Страница 112 от 166 ПърваПърва ... 62102110111112113114122162 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,666 до 1,680 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Jun 2002
    #1666
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Не съм въобще съгласен, че било по-добре да се управлява котела по температура на водата. Мен като потребител ме интересува стайната температура, а температурата на водата грам не ме интересува. В по- топлите стаи с малко затваряне на крана на връщащата вода и се постига регулиране в стаите. Също така с регулатор мога точно да променям стайната температура, което е много трудна задача чрез температура на водата.
    Отделно да не говорим, че много сме с котли по на няколко години, с висока минимална мощност, които и при работа на всички радиатори сме на ръба, да не говорим какво става ако се изключат радиатори от системата. При мен имаше огромна разлика след добавянето навремето на фирменото стайно управление за моя Имергаз.
    Този пост е редактиран от VanDan; 22-08-16 в 23:14.
    legaltk одобрява това.
  3. Junior Member
    Apr 2012
    #1667
    3.Бойлерът също - незнам къде гледах, че е 6кв серпентината[/QUOTE]
    http://www.bosch-climate.bg/products...nic-1500t.html
    Sent from my Redmi Note 3 using SetCombG Forums mobile app
    Jun 2016
    #1668
    Исках да кажа, че котела ще модулира, винаги със стаен или без него. Стайния термостат ще управлява котела да загрява въздуха в помещенията където е поставен до тази температура която му е програмирана. Само една разлика има че котела със заводския си термостат ще може да взема под внимание и промените във външната температура. Това означава че ако се захлажда драстично отвън котела сам ще повиши температурата на подаваната вода към радиаторите и обратно когато навън се затопля съответно сам ще намали температурата на подаваната вода.
    Feb 2001
    #1669
    Ако взема обикновен on/off термостат (някакъв безжичен Salus, това ми предлага инсталатора), това означава ли че котелът ще работи по-добре отколкото с модулиращ, тъй като модулацията ще е посредством заводския външен темп. датчик, а управлението ще е он/офф по стайна темп? Или ако сложа какъв да е термостат, заводската модулация по външна темп. отпада?
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1670
    В едно изолирано жилище рязкото захлаждане се усеща вътре след 2 дни - когато то вече е отминало и е започнало рязко затопляне, т.е. "след дъжд - качулка". Значи по външен датчик котелът ще работи обратно на нуждите и нашите желания. Няма по-добро от модулация по стайна температура, но това е приложимо за еднофамилни жилища при правилно оразмерена и изградена инсталация. И който го е страх от мечки, не ходи в гората, който се притеснява, че инсталацията му не е добре направена и някои стаи ще останат студени, да не си слага изобщо стаен термостат. За по-големи сгради - хотели, обществени сгради модулацията по стайна температура е неприложима, там управлението по външна темпераура е подходящо, както и зонова регулация.
    Този пост е редактиран от Lazar; 24-08-16 в 08:18.
    vini7 одобрява това.
    Feb 2001
    #1671
    А някой има ли впечатления от смарт термостатите на Nest? Гледам, че в момента вече има 3-та генерация, безжични са, модулиращи по стайна темп. (като се съобразяват и с прогнозата за времето по Интернет :D :D :D ) и с поддръжка на OpenTherm... Може да се купи от английския eBay за около 160 паунда, което е под 370 лв.
    Този пост е редактиран от Creep; 24-08-16 в 09:44.
    Sep 2003
    #1672
    Цитат Първоначално публикувано от Creep Виж публикацията
    Това за Оупън Терм 100% е едва за 3-то поколение на НЕСТ-а. Трябва да внимаваш какво купуваш от ибей. Иначе наистина свучи смислено но отново няма да може да управлява темепературата на водата за миене и някакви специфични други настройки на котела като скорост на помпата примерно.
  10. Junior Member
    Apr 2012
    #1673
    Този пост е редактиран от vini7; 24-08-16 в 16:10.
  11. Junior Member
    Apr 2012
    #1674
    Лазаре колко киловата е серпентината на бойлера 150л. На сайта на Бош пише ,че е от 5.5 до 6.2 , а ти беше писал ,че е 16.
  12. Junior Member
    Apr 2012
    #1675
    Jan 2014
    #1676
    Понеже се оказа,че за новата програма Енергийна ефективност трябва да изберем две мерки за да бъдем одобрени(в моя случай газов котел+соларен пакет), ще се наложи май да сменя избора на котел от Bosch Condens 2500W 14-1 на Bosch Condens 2500W 24-1. Та въпросът ми е : Каква е основната разлика между двата?
    Този пост е редактиран от Kunchev; 27-08-16 в 16:10.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1677
    Разликата е само в мощността, но не виждам какво общо има това със солара?
    Jan 2014
    #1678
    При пакетните промоции на Бош за едноконтурни котли, бойлерът е все с една серпентина, а този 14-1 го няма отделно само с термоуправление на промо. Бойлер ще взема с промопакет на соларите Comfort 200(ACU SOLAR AS200 - двусерпентинен).
    Лазар, казваш, че няма да ми са в ущърб(при сметките за газ) повечето киловати макс.мощ? Минимумите са с малка разлика(1kw).
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1679
    Вземи 14-ка с бойлер и продай бойлера, може и на инсталатора.
    Jan 2014
    #1680
    Добре, каква е логичната причина за вземане на това решение? Инсталаторът ми обяснява, че в минималните мощности разликата е минимална, а за максимума можели да го понижат софтуерно.
    Благодаря ти предварително за отговора - наистина е важен за мен.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
