Страница 10 от 97 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 1442
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Feb 2017
    #136
    Отговор: Избор газов котел
    Чудех се да се похваля ли, да се оплаквам ли? Ще споделя След четири месечно лутане за изграждане на газо и топлоинсталация, закупуване на котел и връзване към газоразпределителната мрежа, вече съм член на газифициралите се българи. Взех котел Viessmann 100 W 26 kw с външен датчик за температура и стаен термостат с опън терм протокол. Този котел сам си модулира по връщащата вода. Ако има външен датчик се съобразява и с него, но когато има стаен термостат той поема изцяло командването.
    Сега за проблемите. Въпреки че сложих повече и по-големи глидери аз не мога да достигна засега по-голяма мощност от минималната за котела. Термостата така модулира, че котела работи максимум на режим 50/30. Случва се дори да работи и изходящята температура да е 38°С. При такъв режим делта t за радиаторите става 20 или дори 10°. Мощноста на глидерите пада до 45 и под 45 w и дори при 100 глидера не може да достигне 4.7 Kw, колкото е мин. на котела. Единствения начин е да го огранича да не работи почти постоянно е чрез седмичното разсписание, като му задам да ми поддържа примерно между 14 и 16 часа температура 15°. Тогава не се включва. Другия вариант, не съм го пробвал, е да махна опън терма и да го ставя да работи по външен датчик, който в момента играе роля на доста скъп термометър ще се радвам по-опитните от форума да изкоментират ситуацията или да дадат някакво друго решение.
    Jun 2002
    #137
    Колега, въобще не си разбрал смисъла на ниската минимална мощност. По принцип при ниска (достатъчно спрямо инсталацията и топлозагубите) минимална мощност, така трябва да работи котелът, без да спира. Това означава, че системата е сметната добре, минималната мощност е по-ниска от топлозагубите ти и котелът си работи без да спира. Точно както при инверторните климатици. Не спират работа, а просто намаляват мощността си, за да компенсират само топлозагубите. И вече ако нуждата от енергия стане толкова малка, че е по-ниска от минималната мощност на котела той спира, защото стайната температура надминава зададената. Това ни учеха майсторите в тази тема. Ние бедняците искахме още повече икономии - направо котелът да не работи.
    Проблемът при високата минимална мощност е друг - котелът прегрява и изключва, след 1мин. (при моя котел стандартно е 1мин., но може да се променя до 10мин. максимум) включва за 30-40 секунди, пак прегрява и изключва отново. И така до безкрай - т.н. режим цък-цък. И разходът на газ се покачва. Все едно да палиш колата, на първа скорост минаваш по 100-на метра пробег и после гасиш. И така 100км., вместо да ги изминеш с икономичните 90км/ч. на 5-6 скорост.
    За да спре котелът за по-дълго време трябва постигнатата стайна температура да надвиши зададената в стаята с управлението и да не пада бързо под нея. Това се постига с малки топлозагуби и изолация. Не е толкова до котел. Може да дадеш по-високи разлики между двата температурни режима, които използваш на управлението. Да редуваш зададени примерно 24гр. с 21-22гр. колкото такива смени позволява управлението.
    Всъщност какво те притеснява. Нека си работи котела. Да минат няколко месеца със сериозен студ и тогава гледай крайния резултат в месечен разход.
    Този пост е редактиран от VanDan; 03-11-17 в 14:18.
    pepitoff одобрява това.
    Oct 2013
    #138
    Митко,
    Защо се натресе на тоя голям котел ? Вярно е, че повечето хора изобщо не вдяват от топлозагуби, изчисленията им и прочее. Най-грубата и бакалска сметка, ама наистина най-грубата, показва:
    Да приемем, че отопляваш 4 стаи. Да приемем също, че за всяка една от тях са ти необходими 3 киловата (много силно преувеличено), за да се чувстваш комфортно. Да приемем, че ползваш за банята и WC-то още 1 киловат. Колко прави сумарно 13 киловата. При това, както писах, силно завишено. Това ти е супер максимума, който ти е необходим за отопление. На пазара има достатъчно марки и модели с минимална мощност дори под 2 киловата. Сега ще кажеш: Ама искам да имам и достатъчно топла вода. На пазара има едноконтурни котли с обемни бойлери, а също и двуконтурни с достатъчно ниска минимална мощност, осигуряващи достатъчно количество БГВ.
    Или сменяй котела, или качвай още радиатори.
    Също така за мен е трудно да разбера мотива на хората да ползват управление по външна температура. В крайна сметка отопляваш жилището си и те касае температурата в помещенията. В крайна сметка всеки си шета на акъла.
    tony34al и pepitoff харесват това.
