Страница 64 от 169 ПърваПърва ... 1454626364656674114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Aug 2016
    видин
    #946
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Някой знае ли клавишна комбинация, с която времето за подсушаване на вътрешното тяло да се повиши от 30 минути на два часа? Може и на лични. Благодаря.
    Здравейте
    Намерихте ли решение за увеличаване на времето за подсушаване на вътрешното тяло, че при мен още първият ми летен сезон не е отминал и започва да понамирисва !
    Jul 2017
    #947
    Да побутна малко темата.
    Този йонизатор ако примерно съска 5 секунди и след това пак за толкова не съска правилно ли работи?
    Другия въпрос е : Зимата пак ли трябва да се чува това съскане?
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #948
    Усили малко турбината и виж дали пак ще работи на интервали. Относно съскането, да, трябва да съска тихо. Ако е по-шумно и наподобява цвърчене, не е добре.
    Jul 2017
    #949
    Усилих турбината на мах за около 5-10 Мин пак същото съскане .....
    леле какво ли неправи човек от скука....хахахахаха
    http://www.maxclima.bg/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8#
    Това Pico ion generator има ли го ма вашите ?
    Извинявам се за линка ето друг и на едната снимка е даден този генератор
    http://www.maxclima.bg/климатици?productId=127#prettyPhoto[pp_gal]/2/
    Jul 2017
    #950
    Някакво мнение?
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #951
    Има изложени факти в съответните теми от преди години на тази тема. Приказки за това, кой какво мисли, би следвало да се разменят на чат или лични.
    Jul 2017
    #952
    Питането ми бе за съскането на йонизатора.
    При промяна да скоростта на вентилатора не се променя честотата.
    Plovdiv
    #953
    Скоростта на турбината няма нищо общо с работата на йонизатора.
    Jul 2017
    #954
    Благодаря Александър.
    Колегат ме посъветва да усиля турбината затова питах.
    Нормална ли е работата и когато работи да кажем 5-10 секунди и след това пак толкова не.
    Визирам съскането?
    Sep 2015
    #955
    Някъде бях срещнал в брошурка на тошиба, че има някакво контролиране на т.н. производство на озон. Т.е. да не прецока човек с озон, та в този ред на мисли такава импулсна работа изглежда нормална.
    Jul 2017
    #956
    ОК мерси !
    Чесно казано от както го имам не бях го чувал.
    Сега като го изчистих почна да съска .
    Jul 2008
    #957
    Как го изчисти?
    Jul 2017
    #958
    В темата за профилактика съм обяснил.
    Два са начините .
    С Препарат или развиваш 6-8 болчета с кръстата отвертка и си ти.
  17. Junior Member
    Aug 2013
    #959
    За съжаление моята машина се вмирисва постоянно. До началото на месеца не се ползваше климатика активно - от тогава по по 10-12 часа през деня за охлаждане. След почистване на 3-тия ден пак се вмирисва. Другите ми климатици нямат никакъв проблем с това. Имаше проблем с задържане на вода в дренажния маркуч, уж го оправих, но това не реши проблема. Започвам да си мисля, че изсушаването не работи както трябва или водата се задържа в тавата.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #960
    Остава влага, която с комбинация със замърсяванията в изпарителя, води точно до този ефект...
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
