Страница 90 от 166 ПърваПърва ... 40808889909192100140 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,336 до 1,350 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1336
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Ще сравня разбира се цените.
    По принцип съм доволен от тяхното обслужване. При най-малкия проблем с инсталацията техни техници идват на момента - буквално до половин-един час.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1337
    Цените разбира се ще са нормални, защото те се определятт от вносителите, въпроса е, че обслужването и сервиза на инсталацията няма нищо общо със сервиза на котела. Изискват се съвсем различни специалисти
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1338
    Мерси, ще го имам предвид.
    Приемам и препоръки за добри специалисти за монтаж и настройка на новия котел.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1339
    За Софето ли?
  6. Moderator
    Aug 2006
    #1340
    Много ясно.
    За Варна е ясно.
  7. Junior Member
    Aug 2006
    #1341
    Аз съм поредния, който има нужда от съвет. Изчетох всичко в тази и други теми и благодарения на това се чувствам доста по-образован, но все пак имам нужда от помощ или подкрепа. Закупих ново жилище в строеж в София, 92 кв.м. застроена площ изцяло източно изложение. Строителя незнайно защо е сложил котлето на терасата, което разбрах, че не е най-добрия вариант, да не използвам други думи.
    1. Въпросът е къде ще е по-добре да го преместя, до вратата към терасата или на колонката между двата прозореца? Няма ли да е грозно да стърчи димоотвода на фасадата?
    2. Къде да сложа колектора? Аз си мисля да го вградя в стената между хола и спалнята.
    3. Къде да сложа радиаторите? Избрал съм вертикални радиатори OSCAR 1800 и мисля да ги сложа в страни от прозорците. Не ми харесват радиатори под френски прозорци.
    Засега избрания котел е BOSCH Condens 2500W едноконтурен с бойлер на теси 80л. Бойлера ще го монтирам в склада. Това са мойте изчисления за радиаторите:
    OSCAR 1800 (60/40/22) - 136W
    VOX 600 (60/40/22) - 68W
    1. Хол - 1902W - 2х7 глидера OSCAR 1800
    под - 31.2 * 0.40 * 13 = 163W
    таван - 31.2 * 0.30 * 25 = 234W
    външна стена (прозорци) - 14.6 * 1.70 * 40 = 993W
    вътрешни стени - 41 * 0.50 * 25 = 512W
    2. Спалня 1 - 898W - 7 глидера OSCAR 1800
    под - 13 * 0.40 * 13 = 68W
    таван - 13 * 0.30 * 25 = 98W
    външна стена (прозорци) - 5 * 1.70 * 40 = 340W
    външна стена - 2.4 * 0.35 * 40 = 34W
    вътрешни стени - 28.6 * 0.50 * 25 = 358W
    3. Спалня 2 - 898W - 7 глидера OSCAR 1800
    4. Коридор - 627W - 9 глидера VOX 600
    под - 10 * 0.40 * 13 = 52W
    таван - 10 * 0.30 * 25 = 75W
    вътрешни стени - 40 * 0.50 * 25 = 500W
    Получи се доста дълъг пост, за което се извинявам, но исках да се подготвя максимално.
    Очаквам всякакви предложения, както и коментари къде съм сбъркал или какво не съм предвидил.
    С уважение към всички участници.
    Този пост е редактиран от Kiki777; 29-02-16 в 17:43.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1342
    Най-малкият бойлер Теси, подходящ за газов котел е 120л
  10. Junior Member
    Aug 2006
    #1343
    Lazar, благодаря за отговора. А някакъв друг бойлер 80л? Нещо да се изкажеш по другите ми разсъждения? Правилно ли съм сметнал топлинните загуби и добър ли е избора на котел? Вертикални радиатори стават ли?
    Jun 2002
    #1344
    При нас, които сме на парно с котел на газ, не е нужно, както при климатиците да се изчисляват до грам топлозагубите. Силно препоръчително е да има презапасяване в радиаторна мощност, защото няма котел, който да не му стига максималната мощност и всички ще се справят. При повече и по-големи радиатори, те ще работят с по-ниска температура на водата, което и по-икономичен режим на котела. Проблем ще има, когато инсталираната радиаторна мощност е по-малко или около необходимото и ще трябва в последствие да се добавят още, което не винаги е лесно. Не си играй с толкова подробни изчисления и не слагай радиатори около изчисленията. Не е необходимо да са скъпи. Панелните радиатори си вършат чудесно работата.
    Котелът е последен модел и е хвален тук. Доколкото съм чел, за бойлер е необходим минимум 120л. и това не е свързано много с марка и модел.
    Този пост е редактиран от VanDan; 01-03-16 в 15:49.
