Страница 101 от 169 ПърваПърва ... 519199100101102103111151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,501 до 1,515 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1501
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Да бе, като твоите за меренето на обема....ми да си премери обема и да се самонастрои...
    Защо, когато го пусна в затворено помещение на автоматичен вентилатор и темперира, турбината върти с ниска скорост и не се усилва, когато отворя към съседното? Защо, гогато пусна машината в свързаните помещения, турбината върти по-бързо, след като темперира и не намалява, когато затворя вратата? Защо винаги прави три On-Off цикъла с различна скорост на турбината, преди да свали мощността и стабилизира въздушната струя, без повече да изключва? При твоята осмица различно ли е? Да не се е скапала и тя?
    Sep 2015
    #1502
    dT/dt
    П.П.
    Какво съм написал? Това мери.
    Jun 2011
    Казанлък
    #1503
    Цитат Първоначално публикувано от totopz Виж публикацията
    Аз този нисък минимум така и не можах да го видя. Работи на 600-700 вата и изключва.
    Моята 10-ка редовно я засичам на около 130 - 140 вата консумация, а най-ниско около 120...според мен е съвсем прилично!
    Mega и ruuni9 харесват това.
    Jul 2017
    #1504
    За да не кажете ,че не съм обективен.
    Сега пак съм на прозореца и това тракане го няма .
    Може и да е защото сега го пуснах и работи на по-високи обороти
    Въпреки високите обороти сега е тих
    Sep 2015
    #1505
    MisterT, монтажа ти е перфектен, за това е така.
    Jun 2011
    Казанлък
    #1506
    Rafaliev ти успя ли да оправиш онези проблеми, които си беше създал с неправилното препрограмиране?
    #1507
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    сега си измисляш ,за да дразниш Миланов с неговата Тошиба с 350 вата минимум
    dodo_pv, Mega, ruuni9 и 1 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1508
    Тошибата на миланов е трифазна!
    ruuni9 одобрява това.
    Jul 2017
    #1509
    Даммм ,
    Аз явно нищо не съм направил.
    Жената е чистила ДУ и е цъкнала 50% мощност.
    Затова и не се напъваше .
    Видях го ,но късно.
    Направих си го на 100% и си е както беше.
    Jan 2003
    #1510
    В крайна сметка това чукане когато вдига и спуска клапите ON/OFF и OFF/ON само при мен ли го има https://instaud.io/private/db4531d30...3130d2677fc2b9 Някой случайно да има идея на какво се дължи и има ли оправия?
    Sep 2015
    #1511
    Нещо ме намешахте, та да обясня. Не се дразня, когато на хората климатиците работят според описанието дадено от производителя. Напротив,ще ми се всички да са доволни и каквото са искали такова да са си купили.
    tanatos, zxc0 и rosswen харесват това.
    Dec 2012
    #1512
    Re: Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Да прилично е , но дане се променя при по студено време под 0 градуса,на 300 вата защото има добре изолирани помещения, при които ще работи он - офф постоянно под 0-та
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1513
    И на МХИ това покачване на минимума им е целия проблем, да работи машината перфектно в голям температурен диапазон.
    zxc0 и mystikalrs харесват това.
    Dec 2012
    #1514
    Re: Toshiba Daiseikai 8
    То май само MHI ( те поне са го написали в сервизните документи) и тошиба го правят това с покачването на минимума и ЛГ високия им клас, но те ползват също компресори на тошиба.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 10-01-18 в 09:26.
    Jan 2018
    #1515
    Отговор: Re: Toshiba Daiseikai 8
    Сега прочетох за евентуални проблеми с климатика от ватметър. Да не би от там да ми е проблема с една част от честите рестарти? Ще взема да пробвам без ватметъра една-две седмици.
    Сега си спомням една нощ, събуди ме климатика от клапите, малко не си спомням вече как точно се случиха нещата, че бях доста сънен, но май ставах няколко пъти да гледам какво се случва и по едно време такива обороти развъртя компресора, че бързо се разсъних и бая се стреснах, веднага скочих пак. Външното тяло е през стената до леглото ми,но от нашия прозорец PVC с троен стъклопакет нормално чуваме преминаваща кола по улицата, друго нищо не се чува. Тоя път се чу някакъв зверски вой, бучене.Това, че чух копресора ме изненада, тези ненормално високи обороти на какво може да се дължат според вас колеги?
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
