В смисъл относно сервиза на котлетата.
Къде е точно офиса и склада на бул. България?
Сервиза е според фирмата, която си избереш да ти го монтира.
Току що направих регистрация във форума след като изчетох темата за избор на газов котел.За сега правя сондаж за газифициране на еднофамилна двуетажна къща във Велико Търново.Първи етаж 34м2 , втори етаж 113м2.Свързах се с препоръчан специалист, който дойде, влезе във всяка стая, записа си нещо в тефтера и след един ден ми изпрати оферта от която общо взето се разбира, че трябват 6 конзоли за стена по 1.70 лв. и радиатори 1 по 1420.00 лв. Няма схема - къде, какви и колко вата радиатори, ама има 60 дюбела Ф8 по 0.60 лв. бройката! Поръчах мобилен консултант от Овъргаз. Пристигна един господин и след като огледа положението ми сподели, че трябва да направи консултация с техник от фирмата! ...И така вече седмица чакам. Отидох в друга голяма фирма, която продава материали за изграждане на газови отоплителни инсталации - те не правели монтаж, но щели да ми пратят човек, който прави! И от там нищо вече седмица! Аз ли съм с големи изисквания - не знам, но ако знаете фирма в региона, която да е читава и отговорна - моля за съдействие!
Просто моментът е такъв, че всички са заети до краен предел. Изчакай до януари-февруари и ще имаш парно. Майтапя се, но истината е такава. Не, че не искат да ти обърнат внимание.
Лазаре,
Когато котела достигне заданието за ОИ и спре да грее помпата продължава ли да работи и ако е да на каква степен?
За помпата може да се избира от няколко опции, но обикновено се оставя на постциркулация 3 минути.
Ами значи при Иммергас още по-бързо спира помпата. При CR100на Бош хистерезиса е 7 градуса, но при тебе не знам
Виж си хубаво инструкцията на котела. Обърни внимание в раздела "Програмиране на котела" на параметри А5 и А6. А5 е за хистереззиса на температурата на водата за БГВ (при наличие на обемен бойлер) и се настройва в границите 0-15 градуса. Фабрично е настроен на 3.
Sent from my D5803 using Tapatalk
Между другото който има да купува котел, сега е моментът. Много промоции има в момента. Аз бях на 90 процента взел един Виктрикс, но ми дадоха още по-ниска цена за Ariston Genus Premium и се спрях на него. Гледам и Висман и Бош си имат оферти в момента, а може би и другите. Може спокойно да си спестите до 500 лв.
Какво е необходимо за подвързването на едно газово котле? Освен медната тръба плюс фитинги и сферичен газов кран, гъвкава газова връзка. Необходимо ли е някакви допълнителни защитни клапани да се поставят на топлата вода за отопление при самото газово котле. При подвързване на котлето с камина с водна риза и съществуваща отоплителна инсталация с радиатори какво е необходимо освен тръби, крановете и разширителният съд за затворена система, фитинги за защита при спиране на захранването на помпата.
Трябва задължително да имаш одобрен проект на газовата инсталация от оторизиран проектант, за да можеш да се вържеш към газопреносната система. Към котела задължително трябва да се монтира газ-сигнализатор, който е свързан с автоматичен кран, за да може ако установи наличие на газ, да затвори крана и спре притока на газ. Накрая след монтажа трябваше да има по спомен проверка дали отговаря на изискванията с протокол в специална книга, в която след това да се отразяват и ежегодните проверки от външна фирма.
Котелът си има вградени разширителен съд, помпа, предпазен клапан, който избива при голямо налягане. Котелът няма как да работи без ток, за да е спряла помпата. Аз вързах газов котел към вече съществуваща система с котел на твърдо гориво и помпа Данфос до него. Но успоредно с два крана. Така работи само газовия котел и неговата помпа. Ако затворя неговите два крана, а отворя двата крана на твърдото гориво и пусна помпата му ще работи той.
Аз не бих си помислил да вържа газов котел едновременно с камина с водна риза без разни автоматики и управления. Но не съм майстор да давам крайни мнения.
Този пост е редактиран от VanDan; 28-09-17 в 22:04.
подържане на 15 гр разлика в температурите значи ли че на дисплея виждам средната темп в момента ....
Юни започнах до 15.09 тр да съм готов защо ги пускат тия промоций сега ... не ми трябват да си ги подаряват ако искат ...
Нормално е промоциите да са в края на активния сезон, за да се поддържа активността още някой друг месец пък и да се поразчистят наличностите.
Между другото не мисля, че има изискване за газ сигнализатор и автоматичен кран, когато се ползва газта само за котле.
Аз използвам газ само с котела за отопление. Нямам изводи за печка в кухня. Когато се включвах, сериозно гледаха на изискванията и годишните проверки. То годишната проверка в това се състоеше - проверка с техен газ сигнализатор за пропуск на газ от връзките около и към котела, след това пускаха газ (от техен източник) на моя газ-сигнализатор дали ще задейства като алармира и затвори крана. По принцип би трябвало навсякъде където има връзки с природен газ към уред в затворено помещение да има газ-сигнализатор.
Този пост е редактиран от VanDan; 30-09-17 в 09:50.
