук съм на кантар с фуджака) .
    Какво му е топ модел .
    1 има големи тела и фреон +
    Следват много минуси
    Шумни клапи
    шумни дефрости
    Пукаща пластмаса
    Няма око ( аз това много го ползвамми на фиджака и на Фх)
    За топ модел трябва да има пречистване ( плазма или йонизатор )
    “ плазмата “ не работи
    Моя дори и 16 ка не топли според мойте престави !!
    Нокрията го отвява като бръмбар сламка .
    ЛТЦ - то топли повече !
    Има само добре организирани маркетингови трикове за продажба.
    За мен дайсекай ако беше около 1500 лв ( около толкова е цената на 10 на едро ) щеше да е реална цена за това чудо.
    Изобщо не е в една лига с нокрия , уруру , нексура и други топ модели !
    necata2 и zxc0 харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
