Страница 60 от 97 ПърваПърва ... 1050585960616270 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 1442
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Jan 2021
    #886
    Отговор: Избор газов котел
    Добре безопасността на газта по някакъв начин ще бъде решена. Имам друг въпрос ако някой може да ми отговори ще съм му много благодарен. Колко кубични метра газ при външна температура - 15 С би харчил на ден ето този котел: Двуконтурен газов кондензен котел Bosch Condens 2300i W – 24KW с модулираща горелка – адаптира се в диапазон от 10 до 100% /3-30KW/ – автоматично към актуалната топлина. Пак да припомня апартамента ми е близо 70 кв.м. ново строителство с изолация и добра 5 камерна дограма. Изложение югозапад, със съседи. И за да реша кой котел да избера, моля ако някой може да даде същата информация и за тези два котела:
    Двуконтурен газов кондензен котел Victrix Omnia на Immergas със свързване по DIN.
    и Двуконтурен газов кондензен котел Victrix Tera 24 Plus на Immergas.
    Кой от трите котли според вас би бил най-икономичен в моят случай?
    И последно някой може ли да ми каже каква е цената на газа за кубичен метър?
    Благодаря предварително.
    May 2019
    #887
    Точна цифра за това, което питаш едва ли има кой да ти даде. Ако добре ти е изградена и сметната отоплителната система, котела ще има нисък разход на газ. Цената на газта се образува от доста допълнителни фактора, затова най-точно при доставчика, с уговорката, че другия месец не се знае каква ще бъде
    Oct 2017
    #888
    Здравейте, вижте имам тема "Котел" , подробно съм писъл за Condens 2300 с фирмения модулиращ терморегулатор cr 100. Каква е инсталацията, разход по месеци. Kато цена мога да ти кажа за Добрич средно около 0,70 лв излиза кубика след приравняване по коефицента. Грубо котлето ще харчи около 5-6 куб на ден, към днешна дата при -8,-9 вечер и през деня -4,-5 със седмична програма по часове около 5,5- 6 куб на ден.
  5. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #889
    Поздравления! Перфектен разход при тези външни температури.
  6. erm
    erm е офлайн
    Junior Member
    Jan 2021
    #890
    Здравей колега. Имергас Омния е с малко по-висок минимум-4,2KW,Боша е 3КW,Имергас Виктрикс 28 KW TT е 2,8KW.Предвид сравнително малката площ за отопление, добра изолация и топлещи съседи/ ниски топлинни загуби/ аз бих заложил на Bosch Condens 2300i W – 24KW и фирмено модулиращо управление или Виктрикс 28 KW TT + Carv2 в режим модулация, при желание и финанси и Wi-Fi комутатора Доминус. И настройка на котела от сервизния на 'Амакс газ'. Виктрикс Тера 24+ работи съвместно с отделен бойлер за БГВ. Ако ще е Тера трябва да е 28.1, а той също е с 4,3KW минимална мощност.
    Този пост е редактиран от erm; 19-02-21 в 14:13.
  7. Junior Member
    Sep 2020
    #891
    Здравейте, за бош конденз 2300iw съчетан със цт 200 управление, от монтажната фирма ми казват, че трябвало управелението задължително трябвало да бъде това със RF KEY-a? Това вярно ли е? Принципно съм си пуснал кабел от котела до управлението, и мислех, че това е достатъчно, и като цяло мислех, че нямам нужда от RF-KEY опцията? Някой може ли да каже. Благодаря!
    May 2019
    #892
    За Bosch 2300 е задължително
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #893
    Защо да е задължително? СТ200 може да си работи кабелно, то до скоро само така си работеше
    yavorski одобрява това.
  11. Junior Member
    Sep 2020
    #894
    На сайта им бях чел, че това управление (ct 200) можело да работи дори и с други марки котли...
    Каква е логиката да не работи баш с техния котел и да е задължителен тоя RF-KEY?