    Lazar и doooon харесват това.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1345
    Бойлерът за газов котел трябва да е с голяма серпентина и явно под 100л е трудно да се направи. Теси имаха модел 80л, но го спряха. Имат Бош, Вайлант, но са на тройни цени и пак са проблемни. Други български няма
  13. Junior Member
    Aug 2006
    #1346
    Доколкото разбирам в такъв случай е по-добре да сложа Елдом Комбиниран бойлер 100 л, с ниска серпентина, неръждаем | Eldom Green Line, защото серпентината е 0.87м2, а на Теси 100литровия е със серпентина 0.70м2? Дори Теси 120 л е със серпентина 0.7м2. А защо 100 л на Елдом емайлиран е с по-малка серпентина от 100 л неръждавейка?
    Някой има ли идея на Елдом дали са добри бойлерите? Как се слага термодатчик в бойлера за да знае котела каква е температурата на водата?
    Знам, че трябва да остава тези неща на по-компетентни от мен, но ми се иска да съм технически подготвен.
    Ако се използва бойлер с едноконтурен котел къде е предимството спрямо двуконтурния? Ако цял ден не си си в къщи топлата вода ще се подгрява непрекъснато от котела, защото има загуби, а ако си с двуконтурен ще се пуска само когато ти трябва. Извинявам се ако задавам прекалено много въпроси, но искам да направя нещата качествено сега, а не после да си викам трябваше....
    На бойлерите им пише макс дебит 433 л/ч (80 градуса), а двуконтурния котел - 840 л/ч (60 градуса) и като ги преобразувам ще дойдат почти еднакви.
    Къде бъркам?
    Някаква препоръка за качествен монтаж в София?
    Този пост е редактиран от Kiki777; 02-03-16 в 17:47.
  15. Junior Member
    Jan 2012
    #1347
    Цитат Първоначално публикувано от Kiki777 Виж публикацията
    Къде бъркам?
    Този който си постнал изобщо не става с тая серпентина 3 KW. Това е твоя бойлер - http://tesy.com/bg/products/elektric...4_30_b11_tsrp/
    Лично мнение не те ангажирам с него.
    Jun 2002
    #1348
    По отношение едноконтурен-двуконтурен.
    1. Преди време всички двуконтурни бяха с много висока минимална мощност, което е много вредно за преобладаващите жилища, които имат ниски изисквания за отоплителна мощност. Сега има някои предложения, но все още едноконтурните имат по-ниска минимална мощност.
    2. При двуконтурния, при всяко врътване на кран за топла вода за щяло и нещяло по няколко секунди, котелът винаги се пуска и спира. При мен дори се чуват едни удари "дум-дум" от време на време, като почне жената нещо в кухнята да врътва често последователно по малко. И жената и дъщерята ползват изцяло само топлия кран. При бойлер, котелът няма да прави този огромен брой пускания и спирания. При двуконтурния се чака малко да загрее, за да тръгне топла вода, което го няма при бойлер.
    В края на краищата не е фатално БГВ-то, а наличието на ниска минимална мощност.
    Този пост е редактиран от VanDan; 03-03-16 в 16:53.
    doooon одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1349
    Няма такова нещо! Бойлерът се загрява до 50*С и изстива много бавно, така че ако не се ползва топла вода се налага много рядко за включи котела за малко. Освен това можеш да си направиш програма за загряване на бойлера, т.е. да се подгрява веднъж или 2 пъти на ден
    tutalka одобрява това.
  18. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1350
    Малко размисли и от мен по въпросите на KIi777:
    1. Аз бих обърнал тръбите обратно и бих вкарал котела до леглото в детската стая - от вътрешната страна на мястото, където е сега на терасата. Друго подходящо място е в дневната, между тройното канапе и вратата на терасата. Така ще има най-малко преработка, в т.ч. на тръбата за газта, която не може много да се мести насам-натам. Не се притеснявай за комина.
    2. Според мен мястото на колектора е под котела. Котелът и колекторът при мен са разположени в мебел, които е поръчан съобразно с техните размери и отвътре е достатъчно комфортно.
    3. Предвиди монтаж на стаен терморегулатор, предварително пусни кабел от котела, може би в дневната до тройното канапе е добро място /най-добре да е на външна стена/. Към терморегулаторът има инструкция за подходящите места за монтаж. Потърси, прочети.
    4. Радиаторната мощ е достатъчна, предвидил ли си мощна лира в банята, лира във WC?
    5. Предвид, че котелът ще е кондензен и радиаторите са големи - нужни са съответните тръби с достатъчен дебит/размери: от котела до колектора, от колектора до радиаторите.
    Успех!
    Този пост е редактиран от legaltk; 05-03-16 в 15:46.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
