Страница 95 от 169 ПърваПърва ... 45859394959697105145 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1411
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Колко пъти натисна бутона reset на панела на вътрешното тяло, като стигна до точка 3? Преди да го натиснеш, мигаха ли ти четирите светодиода с честота около 4 Hz и звуков сигнал? Описанието за препрограмиране, вероятно, се отнася за стария фърмуер на платката! Звънни на някой от вносителите утре и ги питай. Ако се закучи работата, в най-лошия случай, нова вътрешна платка.
    Успех!
    Jul 2008
    #1412
    В процедурата в т.8 е указано как се връщат настройките на всеки Expert Setup във фабрично положение.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1413
    Expert setup не е описан никъде и е твърде вероятно колегата изобщо да не е влязал там, а някъде другаде. Зависи какво точно е направил в точка 3-та.
    Jul 2017
    #1414
    Ок да кажем ,че съм разказал играта има ли начин за ресет ?
    Jul 2008
    #1415
    Ами мъчил се е да направи - цитирам "това с клапите" това е една от настройките в експерт сетъп под код 05. А настройките са много но в таблицата е дадена настройката само за код 05. До точка 3 копчето ресет на самия климатик НЕ СЕ натиска. Натиска се чак в т.4 веднъж.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1416
    Има точно 2 възможности:
    1. Започва наново, стига до точка 3, натиска веднъж reset на панела, след което натиска CLR на дистанционното и изпрака потвърждението с On-Off.
    2. Търси нов eeprom и го сменя или съпорт от някой вносител. Ако се случи достатъчно милостив след празниците...
    Цитат Първоначално публикувано от anonim4o Виж публикацията
    Имах пред вид, че трябва да си стигнал до 04 на дистанционното, преди да натиснеш reset на панела. Проблемът е, че в този момент при някои модели не се развиват нещата така, както са описани
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 28-12-17 в 21:12.
    Jul 2008
    #1417
    Еми много ясно че трябва да си на 04 на дистанционното от бутона CHK това е точка 2ра още в таблицата. Имам чуство че половината тук са тръгнали да променят настройки без да могат да прочетат таблицата защото е на английски.
    При препрогамирането ми на 3 климатика никога не са мигали и 4те светлини на тялото. Не знам как го правите този номер. Нито пък пиука климатика. Нещата не се развиват по план понякога защото в точка 4 и точка 5 има само по 3 секунди да се реагира и ако изтървеш момента объркваш нещата
    DDM87 одобрява това.
    Jul 2017
    #1418
    Сега бях да изпуша една и видях ,че тече доста вода от външното тяло .
    Не е като при размразяване.Горе долу капка на секунда.
    Няма скреж или дефрост.
    Да не е от това?
    Сега е на 30 градуса и почна да си дава зор.
    Ако му спра тока за 10 Мин?
    Мисля да сваля филтрите и да почистя сензора за температурата.
    Да не се е запрашил нещо.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1419
    Този номер не го правим ние, а е следствие от фърмуера! В момента, в който с бутон timer up от дистанционното избереш 04 в точка 3, нещата се объркват! За това иде реч в момента. Нямаш ограничение във времето, кога да натиснеш reset. То идва, след като го натиснеш, ако изобщо ти приеме командата! Ако не, отиваш на съвсем друго място 05, което изобщо не е в експертното меню.
    Jul 2008
    #1420
    Не е от това че капе вода. Най-вероятно сте объркал нещо и вместо в код 05 сте попаднал в код 03 който е "set temperature shift adjustment for heating" и там сте променил нещо.
    Додо - докато избирате на дистанционното 01, 02, 03 какво става с климатика? И на 04 изведнъж нещата се променят ли?
    Jul 2017
    #1421
    Ок напълно възможно.
    Няма ли ресет в крайна сметка.?
    Това което казваш го разбирам ,че може да се нагласи примерно ако е на 23 в климатика да се задава +или -2-3 градуса.
    Ако е на + да кажем 2 като му дадеш 23 градуса да прави примерно 24-25 .
    Нещо такова ли е ?
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1422
    Да! Точно това се случва и ако стане, трябва да избягаш с CLR от дистанциовното и On-Off
    Ямбол
    #1423
    Като ви казах да не си бъзикате машините, кога пуснаха алгоритъма, вие не, та не.
    Alexi, dodo_pv, dimkaraganchev и 1 други харесват това.
    Jul 2017
    #1424
    Почистих сензора и го изключих за около 10 Мин.
    Сега работи май както преди.
    В момента е на 26 и си дава доста зор .
    Все пак ако има ресет на фабричните настройки ще е добре за онфо
    Jun 2011
    Казанлък
    #1425
    Доколкото видях в точка 8 от посочента инструкция има указание за ресет на всички настройки от expert setup менюто!
    Rafailiev одобрява това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
