Страница 102 от 166 ПърваПърва ... 5292100101102103104112152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    May 2016
    #1516
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Привет на всички първо!
    Казвам се Диан Петков от гр. Шумен
    Отдавна чета форума та реших да се присъединя.
    Предстои ми и на мен ремонт с газификация на етаж от къща през м. Юли.
    Първо за избор на котел, колебая се, между:
    De Dietrich NANEO EMC-M 24/28 MI и Бош 2500W
    По проект ще имам 70 глидера H700 на Хелиос и лира в банята. Става въпрос за три стаи, коридор и баня.
    Бих се радвал да получа мнения за котлите
    П.П.
    Опитвам се да се свържа с Лазар Ганев, но не се получава, все още няма кой да ми направи инсталацията, така че ще се радвам да се свържа с теб.
    Този пост е редактиран от Dian Petkov; 19-05-16 в 16:08.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1517
    На De Dietrich силата им е другаде - големи отоплителни инсталации. Та, както гледам, при тебе има мощности от порядъка на 7-9кВт и малкия Бош ще си дойде точно на място.
    Dec 2012
    #1518
    Цитат Първоначално публикувано от batspetar Виж публикацията
    С радиатори 140Х60 едвам ще обърнеш въздуха в стая 20 квадрата.Коридор няма ли този апартамент.Заложи и там радиатор, много помага.За бойлер 5 метра от котела са нищо,моя е на 15метра и няма проблем.Не е проблем радиаторите да са на вътрешни стени,ако си със френски прозорци няма къде другаде да ги сложиш.В момента има много изгодна оферта ба Бош Конденс 2500 14 КВ + 150 литра бойлер със серпентина + управление+комин 2500 лева.
    Здравейте отново,
    По препоръка на batspetar преразгледах радиаторите. И ако използваните радиаторите са тип 3-3:
    1. Дневна 19 м2 800х1800
    2. Кухня 17 м2 800х1600
    3. Стая на дъщеря ми 16 м2 /използване-нередовно/ 800х1400
    4. Спалня 15 м2 /неотопляема - спим лошо на топло/
    5. Коридор 7 м2 800х1000
    6. Баня 3 м2 -Лира
    Температура 21-22 гр в стаите смятам за достатъчна.
    Ето и в какво още не съм сигурен:
    1. Тези радиатори /максимално възможните/ с каква отоплителна мощност са при 70 гр и при 50 гр
    2. Ако се спрем на препоръчания Бош Конденз 2500 с обемен бойлер, как ще се държи системата? Добре ли е балансирана такава инсталация за да държи котлето в икономичния кондензен режим през по-голямата част от времето.
    При нас дните с -10 не са много. Тони, търся аргументи да избера това решение, ясно че на газ е по-комфортно. Винаги мога да забия едно Фуджи /имам и два Панасоника/ и пак няма да е студено в къщи.
    Със здраве!
    Този пост е редактиран от ydraganov; 19-05-16 в 19:12.
    Jun 2002
    #1519
    Точно, защото не ти трябва много мощност взимаш котела с най-ниска възможна минимална мощност и готово. Иначе да ви кажа за пореден път - не очаквайте сметки от нивата на 2 клими.
    vo_yulmi одобрява това.
    Jan 2012
    #1520
    От къде ги намери тези радиатори на 800.До сега не бях чувал за такива или 600 или 900,но 900 са много високи.Тип 3-3 предполагам е тип 33.Ориентирай се към 600,че другите ще стърчат над прозорците и жената ще те изгони заедно с парното
    Освен това тип 33 са доста скъпи и няма да ти харесат цените,а и доста излизат напред.Аз бих заложил на тип 22 турски на 600 височина.Нещо такова:
    1. Днeвнa 19 м2 600 Х 2000 2. Kyxня 17 м2 600 x 1800 3. Cтaя нa дъщepя ми 16 м2 /изпoлзвaнe-нepeдoвнo/ 600 Х 1800 4. Cпaлня 15 м2 /нeoтoпляeмa - cпим лoшo нa тoплo/ 1600 Х 600 бих заложил радиатор. 5. Kopидop 7 м2 600 Х 1000 6. Бaня 3 м2 -Лиpa - възможно най голямата, която може да побереш, в банята трябва да е топло, нещо от рода на 500 Х 1400.
