Страница 30 от 166 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #436
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Slafco Виж публикацията
    Посъветваха ме първо да сложа котела и след това да се смятат радиаторите спрямо вида/мощността на котела. Това така ли е?
    Апартамента е 104кв, чиста жилищна площ, ново строителство с 5 камерна дограма Schuco тухли 4ки и каменна-вата изолация отвън покрита с керамични плочки. Има само една стена която е изцяло външна.
    Добрия начин е първо да смяташ всичко и после да купуваш каквото и да е. Сметни си радиаторите като мощност и след като напаснеш мощностите на котела и радиаторите, чак тогава прави покупки. Имай предвид, че кондензният котел работи на по ниски температури и ще ти трябват повече радиатори, тъй като dT e по ниска, т.е смятай мощността на радиаторите за dT=30C. Най добро топлоотдаване имат панелните радиатори, а и са по евтини от алуминиевите - имай го предвид. Не е зле и да си наясно какви тръби тръгват от котела до колектора/ите/ и какви са м/у колектора/ите/ и радиаторите.
    Успех!
  3. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #437
    .......... Ще спомена само кондензните котли тук, защото от изчетеното тук и от препръките на фирмата смятам точно такъв да сложа.
    1. Valliant ecoTEC Plus VUW 236/3-5 (6.8-23.5kW)
    2. Immergas VICTRIX 26 2l (3 -23,6kW)
    3. Baxi DUO-TEC COMPACT 24 HT (3,7 - 21,8kW)
    В брошурата на Газкомфорт параметрите на Вайланта са различни.
    Има и Bosch, но и той е скъпичък.
    Този пост е редактиран от legaltk; 21-09-13 в 17:12.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #438
    Бош, Теси и Витоденс (кондензни) са също добър избор, стига да има предлагане по твоя край
  5. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #439
    Здравейте! Миналата седмица направих подобрения по моята инсталация. Сложих радиатор 900х900, тип 22 вързан от тръбата на лирата в тоалетната. Сложихме по-гелеми колекторни тръби 16.6мм вътрешен отвор без намаляващи/спиращи дебита връзки. Старата тръба беше 16мм , но имаше на входа и изхода 13мм отвор. Махнах една цедка, която беше доста затлачена с мръсотии и по мнение на майстора е трябвало да се извади преди 2 години.
    Котлето ми е BOSCH Condenc 3000W.
    Още не съм пускал отоплението и чакам с нетърпение да я тествам.
    Има ли нужда да се усилва мощноста на водната помпа?
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от JaR; 26-09-13 в 21:21.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #440
    Цитат Първоначално публикувано от JaR Виж публикацията
    Благодаря!
    Ееее, как ще сложите тръба ф20 от кондензен котел до колектора ? Това е направо кощунство! Непременно я сменете с ф32!
  7. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #441
    Медната тръба на котела е 18мм(х1?) а тази която сложихме е 25х4.2мм. Не са ли един размер на вътрешния отвор?
    Този пост е редактиран от JaR; 26-09-13 в 23:52.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #442
    Отоплителната инсталация не се оразмерява съобразно тръбата на топлообменника, но нищо - оставете новата тръба, инсталацията не е много голяма
  10. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #443
    А дали има нужда да се бута степента на вадната помпа? Незнам дали автоматично си коригира оборотите или аз трябва да го направя.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #444
    Не е автоматично. На коя скорост е в момента?
  12. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #445
    Нямам представа , нея виждам и никои нея е бутал от както е сложено котлето.
    Как се сваля външния капак?
    Този пост е редактиран от JaR; 27-09-13 в 09:10.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #446
    Щом няма проблеми - не пипай
  15. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #447
    Отворих го - на 3та степен е.
    Jun 2013
    #448
    Явно по моите въпроси няма как да бъде отговорено... Или просто не умея да задавам правилно въпроси...
    Въпреки това ще нахалствам и ще опитам с още един въпрос.
    Фирмата, която ни поддържа котела и инсталацията отказва да инсталира термостат, който не е купен от тях, а единственият модел безжичен термостат, който предлагат(Delta Dore TYBOX 810) е програмиран по начин, който доста ме притеснява. Така че си поръчах термостат Danfoss TP7000Rf(мод.087N741800) и докато пристигне трябва да разбера как да си го свържа сам. В момента не съм много сигурен при моята модификация дали приемникът се захранва с 230V или с 2 батерии - при повечето модификации които гледах се захранва с батерии.
