Страница 20 от 166 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #286
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    При модулиращ терморегулатор не е задължителен външен датчик. Калорматик 330 е без датчик - модулира по стайна температура. Калорматик 400 е с датчик - модулира по външна и стайна температура на основата на температурни криви, като заради външния датчик теглото на стайната температура в уравнението е по-малко отколкото при модел 330.
    Аз имам 400 и мнението ми е, че по-добре с Калорматик 330. Калорматик 400 е малко по-инертен заради бавната промяна на външната температура, може да бъде малко неточен - иска промяна на настройките в началото и края на отоплителния сезон (калибрация на сензорите за реална външна и реална стайна температура), което може да доведе до изстиване или претопляне на помещението.
  3. MRM
    MRM е офлайн
    Mar 2013
    #287
    Благодаря за отговорът.По-скоро го разбирам че е по-добре без датчик за външна темепература?
    А ако програматорът има предвиден вход за външен датчик трябва ли да задължително да се използва или може да си работи и без информацията от външният температурен датчик?
    По скоро ме интересува какво помага за работата на котлето този външен датчик и как оказва влияние на работата на котлето?
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #288
    Тия работи са хубави за големи котли 200-300Квт и нагоре. За малки не.
  5. Mitsev
    Guest
    #289
    Здравейте,обръщам се за съвет към всички тук относно качествата на два котела,двуконтурни-GAZ 7000 W на BOSH и
    Vitopend 100W.Чел съм много противоречиви мнения и за двата модела и се чудя кой модел да взема,все пак на Висман цената е с около 400лв.по-ниска от на БОШ.Инсталацията ми е около 12-14киловата радиаторите,реалната отопляема площ около 70 кв.м.,на три от стаите има 2см. вътрешна изолация и лятото мисля и от вън да сложа около 10-15 см.
  6. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #290
    Бош - 6-21 кВт, разбира се!
    Несравними са.
    tony34al одобрява това.
    Oct 2009
    #291
    Цитат Първоначално публикувано от legaltk Виж публикацията
    Calormatic 400 има три възможности за настройка работата на котела по стайна и външна температура. Всичко е въпрос на настройка.
  9. Mitsev
    Guest
    #292
    Благодаря на legaltk за съвета,по принцип и аз съм се насочил натам,но искам и други мнения от хора занимаващи се с тези неща.
  10. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #293
    Цитат Първоначално публикувано от eng.Neychev Виж публикацията
    1-с модулация по външна и стайна темп.
    2-термостат (on-off)
    0-без модулация по стайна темп.
    Mar 2013
    #294
    Здравейте, нов съм във форума но, съм изчел де що има писано като препоръки за избора на котел и съм се спрял на Baxi luna duo-tec 1.12: Едноконтурен е и е с доста ниска минимална мощност и е на много прилична цена. Мислех си за Viessman Vitodens 300-W които има минимална мощност от 1,9kw но, цената му е почти 6000лв. Разгледах се и намерих един котел на Bosch Condens 7000 W ZSBR 16-3 който също има много добри параметри с цена наполовина на Viessman. Поразрових се още малко и попаднах на Baxi който се оказа че е под една трета от цената на Viessman и с минимална мощност от 2,2kw. Което мисля че предреши и избора ми на котел. Лятото преди да е почнал зимния сезон ако не е излязло нещо което да ми привлече вниманието към него ще си закупя Baxi. Изводите които си направих за избора на котел са:
    1: Кондензните са за предпочитане пред конвеционалните защото могат да работят и като конвеционални (и не само за това) но, не и обратното.
    2: Едноконтурните са за предпочитане ако има възможност да се сложи и бойлер.
    3: Колкото по ниска минимална мощност има котела толкова по-добре.
    4: Задължително към котела трябва да има и модулиращ седмичен програматор.
    P.S. И един въпрос относно последните постове: Програматора по външна температура може ли да работи като програматор по стайна без да се вземат показанията на външния датчик?
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #295
    4. Не е задължително
    П.С. - Може
  13. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #296
    Цитат Първоначално публикувано от sreshtu Виж публикацията
    За този производител и модел, за който съм писал - НЕ. Пробвал съм да откача външния датчик и програматора се побърка.
    За BAXI би трябвало да има други модели и за тях нямам наблюдения.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #297
    Знам, че цената на Баксито привлича, но искам да предупредя, че качеството на изпълнение и на вложените компоненти няма нищо общо с немското качество на Бош, Висман и Вайлант
    Mar 2013
    #298
    Ясно е че има някакво съотношение цена-качество но, чак да е 3 пъти по-лош от Висмана на дали. Съотношението в модулацията на горелките: на Висман е 1/10 на Бакси е 1/7. Всъщност всеки си преценява сам за себе си, въпроса е да му се покаже че има и други варианти. Ясно е че Висман са по-добрия вариант но за 6000 ще си взема 3 Баксита и като се счупи ще си го сменя цялото и пак ще ми е в гаранция а и ще ми останат пари и да направя една страхотна почерпка.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #299
    Ясно е за цената на Висмана - не мисля, че има продаден такъв в Бг:rolleyes:. Не е толкова важен процента на модулация, а колко надеждно се прави. Защото Баксито явно има евтин газов клапан и има проблеми с плавната модулация. Тази зима наблюдавах такива проблеми при 2 такива котела.
    Mar 2013
    #300
    Лазаре уважавам много мнението ти и съм изчел почти всички твои препоръки за газови котли в 2 форума. Когато отидох и се поинтересувах за Бакси, консултанта ми каза че имат модел ДВУКОНТУРЕН който е с проблем в газовия клапан и трипътния винтил му е пластмасов и там давали дефект, които проблеми ги нямало в едноконтурния вариант който е с месингов трипътен вентил и по-добър газов клапан. Ако котлите които са създавали проблем са били двуконтурни не ме бърка защото аз мисля да си взема едноконтурен. Ако котлите са били едноконтурни ще се замисля дали да си взема Бакси. А за Висман има монтирани няколко котела в една кооперация в кв. Манастирски ливади и хората които ги ползват са МНОООГО ама МНОООГО доволни но, няма да отделя толкова пари за котел.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