    Jun 2002
    #139
    idealist я прочети внимателно поста на колегата ако е правилно се е изразил разбира се. Написал е, че котелът му не изключва и работи почти постоянно. Това по принцип означава, че топлозагубите, които покрива са повече от минимума на котела и той не му е висок спрямо нуждите. Всички майстори описваха, че точно правилно изчислена система радиатори и котел така трябва да работят без котела да изключва. Точно както при инверторните климатици. При гонене на задание примерно трябват 10КВ и котелът работи на толкова. При достигане на зададената температура се налага само компенсиране на топлозагуби. Тогава нужната енергия намалява на примерно 5КВ. Котелът модулира намалявайки мощността си и започва постоянна работа на 5КВ. Ако котелът е с 9КВ минимална мощност като моя, той в един момент не може да падне под тях, ще прегрее и изключи. При висок минимум котелът прегрява по температура на водата и изключва. После включва, пак прегрява и изключва и т.н. до безкрай (режим цък-цък) ако не настъпят промени в системата.
    Ето го просто обяснено - минимума на неговия котел е 4.7KW. За да работи постоянно това означава, че при настройките, които е задал радиаторите му ги изразходват тези 4.7KW и котелът не прегрява и не изключва. Ако радиаторите му изразходват само 2KW, излишните 2.7KW до минималната мощност на котела няма къде да отидат и котелът е принуден да изключи.
    Този пост е редактиран от VanDan; 03-11-17 в 16:40.
    Oct 2013
    #140
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoG Виж публикацията
    , .... Мощноста на глидерите пада до 45 и под 45 w и дори при 100 глидера не може да достигне 4.7 Kw, колкото е мин. на котела. ....
    Как тълкуваш подобна фраза ?
    Jun 2002
    #141
    Единствения начин е да го огранича да не работи почти постоянно е чрез седмичното разсписание .
    Ти остави неговите лични сметки и тълкуванията. Аз чета дословно израз, който ако е верен не подлежи на тълкувания. Човекът иска котелът му да спре да работи, защото работи постоянно. Постоянната работа се считаше за върха на изчисленията. Това при условие, че е вярно това, което е написал.
    Високата минимална мощност води до режим на работа "цък-цък", който толкова се набива на очи и няма как да не се забележи от всеки собственик. При висока минимална мощност няма друго решение освен вдигане на максималната температура на водата и да се добавят радиатори. Може и да се настрои управлението да работи он-оф и само котелът да модулира по температура на водата, като максимално време ще работи на зададената в настройките на котела горна граница на температурата на водата.
    Този пост е редактиран от VanDan; 03-11-17 в 16:53.
    Feb 2017
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от idealist Виж публикацията
    Митко,
    Не е точно така. Къща е, с четири големи стаи плюс хол 26 кв м. по спомен. В предишната тема, пост 1965 дадох и чертежи. Две бани едната голяма 6 квадрата, стълбище. В планината съм на 800 м. над морето. Къщата е санирана, но отдавна фибрана е 5 см. Тавана не е изолиран засега. Т.е. ототплявам към 120 квадрата и никой не помага отстрани и отгоре затова като се презастраховах на два пъти в изчисленията отидох на около 18 kW необходима мошност. Котела го взех този по две причини. Познавам човека който ги сервизира, макар че се оказа че от три години не е идвал такъв за ремонт, и го взех доста тънко. За топлата вода имам две дъщери, които учат в чужбина, но се връщат на всеки два три месеца за по десетина дни,това трябва да е достатъчно като довод
    Митко,
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Явно действително не съм я разбрал! За първи път се отоплявам с газ и се учудих, че така работи. Дори отварям скоба пуска беше преди седмица и може още да не е загрял достатъчно стените, а те са бая дебели. Една 40-сантиметрова бургия едвам си показа носа като пробиваха за комин. Като махнем 5-сантиметровата изолация излиза, че са поне 32-34 см. За това „топло” време ми нафърфори около 50 кубика за седмица.
    За мощноста сте прав. Изчислявам я теоретично защото от сайта на производитела съм взел че е 77 W на глидер при делта те 30°С и съм приел че е права линия а тя не е.
    Днес си направих експеримента да задам до 18 часа да поддържа 18°, а след това 21°. Не се включи цял ден. Преди час почна да работи, качи за около половин час 70° и сега пак е под 50°. Ще направя още няколко експеримента от любопитство и ще оставя термостата да си го управлява. Иначе той е Honeywell и мога да му задавам различни температури през десет минути, май неограничено.
    Много благодаря за отговора!
    Този пост е редактиран от MitkoG; 03-11-17 в 19:25.
    VanDan одобрява това.
  10. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #143
    Като стана дума за неравнопоставеност на цени, за Вайлант цените са идентични с германските. Та, значи всичко е "относително"
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #144
    Котела ти работи както трябва. Махни тоя външен датчик, той се ползва за съвсем друг тип сгради и много по големи от твоята.