    Прилагам картинка, която съдържа схемата на свързване на термостата и схемата на котела. В горната половина е схемата за приемника на програматора, а в долната половина е схемата на управлението на котела. Отворих котела и намерих къде точно трябва да се свърже термостата - на Y1, където в момента има мостче на две от трите клеми. Разбрах, че трябва да махна моста, но оттам нататък нямам идея кое-къде трябва да се свърже. Освен това и на схемата на термостата има някакъв пунктир, както и забележка, насочваща към някакво мостче.
    Цитирам какво пише в книжката на котела(Dakon Kompakt 24CT) :
    Стайният термостат се предлага като отделна част към котела - клеми за неговото свързване към котела са приложени от производителя - при свързване на стайния термостат е необходимо тази клема да бъде отстранена и според типа на термостата е необходимо клемата TMOD да се постави на платката на управлящата автоматика в нужното положение. Напрежението на контактите на стайния термостат е 24 V. Той се свързва към клемата на конектора Y1 на управляващата автоматика - вж. схемата.
    Силно се надявам на помощ от форума, за да не направя някоя глупост.
  17. Тук е от
    Aug 2013
    Oberammergau
    #449
    здравейте и от мен.
    Моля за съвет при избор на котел. Отнася се за жилище с отопляема площ 60м2 (23м2+12м2+11м2+7м2+6м2) - около 156 м3. Жилището е юг отлично изолирано и е среден апартамент от всички страни.Особеното е че има вана.
    Спрял съм се на моделите
    1.IMMERGAS - Victrix 26 2 I -
    2.VIESSMANN - Vitodens 100 W
    Eто им и характеристиките
    стенен кондензен комбиниран котел
    ● модулация на мощността:
    1,9-12 kW за модел X 12 2 I в режим на отопление и БГВ
    3 - 23,6 kW за модел 26 2 I в режим на отопление
    3 -26 kW за модел 26 2 I в режим на БГВ
    ● производство на битова гореща вода с пластинчат
    топлообменник - 12,3 л/м, ΔТ 30° С за модел 26 2 I
    ● външно двуконтурни модели - X 12 2 I и X 24 2 I
    за производство на БГВ с обемен бойлер
    ● ефективност в отоплителен режим :
    80/60° С – 98,3 %; 50/30° С – 106 %; 40/30° С – 108,7 %
    ● LCD дисплей с функционална и сервизна автодиагностика
    ● Съвместна работа и управление с термопомпа AUDAX
    ● функция автоматично обезвъздушаване на системата
    при първоначално напълване
    ● система против замръзване до -5°С / -15°С -опция
    ● съвместим с дистанционен интерфейси
    CARV2 или AMICO Universal – опция
    ● външна температурна сонда – опция
    ● задвижка за трипътен вентил –опция
    ● размери - 779, 440, 250 мм
    Тип Двуконтурен котел
    Номинална мощност (50/30 °С) kW 6,5 - 26,0
    Номинална мощност (80/60 °С) kW 5,9 - 23,7
    Размери
    Дължина мм 350
    Ширина мм 400
    Височина мм 700
    Тегло кг 37
    Прочетох доста по форума и в момента клоня към IMMERGAS - Victrix 26 2 I -
    защото подразбрах че е по гъвкав от към настройките.
    Не мога да се доверя изцяло на консултантите, защотот са си търговци и не казват за недостатъците. Подразбрах само че Висман е малко по "дървен" откъм настройки, но пък на Имергаз трябва да си купувам всичко което е "опция". Това не ме притеснява, бюджета не ми е проблем, само да ми кажете какво е необходимо за оптимална работа.
    Благодаря
  18. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #450
    Здравейте! На една от линиите ми са вързани с Т разклонител 180х60тип22 + лира 40/110, трябвали да притворя лирата, ако да как се прави?От крановете на вход/изход ли?
    Този пост е редактиран от JaR; 02-10-13 в 19:51.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
