Страница 40 от 55 ПърваПърва ... 30383940414250 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 822
Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    Oct 2009
    #586
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    Аз може ли да продължа с въпросчетата имам възможност да си монтирам котела в апартамента но за този случай трябва да се сложи комин с дължина 6 метра дали това е разумно не знам от гледна точка на ефективност на котела.
    Oct 2009
    #587
    При различните марки уреди дължината може да варира. При някои се използват два диаметъра на комините ф60/100 и ф80/125. Ако не може да се използва ф60/100 защото позволената максималната дължина не е достатъчна, тогава се минава на варианта ф80/125, където дължината позволява да се удължи комина почти двойно. Препоръчително е да се монтира уреда в стаята, като по този начин ще си спестиш разходите за шкаф и разходите за ремонт на уреда в случай че замръзне зимъска. Кой ще ти плаща топлозагубите, когата уреда е на терасата? Избери си място близо до консуматорите на БГВ.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #588
    И все пак 6м са много, не може да няма по-подходящо място. Комините 80/125 са скъпи
    Oct 2009
    #589
    Понякога е по-добре да дадеш 1000 лв. за комин и да си спокоен, отколкото да дадеш 700 лв. за шкаф на терасата. Ами ако спре газта? Ами тока? Как ще защитиш тръбите за БГВ? Нали ти е ясно какво може да се случи с тях през една мразовита ноща, когато не ползваш БГВ. Кой ще плаща всичко това? Да. Разбира се че ТИ. .......... тогава ще се ядосваш, но ще е късно
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #590
    Прав си, да.
    Nov 2009
    #591
    Лазаре,
    Цената на LPG-то била като на тока казваш, ама дневна или нощна тарифа :D и как го пресмяташ смисъл, бутилка е на кг. ; 10 кг което било 18 литра (така прочртох на по-предните страници) и струвало 20 лв.
    И как да пресметна какво котле ми трябва за горепосочената квадратура 37.5кв.м плсу още 9кв.м след време ?
    П.П.
    извинявай че съм прекалено любопитен и прекалявам с въпросите, но ми се иска да схвана нещата...
    от София съм.
    Oct 2009
    #592
    В по-горните постове съм описал как се смята необходимата мощност.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #593
    Трябва ти котле с възможно най-малка минимална мощност - например Вайлант Турботек VUW 202/3-5:
    http://new.gaskomfort.com/Bulgarian/...seriaPLUS.aspx
    Nov 2009
    #594
    Проверих го и виж какво пише :
    Двуконтурните уреди тип VUW имат вграден вторичен пластинчат топлообменник с 19 или 35 пластини, който произвежда топлата вода на проточен принцип. Предлагат се модели с мощност от 20 до 36 kW
    и в табличката го дават да консумира 1.8 кг/ч това не е ли много при положение че бутилката е 10 кг. и струва 20лв. ?
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #595
    Това е разхода на пълна мощност (20кВт), а при тебе ще работи на 6кВт и то с прекъсвания. Колко ще харчи зависи от топлозагубите на жилището. Преди няколко месеца дискутирахме за стойността на един киловат от различни източници на енергия и някой (мисля valen1) беше постнал една таблица. Не знам колко е вярна, защото цената на пропана варира, но все пак е някакъв ориентир - потърси я. eng.Neychev пък писа как ориентировъчно се пресмятат топлозагубите на едно жилище.
    Oct 2009
    #596
    Да да прависте абсолютно , че е по добре котела да бъде вътре само ,че идва следващия проблем котел с бойлер монтажи и т.н 4600лв +1000лв комин и става спрял съм се в такъв случай на ЮНКЕРС ама ще видим в тази криза тия цифри са стряскащи компромисен вариянт , ако мога да попитам дали става котел с вграден обемен бойлер да се сложи на терасата и да му турна едно юпиесче ,че поне малко да спя по спокойно или някой да има излишин някой лев та да даде да си го направя както трябва.
    Разстоянието от котела до БГВ ще бъде около 5-6м. нали инсталацията се слага в изолация толкова големи ле ще са загубите , ами ако удобрите компромисния вариянт за котел с вграден обемен бойлер какво бихте предложили като марки освен ИМЕРГАЗ.
    Добре ,че измислиха тоя интернет иначе тешко на нас неросветените много благодаря за помоща май ще трябва да почерпя
    Nov 2009
    #597
    Благодаря за инфото момчета !
    Oct 2009
    #598
    Виж какво предлагат и Vaillant. Моделите им са от 2008 г. - последното им поколение.
  17. Тук е от
    Oct 2009
    #599
    Viessmann Vitodens 333-F може ли да ми кажете цена на това чедо
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #600
    Това чудо го няма в българската ценова листа, но е от порядъка на 3000 Евро.
    Не се хващай за цифрата 1000лв за комин - това е комини 8-10м при система 80/125. В 99% от случаите 3,5-4м комин са достатъчни, което означава 200лв горница.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  3. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
