Страница 42 от 169 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #616
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Моите пък дефростват на пълен форсаж. Някъде съм поствал "снимки" из форума.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #617
    моите 100 волтови качват до около номинал при дефрост .. колкото повече се развърта повече шуми при дефрост така че аз не съм привърженик на дефростите на максимална мощност
    Колега има една 22-ка, която твърди, че развърта до 1100W при дефрост. Мерил с токови клещи, бях го накарал преди 2 години да провери, защото отвреме на време му трупа лед. Ти сигурен ли си, че твоите наистина не минават номинала??
    #618
    Саньото не съм се взирал в него и за 8 години съм го хващал да дефроства 3-4 пъти щото е в детската ,той много трудно заскрежава в малка стая е - реално не се сещам до колко вата качва в момента но не е на макс според мене .. а W22 съм го виждал да качи до 500 вата някъде - никога не трупа лед ,дефроста продължава докато стопи всичко .. след дефрост обаче се развърта на пълна мощност винаги и 1000 вата ги подминава
    dodo_pv одобрява това.
  5. Member Аватара на Bivola
    #619
    Мойто Мицубиши пък не вдига повече от 200 вата, докато Тошо не съм го мерил.
    Dec 2006
    #620
    Плазменият филтър спря да работи! Поне от три седмици не бях включвал плазмата, днес реших да я пусна и с изненада установих , че не работи.Не се чува съскане и няма характерният мирис.Пробвах с рестарт но това не помогна.Това е краят!
    Nov 2009
    Попово
    #621
    Опитай да го почистиш първо,сложи го и махни няколко пъти преди да се предаваш
  9. Junior Member
    Dec 2006
    #622
    Тръгна! След два часа работа на климатика влизам в стаята и цялата ухае на Озон.Не знам ,какво стана но плазмата заработи.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #623
    Thumbs up Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Никой не знае какво става. Проблемът идва от дънната платка на вътрешното тяло. Редовно се бъгва. Веднъж се напънах да го разглобявам и да го чистя, реших, че е мръсен. Голяма играчка падна. Наврян е най-отдолу и трябва да се свалят маса пластмаси и десетина болта. Явно не е направен да се чисти от потребителя. За цял отоплителен сезон си беше почти чист, имаше само малко сажди по питата (виж снимката):
    Важно е да не се навлажняват монтираните електроди, по никакъв повод. Ако се случи по време на работа, би трябвало да се задейства едночасов таймер, блокиращ захранването на високоволтовата платка за час, докато се подсуши. Така са написали. Възможно е при теб това да е бил проблема, той не се диагностицира.
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (55.8 KB, 399 Прегледи)
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 06-04-15 в 20:21.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #624
    Според мен проблема ти е в главния процесор.
    Mega одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #625
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Не е сигурно, защото нашите са от стария модел. Вашите са Straus ver. 2.0 и като си зарият ядрото в силиция, дъното им лъска!
  13. Junior Member
    Oct 2014
    #626
    Сега като се повдигна въпроса и при мен съскането го няма вече, както и специфичната миризма. В началото се усещаше доста, но си мислех че съм привикнал с нея и затова не я усещам. Проблем ли е ако постоянно си работи, защото при мен цяла зима си е включена?
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #627
    Спокойно и при мен е така. И аз не го спирам, с малки изключения. Не винаги се усеща миризмата на озон. По-скоро е изключение. Според мен в по-сухо време. Нищо ви няма на машините.
    Aleksandars и nevian харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #628
    @Mega, спокойни сме и знаем, че и при теб е така. Купили сме си от една и съща партида. Ако се обадим там, където трябва, в следващите партиди няма да бъде вече така. Нищо им няма на машините, бъгва им се единствено управлението на йонизатора при повишена относителна влажност в помещението. Оправя се след студен рестарт, с предварително изключен йонизатор. За това иде реч. Не се впрягай
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #629
    Знам, знам , дънната платка на вътрешното тяло нали?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #630
    Много ви сложни машините, на моите плазмени старци с касетите, нищо не им действа, все си работят.Сигурно щото са дърти.
    Alexi, Aleksandars, nevian и 1 други харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
