Страница 43 от 166 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #631
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    А как процедирате с лирите в банята,примерно моята е с кран,а не с термовинтил и крана е постоянно отворен,по-добре ли е да е с термовинтил или е по-добре с кран,този кран как го държите-напълно отворен,притворен или затворен,аз примерно забелязвам,че отвъртайки или завъртайки крана променям доста работата на котела,ако крана е затворен,какво става с котела в случай,че и всички термовинтили са затворени(знам,че има байпас,но все пак).
    Aug 2011
    #632
    19,20,22 гр. зависи къде си държите термостата , аз също поддържам 19-20гр вечер го намалявам на 16гр. засега при тези температури котела не се вклучва вечер или поне не мога да го усетя ,моя термостат стой на 40-50 см от земята по средата на стаята тъй като мебелите ми са ниски
  4. Junior Member Аватара на Boko1975
    Feb 2013
    Русе
    #633
    Как сте с разхода на газ?Вече трайно позастудя навън.Има ли някой с програматор FR100? Имам нужда от съдействие за настройките на същия.В частност ме интересува дали този термостат може да работи в режим он/офф.Никъде в книжката не намерих нещо такова.
    Този пост е редактиран от Boko1975; 19-12-13 в 20:42.
  5. ru6
    ru6 е офлайн
    Jun 2011
    #634
    Разхода е окло 6 куб.м на ден. Със стаен програматор съм COMPUTHERM Q7RF .Пробвах различни режими на работа. Например - да изключва по температура на водата на 55-60 гр. и интервал на включванията през 10 мин. до достигане на стайната температура от 22 гр. и другия - да работи постоянно на "равновесната " температура на водата 73 гр. до изключване по стайна температура. И в двата случая не виждам разлика в разхода. Прави си ги 6 - 6,5 кубика и това е! Даже в началото без стаен програматор on/off през 3 минути на 60 гр.- пак горе-долу толкова....
  6. Junior Member Аватара на Boko1975
    Feb 2013
    Русе
    #635
    При мен разхода е 10кубика на денонощие,което с кондензен котел и температури 20гр от 16,30 до 20ч и 17гр през останалото време ми се вижда малко множко.Странно работи котела с този мой програматор.
  7. ru6
    ru6 е офлайн
    Jun 2011
    #636
    Да наистина е много но всичко е много индивидуално. Зависи колко радитора са ,каква кубатура отопляваш, изолация(особнно на таваните),отдолу някой топли и и т.н.
    При мен отоплявам апартамент (чиста отопляема площ около 70 кв.м.), втори етаж - отдолу се отопляват с климатици, изложение Изток,Юг,Запад. Имам изолация само таваните на трите стаи , коридора и банята.На четвъртата стая не е изолиран тавана и е с един градус надолу. Следващата година мисля да направя изцяло външна изолация и тавана.
    Програматора е настроен 6.30ч. - 10.00ч. -22гр. и 15.00ч.-00.00ч. - 22гр. През останалото време на 19 гр. но кара " по инерция" - на практика не включва. Котела е OERTLI GMS 24 Combi FF 10-24kW.
    Този пост е редактиран от ru6; 19-12-13 в 22:17.
    Sep 2003
    #637
    Цитат Първоначално публикувано от Boko1975 Виж публикацията
    Отоплявани 90м2 подпокривен етаж на добре изолирана къща. София Княжево. Поддържана температура денем 21 нощем 20.
    Средно на ден за декември 6.4м2 за отопление и 2м2 за БГВ. Малкото газ за готвене е включена към отоплението.
    Като гледам колко студен върви Декември за София (-1,2 градуса под средната) а Ноемви беше (+2,1 над средната), след получаване на сметките началото на Януари отново протести за цените на тока и парното.
    Този пост е редактиран от orlincho; 20-12-13 в 10:06.
  10. Junior Member Аватара на Boko1975
    Feb 2013
    Русе
    #638
    Аз да взема пак да попитам някой ползва ли програматор FR 100?
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #639
    Какви въпроси имаш?
    May 2010
    #640
    Привет и от мен.
    Трябва да газифицирам малък апартамент в Княжево, който няма А16 и съм на промишлен ток.
    Все още няма шанс за Акт16 както и да се присъединим към София газ, и варианта е газово котле на пропан бутан.
    жилището - апартамент на последен етаж. Вътрешен с изолация 6 см стиропор и пвц дограма.
    3 стаи + коридор + баня
    Общата площ на стаите с коридора е 45 кв.м. + баня 4 кв.м. = 49 кв.м. ( реална площ на стаите )
    Височина = 2.35 м * 49 кв.м. = 115,5 куб.м. ( при общия метод 115.5 *Dt50 = 5700W )
    Разпределение = ляво стая, среда стая, дясно хол, над стаята в ляво е банята и между банята и хола е коридора. ( образува се хубав правоъгълник )
    Тръбите за всички стаи минават от хола към банята и влизат във всички стаи.
    Изчетох над 20 сайта и форума с общо над 200 теми и вече се чувствам глупав.
