Страница 104 от 166 ПърваПърва ... 5494102103104105106114154 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,546 до 1,560 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Jan 2012
    #1546
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Правилен избор,само да вметна, че бойлера който ползваш в монента,може и да не стане за газов котел.Провери колко KW му е серпентината.Или направо го смени с бойлер с две серпентини и забравяш че имаш котел,солар и бойлер.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1547
    Да, какъв е съществуващия бойлер?
    May 2016
    Кърджали
    #1548
    В сайта на Бош има списъци с оторизирани партньори. Можеш да направиш и запитване, за да те насочат. Успех!
    аз ги изтеглих списъците ... но най-близките са в Бургас, ..което не е чак толкова далече, въпросът е дали ще се навият за поддръжка в Кърджали,
    за покупката варианти много...но опита показва, че по-добре да го купиш от този който..ще го поддържа
    Πpaвилeн избop,caмo дa вмeтнa, чe бoйлepa ĸoйтo пoлзвaш в мoнeнтa,мoжe и дa нe cтaнe зa гaзoв ĸoтeл.Πpoвepи ĸoлĸo КW мy e cepпeнтинaтa.Или нaпpaвo гo cмeни c бoйлep c двe cepпeнтини и з
    относно бойлера.., вертикален свързан с кранове към отопление и слънце-120л/серпентината е поне 15кВ, доста бързо го загряваше камината...
    преди месец му свързах отпред още един 120л./18кВ серпентина като буфер със втора помпа към слънчевия колектор...
    малко сложно стана управлението с контролера на INTIEL... но само него намерих под 200лв.
    и на практика се надявам...
    -зимата , пролет и есен -основния към с-мата за отопление на газ /ръчно превключвам серпентината/..., буферния към слънчев колектор
    -лятото и двата на слънце...дори се оказва , че най добре е да настроя основния на по-ниска 55° температура а буферния на макс 75° за да ползвам по-слабото слънце
    ..изпадна ми един хоризонтален със серпентина, който добре пасна в подпокривното помещение...т.е. надявам се проблеми с топлата вода да нямам
    п.с. пропуснах да кажа, че и двата бойлера са свързани към ел.мрежа ..+ 24кW 3-фазен проточен в другата баня но свързан към общата топла вода /ръчно се превключва/
    Този пост е редактиран от JordanS; 29-05-16 в 09:25.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1549
    Е, как, има в Пазарджик, Пловдив, Зт.Загора, Хасково, Ямбол, има си мрежа. Обади се в кол центъра, може да има и други наблизо, които не са вписани или поне да те насочат на правилното място
    May 2016
    Кърджали
    #1550
    Ще огледам пак, но това което снощи изтеглих от бош термотехника...бяха доста ограничени списъци,
    ще погледна в основния на Бош и ще им звънна утре
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Този пост е редактиран от JordanS; 29-05-16 в 09:40.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1551
    Изглежда гледаш само първите страници на списъците
  9. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1552
    ...вярно, едва ли е от късния час снощи,...преди малко ги отварях пак..БЛАГОДАРЯ!
  10. Junior Member
    Nov 2011
    #1553
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Ами то това го прави всеки котел. Идеята на допълнителния регулатор е да не пипаш нищо, да не мислиш за отопление и топла вода, да забравиш, че имаш котел - това при тебе ще е лесно, понеже не е в жилището. А иначе щом има соларен бойлер, задължително котелът трябва да е едноконтурен, СТ100 може да управлява и бойлера
    Здравей Лазар, Понеже вече си поръчах Пакет Бош със стайно термоуправление CR100, но искам да попитам за това което си писъл горе, че СТ100 може да управлява и бойлера! В какво точно се изразява управлението на СТ100?
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1554
    Къде мога да видя какви промоции има на котли Бош? Влязох в официалната им страница, но там няма цени. Гледам, че казвате за промоции с бойлери и управления.
  12. Junior Member
    Nov 2011
    #1555
    Здравей, в google ako напишеш пакет bosch condens 2500 ще ти излезе! Инече аз открих в тези два сайта - НОВАтерм ООД - Газови котли и Акция на кондензни котли Bosch . Принтираш страниците намираш оторизирания представител в твоя град и му искаш същите пакетни цени!
