Страница 106 от 169 ПърваПърва ... 5696104105106107108116156 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,576 до 1,590 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Sep 2015
    #1576
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Daiseikai 8 на макс в това време прави над 40 бара и над 64 градуса. 40 градуса са много малко на Hi Power.
    Ако се мери при вътрешното не би трябвало изходящата струя да надвиши 53...55градуса. Поне по сервизно май е така.
    На друго място измерена може и 105 да докара.
    Nov 2014
    #1577
    Колко килограма фреон би трябвало да имам в машината фабрично, и колко е минимума при който работи безпроблемно?
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1578
    Какво направи досега?
    Nov 2014
    #1579
    Сега съм го оставил на19 градуса, за да не работи,щото в стаята си е 22..Стои си с вдигнати клапи. Пробвах онова с охлаждането на макс за 15 мин.За щастие не аварира. Външното изобщо не изглеждаше да се зори.Не вие така, както при 30 градуса на отопление.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-01-18 в 19:05.
    Sep 2015
    #1580
    Не се сети да направиш едно клипче на виенето при 30°. На максимално натоварване климатиците си имат характерен шум.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1581
    Особено без фреон.
    #1582
    Този модел има характерна миризма при този режим, Миланов. На прегрят метал! Няма шумове.
    Nov 2014
    #1583
    Аз не се оплаквам от виенето при 30 градуса. Това си е нормално. Проблема е че дефроства и леко вие при зададени 23. Реално преди не ги усещаше, и за да разбера ,че машината работи трябваше да пипна външното тяло. Просто се усеща че машината работи при високи обороти, докато преди не беше така. Останалите две машини едвам мъркат външните им тела в момента
    Sep 2015
    #1584
    Дайсейкай при охлаждане на максимално натоварване развърта компресора на обороти като на 50% от максималното на отопление. (за 10-ка)
    Моят съм го пускал на охлаждане зимно време и качи по спомен 400W консумация. Ама не съм го чакал кой знае колко време, 15-20мин.
    dodo да обясни какво е имал в предвид.
    Insomnia, пак се обаждаш и пак обясняваш, че имаш три еднакви климатика и единият работи различно като прави дефрост през 30мин. Сигурен ли си че прави дефрост. При дефрост ако вдигнеш капака на вътрешното топлообменника става леко заскрежен или силно студен.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1585
    Цитат Първоначално публикувано от Insomnia Виж публикацията
    Колега, ти не се оплакваш, ама компресора попита ли? За какво виене говориш, такова изобщо не трябва да има. Извикай истински майстор, не монтажник или направи сам замерванията на тока, както ти писах и сподели.
    Aleksandars одобрява това.
    Nov 2014
    #1586
    ......Сигурен ли си че прави дефрост. При дефрост ако вдигнеш капака на вътрешното топлообменника става леко заскрежен или силно студен.
    Да, сигурен съм. Пукане на пластмаси, завирането на 'чаиника', отварям капака, пипам топлообменника студен и леко заскрежен. Така че си е дефрост.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #1587
    Залитането по ватметри и мерене на консумация в някои случаи може да е от полза. Ако имаше мерило под ръка и при тази малка и топла стая качи ли необичайна консумация ...
    #1588
    Той не може да качи консумация без фреон. Иска си специалист, не ватметри.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-01-18 в 19:06.
    dodo_pv и rosswen харесват това.
  17. Тук е от
    Nov 2014
    #1589
    Препоръчайте читави амперклещи, че гледам има от 30 до 900 лева. Явно си има значение, а нямам време да чета всички форуми по темата. Не пестя пари за читави уреди, но и 500 кинта при положение, че не съм професионалист е безсмислено да дам.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1590
    Докато го върти на сухо, ако наистина е така, има голяма вероятност да засмуче въздух. Аз бих го спрял, ако имам съмнения за изтекъл фреон. Ваша си работа... Досега да съм намерил на заем пет пъти амперметър.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
