Страница 41 от 55 ПърваПърва ... 31394041424351 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 822
Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    Oct 2009
    #601
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    При мен комина е 6 метра и е 80/125 при положение че цената на метър е над 100лв. пък ако е по малко добре дошло.
    Сори инж.Нейчев но Vaillant нямат такива миксове,ако става въпрос за моя праблем.
    В понеделник ще видя каква цена ще обадят за комина пък после ще му мислим котела къде ще бъде вътре или вън.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #602
    Oct 2009
    #603
    nivi не разбрах за какви миксове става въпрос?
    Oct 2009
    #604
    Кажи какво искаш да получиш като обща дължина и ще ти дам отговор!
    Oct 2009
    #605
    Става въпрос инж.Нейчев за'' микс котел'' ( КОНДЕНЗЕН КОТЕЛ с ВГРАДЕН ОБЕМЕН БОЙЛЕР ) който мога да монтирам на балкона е компромисен вариант за мен , а иначе съм се спрял на Юнкерс кондензен едноконтурен и отделно бойлер ,но ми препоръчаха както и вие двамата с ЛАЗАР разбира се да го монтирам в апартамента и тогав дължината на комина става 6м. тъй като разположението на апартамента е такова ,а нямам време трябва да взема решение до ден два.
    Другия вариант който ми хрумва е пак да се монтира ватре но котела да баде двуконтурен ,тези котли не са ли по-неикономични от другите обаче ?
    Благодаря за оказаното внимание ( angel инж.Нейчев ) много е лошо когато си ограничен финансово просто търся най доброто в случая за нас!
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #606
    Не знам кой ти е казал, че такъв "микс" можеш да монтираш на балкона. Каква е разликата от соло котел?
  9. vad
    vad е офлайн
    Oct 2009
    #607
    Искам да обърна внимание на форума, че като планирате да се газифицирате, първо проверете дали кадастъра ще ви издаде скица на имота.
    Аз имам следния проблем:
    При изработване на кадастралния план , поради печатна грешка при вписване на имота ми , които е собственост на мене и на съпругата ми 963,2 m2, вместо да впишат че имаме по 482 м2, поради печатна грешка се обръщат цифрите и вписват че имаме по 428 м2. Когато книгите от общината отиват в агенция кадастър там като събират 428 + 428 и получават 856 м2. Тъй като целия ми имот по нотариален акт и по кадастрален план е 963,2 м2, им остават 107 м2 и ги вписват като собственност на общината. От един месец ходя между общината и кадастъра и съм в един омагьосан кръг. От кадастъра ми казват, че грешката е в общината. От общината ми казват, че след като подам молба за оправяне на тази административна грешка, процедурата ще е около 2 години и разходите ще са за моя сметка. И сега не се знае кога ще мога да взема скица за да ми закачат газта на къщата.
    Oct 2009
    #608
    При нормално потребление на БГВ, би трябвало с двуконтурен котел да плащаш през лятото около 15 - 20 лв. (за 4 членно семейство).
    Винаги ще ти е по-икономично да получаваш БГВ на проточен принцип, но ... зависи дали дебита на уреда ще те задоволява. Ако имаш техн. данни на този уред с бойлер, който си избрал, в него би трябвало да има показател - "Необходима енергия при ∆ T между стайната температурата и тази на битовата гореща вода ...К"
    Това простичко казано е енергията, която ти е необходима за поддържането на БГВ в бойлера за 24 ч.със зададената температура. Тя до голяма степен зависи от бойлера и неговата изолация. Именно за това е препоръчително да се купуват бойлери от същата марка, която е уреда.
    За пример ще ти посоча какво дават Vaillant:
    При 120 литров бойлер с температура на водата 60 градуса и стайна 20 градуса, енергията необходима за да поддържаш тази температура e 1.2 kW/24 ч.
    Oct 2009
    #609
    Никаква Лазар единственно ще правя по малък шкаф , а иначе всичко едно и също това ми е ясно ,но всичко май опира до парички едно нещо харесва човек а друго може да си позволи за съжаление май ще трябва да се спасявам много ви благодаря за помоща.
    Apr 2008
    #610
    Де Дитрих са пуснали нови модели кондензни котли MCA 15 с модулация от 3 до 14,5 кВ.Не знам колко са скъпи но изглеждат много модерни.Можете да ги видите тук:
    http://www.dedietrich-heating.com/pr...nsing_innovens
    Oct 2009
    #611
    Колко ще струва в България и кой ще го предлага?
    Nov 2009
    #612
    Това ли е котелът с най-малка минимална мощност 3.4kw или има и други такива ?
    Nov 2009
    #613
    До инж. Нейчев
    Прегледах всички твой постове, но така и не намерих формула, с която да пресметна на колко kg. или Литра Пропан-бутан се явява 1kw.
    На Пропан ще съм,а мощноста на котлетата в сайтовете са в kw . Бутилките са 10кг или 18 литра...
    Не искам да досаждам, но наистина не намерих инфо в предищните постове. Ще съм много благодарен, ако ми помогнете в сметките.
    Sep 2005
    #614
    1кг пропан е около 13kW, респективно литъра е около 7kW.
    Oct 2009
    #615
    1kW се добива от :
    0.107 м3 природен газ
    0.073 kg пропан-бутан
    Калоричноста на горивата е:
    природен газ - 8500 kcal/m3
    пропан-бутан - 11950 kcal/kg
    1 W=0,86 кcal/h
    Държа да отбележа, че уредите НЕ работят постояно на максимална мощност, което означава че разхода ти би трябвало да е около 50 - 60 % от посочената стойност. Предполагам си на ясно, че разхода не зависи само от уреда?
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 08:39
  3. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 08:36
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 12:56
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 01:34
