Страница 23 от 55 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 822
Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    Apr 2009
    #331
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    Притеснява ме да не мине време и да протече, следва къртене и куп главоболия.
  3. Junior Member
    Aug 2007
    #332
    Имам въпрос към тези, които вече са се занимавали с това, просто да си направя една бърза сметка струва ли си.
    Колко би ми излязло котле + радиатори+всичко т.н. за отопляване на един коридор и една лира в банята. Коридорът не е голям, не повече от 5м2. Котлето, предполагам, трябва да е най-малкото възможно. И не, няма да реша след време да слагам допълнителни радиатори.
    Dec 2006
    #333
    Няма сметка при тези условия.Как ще топлиш 10 м2 с газов котел ,като мин .мощности са около 5-8 Квт,а на теб ти трябва киловат и нещо? Котела няма да влезе в режим и ще харчи повече. Инвестицията е от порядъка на 2-3 х лв ,кога ще ги избиеш с едната икономия от 5 лв на месец,ако изобщо се получи икономия.Цената на газта е 10 ст/квтч,а средната елцена е 15 ст/квтч??? Слагай ел.ковектори,за банята има влагоустойчиви модели и това е.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #334
    Така е, Ванко е прав.
    Jun 2009
    #335
    Виждам че темата започва през 2005г. и вече се обсъжда 4г...някой наясно ли е в крайна сметка кое е по-добро?
    Какво е вашето мнение за обикновен двуконтурен газов котел ТЕСИ GBR 24G01 SN21. Сигурен съм че за този период има хора които си купили такъв и имат някакво становище. За сега ме привлича цената и това че вече има вграден седмичен програматор. Моля за вашето становище, защото след 2 седмици вече трябва да вземам решение т.к. газта вече е пусната, а котел нема.
    Sep 2005
    #336
    Нямаш грижи с Теси-то. Безпроблемни са, поне засега.
    Jun 2009
    #337
    Шумни ли са?
    Sep 2005
    #338
    Какво да ти кажа, като всички други са. Източниците на шум в един газов котел са от вентилатора и помпата и в частност от газовия модулатор като почне да гаси котела или да модулира. В тази връзка в Теси-то вентилатора е FIME италиански, същите ги вграждат Immergas и Viessmann в техните котли, помпата е VILO, досега и Viessmann бяха с такива. Модулатора е малко по-шумен от тези вграждани в другите котли но той рядко се чува. Много си е добре котела за парите му.
    Jun 2009
    #339
    Здравейте на всички. В момента правя жилище, което ще бъде газифицирано, и много скоро строителите ще монтират К.К., тръбите и радиаторите. Четейки форума реших, че е правилно да предвидя стаен програмируем терморегулатор. Въпросите ми са - къде е най правилното място да се монтира (във всяка стая по един, в коридора, диагонално на радиатора, ниско до пода), както и какви кабели да предвидя от регулатора до самото котле. Попрехвърлих форума, но не намерих такава тема. Като цяло имам хоби да се занимавам с автоматика, но никога не съм има честта да се сблъскам с газови котлета.Благодаря предварително!
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #340
    Пускаш трижилен кабел 3х0.75 или 3х1. Монтира се в най-обитаваното помещение на височина 1,5м далеч от източници на топлина или студ.
    Jun 2009
    #341
    благодаря за бързия отговор. Дали ще ми трябва регулатор в банята например за да вдигна температурата на водата. Има ли вариант да настроиш водата примерно на 36 градуса и да се къпеш директно само с топла вода. А някой дали се е занимава да включва контролер към такова котле. Аз ще слагам контролер така или иначе за контрол на климатици и освтления през интернет.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #342
    Най-добре е водата за къпане да не се разрежда, а да се настрои котела на температурата на ползване. Не разбрах идеята ти за контролера. Той, програматора си е един контролер.
    Jun 2009
    #343
    Да за контролера няма как да се разберем с оскъдната информация, която дадох. Да разнищим за сега темпертутата на водата за къпане. Ако я настроя преди да вляза на 36 градуса как докато съм в банята да я завиша - за понижението ясно малко разреждам? няма ли вариант за 2 регулатора единят, от който да е в банята.
    Dec 2006
    #344
    Има такива батерии с вградено терморегулиране.Става по-лесно и веднага.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #345
    В банята не е препоръчително за електроника по разбираеми причини. Може да си настроиш водата на 42°С и малко да си я разреждаш при нужда. Не може да има 2 програматора.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 08:39
  3. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 08:36
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 12:56
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 01:34
