Страница 39 от 166 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #571
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Станислав Стойчев Виж публикацията
    Ами аз говорих с фирма МАЛ-МУК ООД и оттам така ми отговориха след като са говорили с Tesy.
    Вчера давах заявка и говорих с Теси - имат си го програматора. Пробвай при друг дистрибутор, тези са те метнали
    #572
    Lazar-е благодаря ти за дадените данни за котела но тук в нашия град ми препоръчаха Vitodens 100-W до 26 kW двуконтурен
    добър ли е избора и между другото ще махна бойлера и слънчевия панел
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #573
    Добър е, стига и фирмата да е читава.
    Mar 2013
    #574
    Да можеш да си сложиш едноконтурен и да предпочетеш двуконтурен и да имаш панел на всичкото от горе и бойлер с 2 серпентини???? ЗАЩО?ЗАЩО?ЗАЩО ти трябва такова нещо. Хората се чудят по какъв начин да си направят твоята система а ти искаш да я развалиш, недоумявам. Това няма никаква логика на писаното и препоръчваното не само в тази тема или форум за да пожелаеш двуконтурен пред едноконтурния, да не говорим че имаш изградена соларна инсталация с двусерпентинен бойлер и ти трябва котел който да завърши инсталацията. Парите са си твои, апартамента също така че само ще ти препоръчам да прочетеш из основи темата и след това да хвърляш парите си за едноконтурен или двуконтурен. УСПЕХ!!!
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #575
    Цитат Първоначално публикувано от mimetoto Виж публикацията
    По голяма глупост надали можеш да направиш. Присъединявам се към поста над мен. Имаш толкова мощност, че с едноконтурен кондензен котел ще топлиш идеално с темп. на водата 55С. Знам какво представляват Клима 2000, имам пет такива като твоите 030, в около 110м2.
    #576
    добре, не съм го още купил, значи отиваме на едноконтурен, е малко е по-скъп от двуконтурния, не става ли да включа двуконтурен към една от серпентините
    защо е такава разликата между едно и дву-конт. в цената
    Sep 2003
    #577
    Със сигурност може да се върже проточно след бойлера - така котела ще пали само когато топлата вода на бойлера е с температура под зададената на топлата вода в котела и има нужда от доподгряване - в общия случай това ще стане когато свърши топлата от целия бойлер. Погледни упътването на котела който си избрал - моя например има настройка колко секунди да изчака за да дойде топлата вода от бойлера след като пуснеш водата за да разбере дали има нужда да се пали изобщо. Предполагам Лазар ще каже как се закача двуконтурен към бойлер и да не е вързан на контура на радиаторите. може пък да има някакъв вариант там контура за топлата да се върже към серпентината и котела да си я върти нея.
    А това защо е по-скъп едноконтурния - вероятно говориш за еднакви мощности, а при едноконтурния и най-малкия ще ти свърши работа. Къщата с толкова изолация би трябвало да има малки топлозагуби, радиаторите са повече от достатъчно и позволяват да се работи на типично "кондензни" температури. Е малкия котел има шанс да не може да вдигне много градуси в радиаторите, но при тези термозагуби не е и нужно.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #578
    Кой казва, че едноконтурния е по-скъп?
    #579
    прочетох цялата тема от край до край и по съветите ви на някои от вас и най-много на Lazar поръчах Vitodens 100-W 6-19кВт едноконтурен
    мерси за препоръките, като дойде ще пиша отзиви
    Sep 2003
    #580
    ... поръчах Vitodens 100-W 6-19кВт едноконтурен
    Подсещам за термостат, поръча ли?
    #581
    термостат за какво
    Sep 2003
    #582
    Едно питане към всички.
    Знаете ли защо има такава фрапантна разлика в ефективността на
    VITODENS 100W на колегата (брошура)
    при номинал 88%КПД при 30% натоварване 98%КПД
    и моя
    VICTRIX 26 (брошура)
    при номинал 98%КПД при 30% натоварване 102% за (при висока Т на водата) и
    при номинал 108%КПД при 30% натоварване 109% за (при ниска Т на водата - кондензна)
    еот и друг
    ТЕСИ SOLO COMPACT 12
    при номинал 97%КПД (при висока Т на водата) и
    при номинал 108%КПД (при ниска Т на водата - кондензна)
    това си е 10-20% разлика в ефективността в зависимост от режима. Или Италианците послъгват но все си мисля че с кондензния прнцип на работа се вади над 100% от теоретичното КПД (1КВч = 0.107м3 газ) на газта.
    Sep 2005
    #583
    Над 100% КПД в природата още никой не е извадил. Едните явно имат предвид КПД, а другите ефективност. Ето тука е обяснено добре https://sites.google.com/site/otople...cionnite-kotli
    Sep 2003
    #584
    Ясно ми е каква е схемата на авантата при кондензните. Не съм си и мислел че 100% се мери спрямо енергията налична според Е=мц2. Ти какво си представяш за КПД и ефектвиност и спрямо какво, че да са различни?
    термостат за какво
    Стаен такъв, евентуално програмируем и/или безжичен.
    Този пост е редактиран от orlincho; 16-11-13 в 08:26.
    #585
    да ви се похваля днес престигна котела за термостат имам Eurotermostat 091 Eurotermostat 091 - KG Elektronik - sterowniki pomp c.o. дали става ако не даите модел
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
