Страница 147 от 169 ПърваПърва ... 97137145146147148149157 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,191 до 2,205 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Sep 2015
    #2191
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Ти да видиш, потвърждават че все пак проблем има. И кой казваше, че космоса бил крив
    Rafailiev и ivan9494 харесват това.
    Ямбол
    #2192
    Приемат, че проблем има с конкретната машина, не видях да пише, че серията има проблем.Все е нещо, но предполагам какъв ще е отговора.
    May 2010
    #2193
    Е то аз съм пратил измервания на две машини, чисто нови, и двете работят по подобен начин под нула градуса. Проблем има с две машини, не с една.
    Принципно разглеждат казуса, няма потвърждение, че има или няма проблем с машините или с цялата серия. Мисля, че неправилно се изразих в предния пост.
    Ямбол
    #2194
    Важното е, че има комуникация някаква, а какво ще стане, ще видим.
    Big_Rosso одобрява това.
    May 2010
    #2195
    Пуснах 13-ката на охлаждане, че днес покрай ремонта бяха отворени вратите цял ден и стана горещо вкъщи. Управлява си мощността много добре - 140-160W, без прекъсвания. Като имам време ще включа по-сериозен уред за да запиша информация за по-дълъг период от време.
    Ако и зимата започнат да си управляват мощността при отрицателни температури, ще бъда много доволен.
    bobivg, mystikalrs и rosswen харесват това.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2196
    Този отговор от тошиба много се забави. Почвам да си мисля, че не искат да ти го кажат.
  9. Junior Member
    May 2010
    #2197
    За съжаление е така, вече близо 3месеца. Колегата от Тошиба България ме предупреди, че отговорът може да се забави доста. Ще видим какво ще излезе накрая.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2198
    Аз бих предупредил Тошиба България любезно, че продуктът им не отговаря и продължава да не отговаря на спецификацията си. Което означава удължаване на гаранцията или връщане на продукта.
    tanatos и milanov харесват това.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2199
    Цитат Първоначално публикувано от Big_Rosso Виж публикацията
    Толкова месеци минаха още ли го мислят отговора?
    Phoenix_1 и milanov харесват това.
    Sep 2015
    #2200
    Big_Rosso от юли не се е мяркал във форума, та може и да са му отговорили.
  13. Junior Member Аватара на adrian_dimitrov
    Dec 2014
    #2201
    Колеги, след като имам Daiseikai 8 13-ка в хола, мисля да сложа една 10 в спалнята, която е 16.62 м2. Като се има в предвид, че вратата е постоянно отворена към вътрешен коридор и вратата на банята е постоянно отворена, дали ще е добре за поддържането на 20C зимата. Сега там е Дайкина от подписа и не прави офф цикли. Идеята е той да отиде в другата спалня, която е малка и там няма климатик. Стаята е вътрешна с източно изложение, вратопрозорец Рейнер с троен стъклопакет 4 б б .
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2202
    Осмицата има режим "сън", но при активирането му не се променя положението на клапите, както при петицата. Така че ще трябва да ги вдигаш ръчно, от бутона. Така няма да се движат, ако влезе в он-оф и няма да шумят. Десятките падат до около 150 - 160W, но се случва само при темперирано помещение. Иначе не. Странно е, че все още се намират осмици. Тук не ги харесват, че им идват малко сложни. С трео-тата им е по-лесно на някои колеги, тъпомерите им не дават фира [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
    adrian_dimitrov одобрява това.
    Apr 2017
    #2203
    На колко горе-долу изключват, при нетемперирано помещение?
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2204
    Нямам десятка, ватовете съм ги сметнал по графиките на тока на компресорите. Различни са при 10-ките и 13-ките. При полажителни температури (до около 6°С) прави около 3 цикъла, последният от които е около 350W за 13-ката. После пада надолу (180 - 200W) и спира да се изключва. Като сменям въздуха на етажа с течение (между 3 и 10 минути, в зависимост от силата на вятъра и температурата вън), свалям градусите. Иначе полудяват тия тошиби.
    rosswen одобрява това.
  18. Junior Member Аватара на adrian_dimitrov
    Dec 2014
    #2205
    Колеги аз нямам проблеми с това. Някак си не ми допада идеята за 9-ка, като чета за липсващи платки в нея, още повече че явно има някакви залежали бройки 8 за по 2079лв в момента. Опасения имам да не попадна на някой върнат и разпечатан с някакви дефекти. Вие какви наблюдения имате по този въпрос?
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
