Страница 96 от 169 ПърваПърва ... 46869495969798106146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1426
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    За да сработи нулирането в точка 8, първо трябва да се стигне до точка 5. Ако не може да влезе в меню 04 с бутон reset на панела, няма да стане.
    Анонимчо, писах ти л.с.
    Sep 2015
    #1427
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Като ви казах да не си бъзикате машините, кога пуснаха алгоритъма, вие не, та не.
    Частична е информацията, за това стават обърквания. И едва ли има достстъчно квалифициран сервиз/вносител. Близо една година не знаеха за тези скрити конфигурационни менюта. Хубав климатик ама проблемен нещо се оказа.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1428
    Я стига си писал глупости по темите, не ти ли омръзна?
    Aleksandars и Mega харесват това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #1429
    Имаше един единствен проблем и се оказа че не е никак трудно да се разреши, но станаха малко бавно нещата. Иначе си е перфектна машина!
    Jul 2017
    #1430
    Dodo явно знаеш как става това.
    Ако имаш възможност и желание разбира се може някой ден да дойдеш до нас да го ресетнеш .
    Ако стане може и клапите да излекуваш.
    Пак казвам ако имаш възможност.Ще почерпя каквото трябва
    За сега май се оправи ,но времето ще покаже
    Sep 2015
    #1431
    Кое е глупост бре dodo. Хаерите и мидеите не се успиват. Колко време се споменаваше успиването и се отричаше от търговците. Ако имаше малко от малко квалифициран сервиз нямаше да има толкова изписано за тези прословути дайсейкаи. Обаждаш се и си готов. Какви теми, какви дискусии, какви форуми...
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    Един проблем, но при доста хора май. По назад в темите има и за прясни монтажи.
    #1432
    Не мога да ти свърша работа, защото нямам сервизно с експертните настройки и не мога да знам, в кое точно подменю си влязал. Трябва да се проверят всичките. Прецакал си се в момента, когато не си натиснал clr, за да изпратиш 7F там, където си се озовал. Трябва ти пълното инфо от някой вносител.
    Колко дена ти трябват, за да разбереш за какво иде реч тук? Машината позволява фина настройка на cold prevent drafting, което за мен е много полезно. Не ме интересува изключването на функцията. За недостатък ли го намираш всичкото това?
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 28-12-17 в 23:15.
    Jun 2011
    Казанлък
    #1433
    Вече е въпрос на добро желание от търговци и монтажници или да препрограмират рутинно всички или да обясняват, че има такава опция ако клиента забележи успиване.
    Sep 2015
    #1434
    Да дадеш две и петстотин за климатик и още от вратата да се молиш и звъниш по сервизи да му нащракат някакви скрити менюта, това не го разбирам. Който иска да си го купува и да му се радва. Стига ми да се радвам на по-по-предното му братче.
    П.П.
    Всеки си има мнение за нещата. Не е нужно да съвпадат.
    Rafailiev одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1435
    Да изказваш мнение по тема, от която не разбираш, се нарича спам. Има машини за по 500 кинта и по-малко, те са за юзери, като теб. Ако ти подаря едно уруру сарара, много е вероятно да полудееш съвсем или да се самоубиеш. Там, да видиш, какви скрити и явни функции има
    Alexi и Aleksandars харесват това.
  13. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1436
    Едно време и Москвичите бяха така. Купи си Москвич, за да станеш майстор.
    Мерси, не искам да ставам майстор. Искам да съм прост юзер.
    mkukas одобрява това.
    Sep 2015
    #1437
    Споко бре човек. Настройките не са недостатък, а са опция който иска да ги ползва. Недостатък е че няма достатъчно информация за тези настройки. Липсата на тази информация харесва ли ти? Няма и кой да питаш.
    А ти какво разбираш от скритите менюта?
    При 6-та серия няколко пъти забелязвам нещо като time out. При излизане от off компресора не се форсира, а плавно стига до към 200W и не може да стопли топлообменника и да тръгне турбината. Минават десетина минути и се изключва, след което се развърта до номинал. На 8-та май нещо са го пропуснали.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1438
    ...А ти какво разбираш от скритите менюта?
    Как да ги намирам или заобикалям За други работи, тегля жокери
    #1439
    Фащайте дистанционните и четете внимателно сервизните ! Да не стане фал .. аз в това време ще си пия ракийката ..
    milanov и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #1440
    Е ако бяха описани и достъпни нямаше ли да е много по-добре. Който мисли, че може да си донастрои климатика да цъка. Клапи, температура, и каквото там са предвидили. И накрая ако нещо не стане трите пръста (или петте) и си на фабрични стойности. Камари главоболия нямаше да ги има, а климатика фаворит и без конкуренция. Ама трябва да е скрито покрито...
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