    Не разбирам... Има ли нещо по специфично точно за "2300i W", че да е задължителен RF ключа?
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #895
    А бе нали ти казах, че не е задължителен, това е просто една екстра, която може да направи СТ200 безжичен и засега това може да стане само с Condens 2300iW, друг модел няма слот за този RF-KEY. Така че само с 2300 може да се подвързва по двата начина - жично и безжично, с останалите модели може само жично!
    yavorski и dobrinkr харесват това.
  13. Junior Member
    Sep 2020
    #896
    Супер си Лазаре, споделете телефона си ( на лични ) да ви черпя 1 кафе по revolut ... : )
  15. Junior Member
    Jan 2021
    #897
    Цитат Първоначално публикувано от diko1980 Виж публикацията
    Благодаря за тази информация, наистина е полезна. Дали, обаче разхода с Condens 2300 ще бъде 5-6 куб на ден ако искам да поддържам стайна температура от 24-25 С (грижа се за майка ми която е доста възрастна) при външна температура от -8, -9 С. Някой може ли да даде мнение за този котел:
    Газов двуконтурен кондензен котел Daikin D2CND024A1A- 24KW, отоплителна мощност при 50С/30С 3.10-24.00 kw, при 80С/60С 2.80-22.80 kw. И да направи сръвнение с Bosch Condens 2300i W – 24KW?
    Oct 2020
    #898
    Първо искам да благодаря на Лазар, Icata, tobias и всички други пичове, които ми и удариха рамо за правенето и конфигурирането на Bosch 2300w и Bosch CT200.
    Малко повече инфо относно опитите ми за автоматизация и как съм си модифицирал отоплението.
    Апартамента е на 3 етажа ~120кв с 3м тавани.
    Първи етаж - кухня
    Втори етаж - хол
    Трети етаж - спални и бани.
    Имам 4 радиатора и нямам никва идея какви са защото бяха с апартамента.
    Котела е Bosch gc2300w, който замени изгорелия Herman Habitat 24Se. Към котела има термостат Bosch CT200 намиращи се в кухнята. Конденза се изхвърля в двора ми през стената.
    Януари на -18 конденза замръзна и се наложи да сложа кондензен сифон, нагряващ кабел с променливо съпротивление и термостат. И малко изолация на неръждаемо гофре(да знам, че конденза е киселинен и трябва да е пластмаса), но тази няма да бъде изядена
    Ефекта от отоплението е, че си отглеждам сталагмити на - 19.
    Котела работи по програма с температурна крива и калибриране с weather dependant control като поддържа ~24 градуса.
    В хола имам термометър, който показва:
    И в спалните пречиствател за въздуха:
    Ако в хола или спалните влагата мине 40% пречиствателя се активира на макс и намалява стойността.
    Ако в спалните въздуха се замърси след проветряване пречиствателя се активира на макс.
    Влажността я поддържам с 2 клапи на два прозореца.
    С тези параметри на отоплението януарската сметка за газ ми беше 170лв.
    И за финал, чакам да ми направят шкафа да скрия цялата инсталация.
    Този пост е редактиран от dobrinkr; 22-02-21 в 02:11.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #899
    Ами браво, всичко е много добре, и разхода е супер, само критиката ми е дето изхвърляш конденза в двора, хем знаеш, че е киселинен! Този красив храст ще замине скоро и почвата ще е мъртва. Щом котелът е в кухнята не може да няма начин да го подвържеш към канализацията. Има и кондензни помпи за целта. Само това ми е забележката, иначе всичко ще е шест, сега е шест без десет. Този разход 1,50лв/м2 при -18 е супер, особено пък със стара съществуваща инсталация!
  18. Moderator
    Aug 2006
    #900
    Не е ли хубаво влажността в помещенията да е над 40%?
    И при мен стандартно с парното стои 35-40% и жената пуска едни ароматизирани пушеци и се вдига до към 45-50%.
    ccankov73 и atanasov харесват това.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