    В двете спални предвиди термоглави.Остави ги на минимална температура да не изстиват нацяло помещенията.Това е от мен дано съм бил полезен.
    VanDan одобрява това.
    May 2016
    #1521
    Kaзвaм ce Цвeтaн Kaцapcĸи, oт гp. Bpaцa.
    Moля, зa ĸoнcyлтaция oтнocнo изгpaждaнe нa инcтaлaция зa oтoплeниe нa гaз.Aпapтaмeнтa e тyxлeн, вoди ce 97м2, c ΠBЦ дoгpaмa 5- ĸaмepнa- 3-eн cтъĸлoпaĸeт, ĸyxня+бoĸc+бaня - ceвep, xoл+дeтcĸa+cпaлня - юг. Πpeдcтoи дa ce нaпpaви и изoлaция - външнa. Cтeнитe нa xoлa+тpaпeзapиятa ca външни.Moля, пoглeднeтe линка:
    http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/opt1463739739s.jpg ca ми:
    1. Tpябвa ли дa ce пpaви пpoeĸт зa инcтaлaциятa и дa ce oдoбpявa или мoжe бeз пpoeĸт и oдoбpeниe?
    2. Tpъбитe, тpябвa ли дa ca oт ΠΠ c фибpo-cтъĸлo и aĸo дa, ĸaĸвo Ф тpябвa и мoжe ли дa ce пoлзвa тpъбa c пo-гoлямo Ф,a нe c ĸoлeĸтopи - зa paзпpeдeлeниe?
    3. Иcĸaм дa cлoжa и бoйлep cъc cepпeнтинa в бaнятa и 2 лиpи, ĸaĸвo ĸoтлe щe e нaй-пoдxoдящo(ĸв, ĸoндeнзнo или дpyгo)?
    4. Kaĸви paдиaтopи дa cлoжa и c пo-ĸoлĸo глидepa(пo Baшa пpeцeнĸa oт чepтeжa)?Koтлeтo мoжe дa ce мoнтиpa нa ocтъĸлeнaтa тepaca.
    He знaм oщe, ĸaĸвo дa питaм...
    Haдявaм ce дa ми oтгoвopитe.
    Πoздpaви.
  9. Junior Member
    Dec 2012
    #1522
    Здравей, благодаря че се опитваш да ми помогнеш.
    За жената, по-вероятно е аз да я изгоня, че това е нейн мерак. Нито чете, нито слуша какво съм разбрал, само това упорито ,,искам". Де дръво, де.
    Имам оферта от фирма за изграждане. Радиатори Хофман по моите дължини /максимално възможните под прозорците/. Височина 600 /искало ми се е 800, че да ми уплътни под прозорците/. Израдвах се на написаните W, въпреки че ми се видяха подозрително високи, но ме увериха че имат сертификат, че мощността е измерена при 60 гр. Радостта ми беше кратка, докато се добера до компа, преди 60 има едно почти незначително делта. Това доколкото съм разбрал е разликата в темп на вх и изх вода.
    Ако не съм с тип 33 /аз си реших, че това може да докара още W. И сега съм пак пред моите два въпроса. Някой има ли данни /не можах да се оправя с калкулатора на Корадо/. Твоето предложение на база опит ли е или съвсем точно. Тези дължини на цяло ги няма свободни в стаите и трябва освен под прозореца, да слагам и по още един покрай стените и това силно ме разколебава. Колко спада КПД-то при по-високи температури и излизане от кондензния режим /добавка към втория въпрос/?
    Като го прочетохте, сега да вземете и да ми отговорите /само тези които разбират по-вече от мен/
    Пожелавам ви здраве, колкото можете да носите!
