Страница 63 от 97 ПърваПърва ... 1353616263646573 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Jan 2021
    #931
    Отговор: Избор газов котел
    Някой може ли да ми каже за този модел: VIESSMANN Пакет Vitodens 100-W B1KF, двуконтурен, 19 kW Z022923 необходим ли е седмичен програматор? Такъв не ми беше предложен в офертата???
    Изглежда, че никой не знае дали е необходим термостат със седмичен програматор за този котел: VIESSMANN Пакет Vitodens 100-W B1KF, двуконтурен, 19 kW Z022923
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #932
    За всеки котел е необходим, този не прави изключение. Това, че не са ти предложили не говори добре за тях.
    Jan 2021
    #933
    Може би влиза в пакета, иначе това е термостата "ViCare" който виждам от брошурата на сайта на Viessmann.
    Иначе какво ти е мнението за котела? Става въпрос за малак апартамент (68 квм) с югозападно изложение.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #934
    Моля следващия въпрос?
    Jan 2021
    #935
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    От фирмата с която работя ми казаха, че този модел котел имал вграден термостат, не знаех, че има такива? Как се прави седмична програма никой не можа да ми каже. Лазаре някакъв коментар за тези вградени термостати?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #936
    Не мога да ти кажа и аз. Котелът е нов, със сигурност ще е по-добър от старото дръвце, но в тази ковид ситуация обученията са невъзможни и затъмнението е пълно. В този смисъл не знам как някой препоръчва нещо, което не познава?!
  9. Junior Member
    Jan 2021
    #937
    Благодаря ти. Избора на котел всъщност беше мой. Направи ми впечатление мощността на котела в режим на отопление (макс 19 кв) и на БГВ (макс 27кв). Прочетох, че и горелката е по-безшумна, дано да е така. Познавам хора които вградиха котлите в помещения от газобетонни блокчета за да намалят шума. Всъщност и аз се каня да направя същото, в моя случай, член от семейството ще спи в същото помещение с котела. Така че безопасността и шумоизолацията ще бъдат важни. Поръчах и газсигнализатор, който в случай на теч да може да затваря подходящия клапан.
    Само не знам как техническият надзор ще погледне на това, че съм затворил котлето в тясно помещение от газобетонни блокчета, надявам се да не ми създадат проблем?
    May 2019
    #938
    Цитат Първоначално публикувано от IvanC Виж публикацията
    ...... Всъщност и аз се каня да направя същото, в моя случай, член от семейството ще спи в същото помещение с котела. Така че безопасността и шумоизолацията ще бъдат важни. Поръчах и газсигнализатор, който в случай на теч да може да затваря подходящия клапан.
    Е, това вече е голяма недомислица
  11. Junior Member
    Jan 2021
    #939
    Цитат Първоначално публикувано от Icata69 Виж публикацията
    Найвероятно е така, кажи обаче защо смяташ, че е недомислица за да мога да коригирам каквото трябва. Не всеки в този форум е роден майстор или пък газов инженер. Така че моля дай някакви пояснения ще съм ти благодарен.
    May 2019
    #940
    Защо....защото поне на мен няма да ми е душевно комфортно да оставя някой от домашните ми да спи в това помещение. Всеки си решава сам, и си търси решенията
  13. Junior Member
    Jan 2021
    #941
    Ами ако поради някаква недомислица таблото за газта се намира в една от спалните? Какво да правя с тази спалня? Опитвам се да намеря най-доброто възможно решение. Този който ще спи там, ще съм аз това разбира се не умаловажава ситуацията. Ако имаш някакви предложения ще се радвам да ги чуя, наистина търся възможно най-доброто решение затова съм отворен към всякакви идеи.
    May 2019
    #942
    Не съм убеден,че изпълнителя ще ти направи такъв проект, а доставчика ще ти пусне газта - обърни се за седействие към тях. Има си изисквания за газопроводи, разпределителни табла и уреди работещи на газ. Щом не ти се чете - обърни се към занаещите
    podredko одобрява това.
  16. Junior Member
    Jan 2021
    #943
    Да, вече разговарях с тях, те нямат никакъв проблем. Казаха ми, че газовите котли са безопасни имало някаква вероятност за малък теч на газ от захранващата траба но затова слагаме газдетектор. Аз обаче не се чуваствам комфортно да спя в една стая с газов котел и затова искам да го вградя в помещение, добре изолирано с вентилация. Това е което мога да направя, друго не се сещам! Ако Лазар или някой друг който е имал подобен проблем може да даде някакъв съвет ще съм много благодарен.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #944
    Ами ако поради някаква недомислица таблото за газта се намира в една от спалните.
    Нещо ми се струва, че сериозно бъркаш нещата. Какво е това табло за газта в спалнята ? Това е невъзможно! Може би говориш за таблото с колекторите на ВОИ?
  18. Junior Member
    Jan 2021
    #945
    Да, бъркам ги Безопасно ли е обаче да спиш в стая с газов котел? Каква е вероятността да има теч на метан от системата?
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
