Страница 93 от 95 ПърваПърва ... 43839192939495 ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 1423
Like Tree334Одобрявам
Избор газов котел
    May 2019
    #1381
    Отговор: Избор газов котел
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Condens 2300i е двуконтурен котел.........
    Човека ясно ти го е написал, Bosch Condens 2300I едноконтурен НЯМА!
  3. Novice
    Oct 2024
    #1382
    Цитат Първоначално публикувано от Icata69 Виж публикацията
    Condens 2300i W има едноконтурен и двуконтурен вариант - ето линк https://www.bosch-homecomfort.com/bg...i-w-1140415-p/
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1383
    От м.юли вече има едноконтурен С2300,но само 24кВат, което не го прави предпочитан за малки площи пред С2500, а и с по-висока цена. С2500 не е стар котел, на под 10 години е модела
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1384
    Цитат Първоначално публикувано от georgi87 Виж публикацията
    Каква смарт система за управление от термостати е най-подходяща? CT200 + обикновени стайни термостати, CT200 + CT100, само CT100, или нещо друго?
    СТ100 отдавна няма, той беше предшественик на СТ200 и няма как да се ползва в комбинация с него. Аз препоръчвам СТ 200 + обикновени стайни термостати, но само в спалните, не във всички помещения
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1385
    Минимума на 2300 при нискоТ режим (подово) от 3 отива на 3.4kW , а на 2500 от 2 на 2.3kW.
  7. Novice
    May 2024
    #1386
    Здравейте, след допитване в групата избрахме 2300 и цт200, днес се опитах да включа котлето, пламъкът не светва! пускам 23 стайна температура, и си седи на 18примерно, котлето не се включва? някой може ли да помогне?
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1387
    Мина ли на зимен режим - т.е. включени радиатори? При запуска от инсталатора всичко работеше надявам се...??
    May 2019
    #1388
    Котела има инструкция за експлоатация (ако не е налична, си я изтеглете) та, тя е за четене
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1389
    Цитат Първоначално публикувано от kinezi Виж публикацията
    Имаше ли пуск от сервиз, инструктаж?
  12. Novice
    May 2024
    #1390
    ох, малко късничко отговарям, не нямаше инструктажи, нищо, (не съм и сигурен дали владеят вс свързано с цт200) проблема е било в приложението с летния режим, когато навън е 18-20 градуса, не помня на колко беше, котлето не тръгва, а първия ден рано сутрин си работеше. звъннах на бош за информация, е върнаха ми обаждане обаче с 3 дни закъснение
    Sep 2005
    #1391
    Когато техниката започне да решава вместо хората дали да работи или не, е*ем ти и прехвалената техника. .
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1392
    Техниката се настройва и управлява от хора, за настройка на умната техника; се изискват умни хора. Няма такова нещо " не знам дали сервизния разбира".Като не работи нещото, викаш си сервиза, да се оправя. Като не може - ще пита, където трябва. Като не се справи - обаждаш се тогава на Бош и казваш "Вашият сервиз от еди коя си фирма не се справи, пратете ми друг или му опъвайте ушите. Или ще се научи, или няма да е сервиз на Бош. За следващия път говоря
    Този пост е редактиран от Lazar; 30-10-24 в 03:04.
    bobivg, Palev и HRS9 харесват това.
  16. Junior Member Аватара на Batse
    Aug 2014
    #1393
    Може ли да препоръчатате техник за гр. София, който да погледне котел Аристон 24 конвекционален. Проблемът е, че не се пуска при отопление, а работи само БГВ. При задържане на reset бутона се включва за 10тина минути и след това спира сам до следващото рестартиране.
    Има програматор Bisolid, на който премигва ERR, но и преди е излизала грешката, но сега не може да се премахне, не знам дали не е от него проблема.
    Благодаря
  17. Novice
    May 2024
    #1394
    Цитат Първоначално публикувано от Batse Виж публикацията
    Благодаря
    Замости го тоя програматор и виж дали тръгва котела. Ако тръгне, проблемът ти е в програматора. Ако не тръгне, сменяй котела.
  18. Junior Member Аватара на Batse
    Aug 2014
    #1395
    Явно не е от програматора.
    Излиза грешка 201.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