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1556
    Много, Благодаря!
  15. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1557
    Здравейте!,
    понеже и на мен ми предстои да поръчвам Бош с термоуправление СТ100,
    доколкото проучих пакетната цената навсякъде е еднаква за периода на промоцията,
    не ми е ясно как стои въпросът със гаранцията на самия котел, и на гаранционното обслужване от сервизната фирма която евентуално ще го настрои и пусне....,
    т.е. не мога да реша кое е по правилно - дали първо да си търся сервизна фирма и чрез тях да го купувам или да си го поръчам онлайн а после да мисля за оторизиран сервиз... , /като гледам в 90% тъговските и сервизни представители на Боша са едни и същи фирми/
    ...че ще свършат складовите наличности докато умувам
  16. Junior Member
    Nov 2011
    #1558
    Цитат Първоначално публикувано от JordanS Виж публикацията
    Здравейте!,
    Lazar на предния пост е обяснил:
    Никакво мостче не се маха. Продавача няма как да попълни протокола за пуск. Той само попълва графата за продавач, но оторизиран сервиз трябва да направи един куп замервания и настройки и да попълни съответните графи. Най-добре е да купиш котела от оторизиран търговец, който да е и оторизиран сервиз, но може и да са различни фирми, както предполагам е при теб. Търговецът, ако не е сервиз, не може да пусне котела и да го въведе в системата за да важи гаранцията. Ако сега му стане нещо на котела (гаранционен случай), как според теб ще се действа?
    В моя случай търговецът е и оторизиран сервиз на Бош и чрез него си го поръчах!
    Цитат Първоначално публикувано от vo_yulmi Виж публикацията
    Здравей Lazar да те попитам по конкретно, какво не може да прави CR100 спрямо СТ100 свързано със БГВ?
  17. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1559
    Привет на всички ....в темата!,
    ... с благодарност за подкрепата и съветите Ви, смятам за необходимо да споделя развитието след последните ми постове.
    Благодаря на всички за отделеното време, за изказаните мнения и съвети!,
    с Ваша помощ се спирам окончателно на ЕДНОКОНТУРЕН Bosch Condens 2500W модел WBC24-1DE23 с управление Bosch Control CT100
    ще ме улесните още повече, ако ми препоръчате коректен доставчик и/или оторизиран сервиз за пуск и гаранционна поддръжка.
    -котела беше поръчан във Пловдивския офис на БГ ТЕРМ, доставен е в Пловдив и ще бъде транспортиран до Кърджали в най-скоро време.
    -монтажа ще бъде извършен от кърджалийска фирма лицензирана за монтаж на газови инсталации - доказани професионалисти в областта на ОиВ..
    -ще разчитам на оторизирания сервиз на БГ ТЕРМ за настройките и пуска след приключване на монтажните дейности.
    -цената е повече от приемлива .../под промоционалната пакетна цена на Бош за този модел.../
    п.с. имам и други питания и въпроси свързани с газовите котли / UPS, буфер/ ,но видях, че има нарочни теми, за съжаление малко изоставени.
    Този пост е редактиран от JordanS; 03-06-16 в 22:25.
    Jun 2016
    #1560
    Здравейте!
    Предстои да ми газифицират апартамента и на дневен ред излезе въпроса. Какъв котел да сложа?След изчитането на темата тук и по други форуми, стигнах до извода, че котела трябва да е с възможно с най-малка мин. мощност. Като обща мощност радиаторите ми са при dt 60-15,352 kW, dt 50-12,036 kW, dt 30-6,088 kW и dt 20-3,543 kW. Спрял съм се на вариант на кондензен едноконтурен котел+ болер. Вариантите за котел са:
    1. Имергаз VICTRIX X 12 2 I 1,9-12 kW
    2. Бош Condens 2500W WBC 14-1 DE 23 2,2 - 15,0 kW
    3. Висман Vitodens 100-W 4,7 - 19,0 kW
    Моля да ме насочите към един от трите, като цената не е определяща.Интересува ме предимно качеството на котела, възможности за настройване на различни температурни режими и разход на газ (колкото е по-икономичен е с предимство).Предварително благодаря за отговорите.
    Поздрави
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
