Страница 40 от 166 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #586
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    Идеален е, слагай го и не троши излишни пари!
    Oct 2013
    #587
    Задължително Vitottrol 100 UTDB-RV на VIESSMANN Моделиращ много чуствителен точен. 650 лева.
    Mar 2013
    #588
    За 650лв. ще трябва и да може да прави и мусака. Айде да не е задължителен!!!
    #589
    външна сонда каде е наи добре да се монтира
    и да питам за бойлера какъв датчик или термостат трябва за него
    Mar 2013
    #590
    На северна стена, неогрята от слънцето (под тераса).Температурен датчик за бойлера съвместим с твоето управление.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #591
    Цитат Първоначално публикувано от mimetoto Виж публикацията
    Ти май наистина гориш от желание да плащаш високи сметки...
    #592
    добре външна сонда отпада по отговора на tony34al
    ами за бойлера моето управление е Eurotermostat 091 - какъв температурен датчик и управление да взема по-така
    като за народни цени и да са съвместими с котела
    Aug 2013
    #593
    В пост от 02.11. съм дал параметрите,но ще ги повторя:къща 180 кв м.,два етажа-плътна тухла-50 см.,без изолация,със сменена дограма,съществуваща инсталация за котел с твърдо гориво-панелни радиатори с мощност около 34 квт./на вниманието на Лазар/
    #594
    какъв температурен датчик за боилера
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #595
    Цитат Първоначално публикувано от rigre Виж публикацията
    Кондензен котел Bosch Condens 3000 7-22kW. Бойлерът какъв е?
    #596
    В къщи имам 2 термостата Radio Tybox и Computherm Q7RF - кой от двата да избера за моя котел Vitodens 100-W WB1C , мерси предварително
    Nov 2013
    #597
    Имам Вайлант турбо тек-плюс 6.8-20.Работи с програматор калорматик450 и външна сонда.При зададена температура 22 градуса и външна температура 11 гр. постъпателна
    вода към с-мата е 46 гр.,а връщата 39гр.Нормално ли е това.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #598
    Що не? Между другото, въпреки оскъдната информация за самото жилище, споменатите факти ми говорят че имаш солидна радиаторна мощност и котелът ти не е преоразмерен - би трябвало да имаш над 15кВт радиатори, така ли е?
    Този пост е редактиран от Lazar; 24-11-13 в 00:18.
  17. Тук е от
    Nov 2013
    #599
    Здравейте , имам нужда от помощ при настройване на газовия котел , за да бъде отоплението в къщи мах ефективно и икономично.Котелът е Immergas Eolo mini 24 , двуконтурен.От изчетените страници във форума ми стана ясно , че този котел е голям за жилището , но за момента нищо не може да се направи , затова моля да ми помогнете да оптимизираме , до колкото е възможно отоплението с наличните средства.Апартаментът е 1 етаж , като част от него е върху магазин (необитаем) , а дневната , почти цялата виси във въздуха така да се каже .., на колони е , от долу има тунел към паркинга.Жилището е ново строителство с външна изолация , не зная колко см е , но не е от най-дебелата.Дограма - PVC.Под - ламинат и теракот.Вътре никъде не е поставяна изолция.Изложение:дневна и спалня - югоизток , кухня - север.Дневна - 2 външни стени , кухня - 1 външна стена.Съседи - отгоре и от-към спалнята.Чиста отопляема площ 48м2.Радиатори - панелни , тип Стражица;разположение - дневна 20м2 - 2бр. 1200/600 и 1400/600;спалня 15м2 - 1800/600;коридор 5м2 - 400/900 , вратата към бокса - 4м2 стои отворена , т.е този радиатор топли общо 9м2;баня 4-5м2 , алуминиев радиатор - 7ребра , Н-50см.Имаме стаен програматор в дневната.
    До сега сметките ни за газ в зимните месеци са се движили в границите около 180лв , но парното работи 1 час сутрин и 4-5 часа вечер , като поддържаме температура 21С.На мен лично ми е почти студено на тази Т , но просто не можем да си позволим повече.Т на водата 45-60С , в зависимост от външната Т.
    Давайте идеи.На мин. мощност ли трябва да е котела?С каква Т на водата.Мина ми идея с термостата да го настроя д работи 30мин и 60мин да почива , дали това би било ефективно и при каква температура на водата?
    Предварително БЛАГОДАРЯ на отзовалите се!
    Nov 2013
    #600
    Благодаря Лазаре,изолацията ми е вътрешна-къща на два етажа по 85 кв.Инсталация с медни тръби 22/18/15мм.Радиатори един2000/500,три1800/500,два1600/500,един1200/500,алуминиев един от десет и друг с четири глидера.Разхода на газ при външна температура 11 гр. и зададени 22 е 8-9 кубика.Добре ли е? Благодаря предварително.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
