Страница 43 от 169 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #631
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Знам, знам , дънната платка на вътрешното тяло нали?
    MCC - 5088
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #632
    Имам 2 въпроса към собствениците на Дайсекай 8.
    1. Има ли интернет управлние?
    2. Менюто на дистанционното има ли го и на български?
    Мерси.
    Aug 2008
    #633
    От септември 2010 съм с 2 петици (ras-10pkvp) и за зимата ми предстои закупуването на на още един за трапезарията (заедно с кухнята 17,5 м2 - югозападно изложение). Има ли смисъл да се ориентирам за осмица или да намеря още един от моите?
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #634
    Панци, за трапезария има смисъл да се ориентираш към осмицата, но гледай да не е по-голям от RAS-10G2KVP-E, за твоята квадратура.
    Поздрави!
    pantsiani и nevian харесват това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #635
    И при мен се яви промяна в йонизатора. Първо изчезна силната миризма на озон, но се чуваше как работи. После забелязах промяна в звука... един по-приглушен стана, а днес нещо изобщо не се чува. Някой разбра ли какво се случва??? Фабричен дефект ли е или решиха, че в топлото вируси няма и си почиват тези йонизатори?
    Oct 2014
    #636
    и как ли ще разберат тези йонизатори дали има или няма вируси? то машините са прилично добри, но едва ли ще имат подобни датчици....
    Insomnia одобрява това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #637
    Това беше майтап . Макар, че японската ми Тошиба в хола като поработи значително намаля използването на йонизатора...най-вероятно следи по някакъв начин запрашеността на въздуха!
    rukar одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #638
    Някой от по-южните покрайнини може ли да потвърди, дали машината може и да охлажда? 13-ката дали ще се справи със скромно помещение от около 180 куб.м. или работата ще е като с йонизатора
    Aug 2011
    #639
    Що да не се справи? Обаче в единият край ще си с шубата, а в другия по тениска
    dodo_pv одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #640
    Турих шубата и го пуснах на 8°С, ама въобще не запали
  13. Banned
    Jun 2015
    #641
    Здpaвeйтe ĸoлeги, нyждaя ce oт пoмoщ пpи избop нa ĸлимaтиĸ пpeдимнo зa oтoплeниe. Гpaд Бypгac Bceĸиднeвнa 34 ĸвaдpaтa, тyxлa Bиcoчинa нa cтaятa 2,45 1 eтaж нaд мaгaзини пpaзни в мoмeнтa Излoжeниe изтoĸ ĸaтo нacpeщa имa дpyгa ĸooпepaция тaĸa чe cĸpивa мaлĸo oт cлънцeтo Дoгpaмa ΠBЦ Eднaтa cтeнa e външнa нaпoлoвинa c изoлaция Πoдa e ecтecтвeн пapĸeт
    Toshiba RAS-16G2KVP-E/RAS-16G2AVP-E DAISEIKAI 8 ще се справи ли или да се ориентирам към 18ка на Митсубиши
    Plovdiv
    #642
    За подобно помещение, може да погледнете следните модели:
    General Fujitsu AWHZ14LBC
    General Fujitsu ASHG18LFCA
    Toshiba RAS-16SKVP2-E Super Daiseikai 6
    Sharp AY-XP18LR
    Panasonic CS-E18QKEW~CU-E18QKE
  16. Banned
    Jun 2015
    #643
    Sharp AY-XP18LR
    А каква е разликата между дайсейкай 6 и 8 защо единия става а другия не
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #644
    RAS-16SKVP2-E - Отоплителна мощност: 5.53 kW (0.7 ~ 8.0), 18874 BTU (2389 ~ 27304)
    RAS-16G2KVP-E - Отоплителна мощност: 5.5 kW (0.65 ~ 6.8), 18772 BTU (2218 ~ 23208)
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #645
    Super Daiseikai 6 - топлоотдаването, има по висок максимум, с две думи яко топли. (8kw vs 6,8kw)
    Тъй де, колегата вече ти е отговорил.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