    Търся оптимален вариант за отопление и производство на топла вода. ( дори ако трябва да има 2 уреда - едно газово котле и един бойлер на газ )
    Попаднах на този сайт: ЦЪК
    общите топлинни загуби излиза че са близо 2600 KW
    Според него ще ми трябват 34 глидера на 350 мм разстояние между вход и изход - 16 в хола и по 9 в другите стаи. (в банята монтирах лира мисля 300w)
    Съобразно мощността, която могат да отдадат глидерите отоплителната мощност, която ще ми трябва за апартамента е 3 797 W
    ( от сайта направих екселска таблица в която вкарах всички размери с точност използвах неговите температурни диапазони делти и параметри, които не разбирам. за определяне на работната мощност на глидер използвах 88,2W което а при определяне на необходимата мощност 111W )
    параметрите на глидер взех от тук
    т.е. трябва да търся котле, което има минимална отоплителна мощност близка около тази, която е по горната сметка 3,7KW ?
    това така ли е ?
    какъв е реалния разход на газ на ден на порпан бутан на котел който работи при минимална работна мощност ?
    това, което намерих като информация е:
    Riello
    Residence Condens
    - Тази марка добра ли е ?
    Във файла това което разбрах от италианския, който не ми е матерен е: за модел 20is ( коригирам - is май не е кондензен - KIS е кондензния модел )
    Минималната отоплителна мощност при подържане на вода 60-80 градуса е 3.44 KW
    Минималния разход на газ при 3.44 KW е 370 грама.
    Това което разбрах за газовите котли е, че работят на обратния принцип на хладилниците.
    Затоплят водата до определена температура и когато падне температурата в системата започват да работят отново.
    т.е. след 100% достигане на желаната температура за да подържа избраната такава реално работи 1/4 час на всеки час
    или ако на час гори 370 грама *1.75 килограм/литър = или 0.640 литра то:
    24 часа на ден * 30 дни = 720 отоплителни часа или 720*1/4 = 180 работни часа на котлето * 0.640 литра = 115 литра пропан бутан *1.4 цена на бензиностанцията = 161 лева за отопление на пропан бутан на месец.
    Това, което мисля да направя е до газовото котле да монтирам 2 бутилки по 50 литра и да ги зареждам когато свършат.
    Мнения, забележки, съвети ?
    Също попаднах на котле Bosch 7000, което е само за отопление без оптия за затопляне на вода.
    има ли други котлета на пазара с възможност за затопляне на топла вода и ниски минимални мощности ?
    Този пост е редактиран от lordged; 20-12-13 в 23:31.
  13. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #641
    Цитат Първоначално публикувано от lordged Виж публикацията
    (от сайта направих екселска таблица в която вкарах всички размери...
    Ако обичаш, би ли качил тази таблица?
    Предварително благодаря!
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #642
    Всички котли под 18кВт са едноконтурни, само за отопление, но всички имат опция за подгряване на БГВ чрез серпентинен бойлер, всички са външно двуконтурни (заложено е в контролера им да управляват трипътен вентил за превключване. Като немските марки обикновеноса с вграден трипътен вентил и включен в цената, а при италианските марки този вентил е опция. Бош и Теси са по-добър избор от това Риело.
    estqwerty одобрява това.
    May 2010
    #643
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Лазаре, съдейки от коментарите и изчерпателните ти постове ти си нашият гуру в материята ( адмирации за отделеното ти време)
    т.е. от изчетеното ако тярбва да направим някаква класация на котлетата по качество, издръжливост, икономия, и етц всичко дето гледаме да е най-хубавото
    Viessmann
    Vailant
    BOSH
    TESY
    BOXI
    има ли някъде нещо като неофициална форумна статистика за всички видове котлета, които се продават на българския пазар ?
    порових в интернет и се оказва, че на запад ползват коренно различни марки котлета от тези, които се продават в българия.
    Лазаре - до колко мога да разчитам на сметките от блога който съм публикувал в първия пост ?
    и наистина има ли една табличка някъде в която са описани всички марки на котлета в България ?
    в момента седя, разглеждам темите и някой като пита нещо за някоя марка котлета и аз тичам, бягам и ровя в интенрет какво ще намери и кое какво е
    Колега, не знам как да я кача табличката тук. направил съм я гледайки в тавана и само аз мога да си я разбера.
    мога да се опитам да я направя клиентски ориентирана хаха, но ще стане по празниците вечер, когато няма какво да правя.
    в това време ако някой знае как мога да я ъплоудна тук ще съм много благодарен
    Мога да я пусна първо на лазар зада каже става или нестава ... щото ако каже абе ти кви ги вършиш бе, начи спуакна ми е работата
  17. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #644
    И аз не зная как се качва. Може и в DOX да я качиш, ако решиш да я преработиш.
    Благодаря!
  18. ru6
    ru6 е офлайн
    Jun 2011
    #645
    Тези 2м2 за БГВ за ден ли са ..и как ги отдели от другия разход?
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