    Jun 2002
    #145
    И аз съм с такава къща и е трудно да избягаме от разхода. Аз в голям студ стигам и до 15м3 на ден. Топлото трябва да дойде отнякъде. За нисък разход (котелът да не работи) си трябват инвестиции в сериозна изолация. Но при нас е скъпичко, че сме с много външни стени. Не е като апартамент, който граничи (дори и необитаеми да са) със съседни помещения, а не направо с околната среда. При нас отдолу, отгоре, отстрани все природа. Помисли да подсилиш изолацията ако имаш възможност. Моята е външна, но само 6см (така беше преди години). Но в хола освен външната, направих и пълна вътрешна (стени и таван) с 10см вата. Предполагам, че основно ефекта дойде от изолирането на тавана, но в тази стая температурата се вдигна с няколко градуса. В преходни сезони даже работата на ТВ се усеща като загряване.
    Има и друго при нас с къщите (с по-скромна изолация), което научих с времето. Като я оставя уж с цел икономия дълго време на ниска температура, после като заработи котела да догони температурата и харчи много повече гориво. Това и преди с котела на въглища и после на газ. Цялата икономия от студения период заминаваше. Така че с газовия котел вече не задавам големи разлики в температурата между отделните часови пояси. Ако си с добра изолация можеш да намаляваш, защото топлозагубите ще са много по-малки в периода със зададена ниска температура. За икономия вече ако искаш трябва градусите на всички режими да са ниски. Но то тогава става - седиш на студено и пак плащаш. И по-добре да се търси друг вид отопление щом няма финансови възможности за сметките.
    Този пост е редактиран от VanDan; 04-11-17 в 20:28.
  13. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #146
    Ще обясня само за ЖИЛИЩА.
    При управление по стайна температура терморегулаторът се задейства, когато температурата в стаята вече е паднала, помещението - изстиващо.
    При управление по външна температура терморегулаторът се задейства при падане на външната температура - преди още температурата в стаята да е паднала и помещението да е изстинало.
    Във вторият случай при управлението също се използва измерване на стайната температура, но тя е с по-малко тегло от външната температура.
    Съвсем отделен е въпросът, че управлението по външна температура може да не е по-икономично от управлението по стайна температура. Комфортът обаче не е по-лош, напротив.
  15. Junior Member
    Oct 2013
    #147
    Какво се случва в ситуация обратна на примера даден от теб ? Да речем външната температура е 24-25 градуса, а в помещението 21-22 при желани 23. Как реагира външния датчик ? При стайния термостат хистерзисът обикновено е под 1 градус. В моето жилище терморегулаторът е настроен да поддържа 22,5 градуса и след като достигне зададената температура котлето едва едва си 'къкри' тъй да се каже, а температурата на водата се движи около 42-43 градуса. По някое време котлето изключва и като му дойде времето (според ст. термостат) се включва отново без да се интересува от външната температура.
    Jun 2002
    #148
    И аз не виждам някаква особена полза от външен датчик при сравнително малките домашни системи. Моето стайно управление действа до 0.1гр. точност. Мисля, че има някакъв заложен алгоритъм и сякаш се стреми да предугажда спадането или повдигането на стайната температура.
    Понеже си с кондензен котел, може да пробваш да ограничиш максималната температура на водата да е примерно 60 или дори 55гр. Вярно, по-бавно ще затоплиш след включване на програма с по-висока стайна температура, но пък ще работи само в условия за кондензен режим. Така както описваш, системата ти е много добре сметната и всичко по нея е наред. Освен изолация няма нищо друго, което да можеш да направиш относно разхода.
    Този пост е редактиран от VanDan; 05-11-17 в 10:10.
  17. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #149
    Аз ви казвам каква е ползата от външния датчик при ЖИЛИЩА.
    Човекът вече има монтиран и го ползва. Той сам да си прецени.
    Вие, ако искате го оплювайте колкото си искате.
    Не знам дали сте ползвали датчик за външ.темп.?
    Аз имам външен датчик и ви казвам, че няма никаква драма.
    Случаите, когато външната темп. е по-ниска от вътр.темп. са изключение, а не правило.
    Ако искам - за секунди мога да го пренастроя да работи само по стайна темп.
    Не ми се е налагало.
    Пробвал съм и двата режима - няма разлика в разхода.
    Вече отдавна не прекарвам времето си да се взирам в стайния терморегулатор или в разходомера.
  18. Junior Member
    Aug 2017
    #150
    В България не се продават Open Therm съвместими термоуправления освен в BGtherm едни кръгли за VIESSMANN. Има един модел на Honeywell CM 957 което поддържа OpenTherm и е програмируемо 7 - дневно, безжично, но то не се продава в България. Може би съжалявам, че не купих VAILLANT.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