    Този пост е редактиран от ydraganov; 20-05-16 в 20:02.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1523
    Ето ти една таблица с мощности на тип-22, мисля че са на Ferolli. Виж колонката мощност - там е дадено 90/70/20. 90 е t на входящата вода, 70 е t на изходящата вода, 20 е желаната температура в помещението. Разликата между средната температура на водата /(90+70)/2/ и желаната температура в помещението /20/ се нарича делта t. В случая dt=60C и тогава котела ти трябва да работи на 90С на водата.
    За да работи котела в кондензен режим ти трябват мощности при dt=35C или с други думи, котела работи с ок. 60С температура на водата. Това е много по икономичен режим - по малки сметки в края на месеца.
    Грубо казано - трябва да разделиш тези мощности на 2 за да получиш колко отдава един радиатор при кондензен режим и тогава да решиш колко и какви радиатори ти трябват.
    Например гледам на H600, радиатор с дължина 1400 има мощност 3744W. В твоя случай трябва да го вземеш с мощност ок 1900 - 2000W. Можеш да си апроксимираш всички мощности точно, с калкулатор.
    http://www.novatherm-bg.com/main/ind...d=13&Itemid=34
    Този пост е редактиран от tony34al; 20-05-16 в 22:17.
    tutalka одобрява това.
  11. Junior Member
    Jan 2012
    #1524
    Това което съм написал е на база личен опит.Извинявам се,като лепнах поста видях, че това са ти максималните дължини които си дал.Тези радиатори Хофман,знам че ги продават в Практикер,не знам какви мощности са ти дали,но се съмнявам да са много по различни от турските Демир Докум,а са доста по скъпи. Тази таблица която е дал tony34al ми се струва малко преувеличена,няма от къде да дойдат още 700 вата отгоре, за един и същи размер.На всичкото отгоре са и по леки от турските като кг. Заложи си максималните дължини които можеш тип 22,какво като котела излезе от кондензен режим за няколко дни в годината,важното е по голямата част от времето да не излиза.Освен това кондензен режим означава температурата на връщата вода да е под 55 градуса,подаващата може и да е 65.При мен сутрин като наваксва 2 градуса котела работи на около 70 градуса за около 20 мин докато навакса и после си намалява на 50 гр.и сметките ми са много прилични.За 20 мин на ден,няма да си обикалям целите стаи с радиатори.Това естествено е когато навън е - 10 гр.При по високи външни нещата са доста по различни.Разликата кондензен - некондензен е 10-15 процента.За хола ако се притесняваш че няма да ти стига заложи 2 малки по 120-140 см.ако имаш възможност,ако нямаш слагай 180 и ще пробваш,за другите стаи радиаторите ще стигат.Каква ти е височината на стаите?
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1525
    Таблицата е само като пример за да му обясна какви мощности се вземат, при какви температури. А иначе сигурно си прав, че на Ferolli са надути мощностите.
    Jun 2002
    #1526
    Цитат Първоначално публикувано от Katsarsky Виж публикацията
    Πoздpaви.
    Проектът за газовата инсталация от оторизирана фирма е задължителен и без него няма как да ви присъединят към газоразпределителната мрежа. На всички останали въпроси има достатъчно отговори в темата.
    tony34al одобрява това.
    #1527
    здравейте приятели
    имам проблем с топлата вода
    закупих котел Bosch Condens 2500 едноконтурен, захранил съм с вода, свързал съм всичко както трябва и като го настроя на летен режим ми грее и радиаторите и топлата вода към бойлера
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1528
    Ами не си го вързал както трябва, но защо ти го вързваш?!? Извикай този, който ти го е продал!
  17. Тук е от
    #1529
    имах котел Витоденс 100, смених го с Бош 2500 и съм го закачил както е описано, прилагам снимка от книжката, не съм вързал само седмичен програматор, махах моста и на него и го слагах и пак същото
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1530
    Хора, не си правете експерименти със скъпа техника! Програматора, ако е какъвто трябва, не се връзва на мястото на мостчето, ако не е какъвто трябва - по-добре го смени. Срамота е такъв хубав котел да се връзва с програматор на мостчето. Някой попълни ли гаранционната карта и протокола за пуск, отчетени ли са в Бош, вкарани ли са в системата, за да важи гаранцията?
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
