Дефроста му е перфектен! https://forum.setcombg.com/index.php/topic,55004.0.html
Здравейте, забелязах нещо странно при моя GE35VA - питата беше побеляла като зебра, две ленти бели, а двете между тях - не. Каква може да е причината? Дано не се е скапал.
kocikoc не е нормално,неравномерното заскрежаване и най честата причина е намалял фреон в системата,но ако има наченки на ненормална работа трябва да се види от специалист.А при монтажа вакумираха ли го?
Няма страшно. И при моите Дайкини е така. Просто сега е около нулата + влага и веднага след дефрост започва да побелява. Сигурно фреонът първо оттам минава. Виж след 40/50 минути трябва да е побеляло равномерно навсякъде.Първоначално публикувано от kocikoc
Вакумираха го при монтажа.
Сега е равномерно побелял. Досега винаги, когато съм го наглеждал, е бил равномерно побелял. Но пък и при -20 си топлеше, вярно, малко по-слабо при същите настройки като при -5/10, но като вдигнах с 1 градусче пак имаше същият резултат
Просто не си го хванал след дефрост при температура около нулата. Няма място за притеснение.
Ако трупа лед и дефроста не може да го изчисти, тогава е лошо.
Мерси, успокоих се.Първоначално публикувано от aruba_man
Вчера отворих GE25VA-то да видя какво е положението, защото се беше разбучало. Тавата приличаше на леген, пълен с дебел няколко сантиметра лед. Дори ледът беше издул ламарината на кожуха от страната на извитата пита.
Позитивното в случая е, че перката е много на високо. С всичкия този лед, имаше още няколко сантиметра до нея. МХИ-то ми предната вечер задра перката в леда и спря с грешка на дисплея. Този имаше още хляб да яде до такъв момент.
Вярно е, че при мен условията са малко брутални и не важат за повечето от вас, но имайте едно наум. В момента при мен вали лед от небето и просто няма как да не замръзне всичко.
Предприемаш ли нещо при тази ситуация? При мене също има лед,но май не е толкова, освен това аз два-три пъти поразтопявах малко със сешоара.
Изчистих го до ламарина. Съмнява ме при някой от вас да е чак така, тук при мен -20° беше нещо нормално в продължение на повече от седмица. Иначе машинката си топлеше, въпреки глетчера вътре, само дето влизаше често в дефрост.
Някой от тук присъстващите да си е махал джъмпера, с който се увеличава температурата за край на дефроста от +5 на +10°C?
deian, три дена размразявам в подобни ситуации климатизатори. Даже имаше и случай с блокирали перки. Но най-неприятния случай беше с японско mitsubishi на което перката беше блокирала и оттам от зор, се скапало управлението на външния вентилатор.
Предполагам с топла вода? Само,че на мене достъпа отгоре ми е ограничен и не мога да го отворя така...Първоначално публикувано от deian
Като ти е ограничен отгоре, вероятно имаш достъп отпред. Махаш решетката пред вентилатора и оттам.
Сашо, лоша работа. На МХИ-то ми точно така блокира перката в леда. Хубавото е, че защитата е сработила веднага и е спрял напъните си.
За другата зима предвиди нагревател на тавата, само това според мен е решението.Проблема е в оттичането.При вас е студ, мъгла и лед, както казваш, няма друг начин да решиш проблема.
