Страница 3 от 91 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 1353
Like Tree300Одобрявам
Избор газов котел
    Aug 2017
    #31
    Отговор: Избор газов котел
    В смисъл относно сервиза на котлетата.
    Къде е точно офиса и склада на бул. България?
    Sep 2005
    #32
    Сервиза е според фирмата, която си избереш да ти го монтира.
    Sep 2017
    #33
    Току що направих регистрация във форума след като изчетох темата за избор на газов котел.За сега правя сондаж за газифициране на еднофамилна двуетажна къща във Велико Търново.Първи етаж 34м2 , втори етаж 113м2.Свързах се с препоръчан специалист, който дойде, влезе във всяка стая, записа си нещо в тефтера и след един ден ми изпрати оферта от която общо взето се разбира, че трябват 6 конзоли за стена по 1.70 лв. и радиатори 1 по 1420.00 лв. Няма схема - къде, какви и колко вата радиатори, ама има 60 дюбела Ф8 по 0.60 лв. бройката! Поръчах мобилен консултант от Овъргаз. Пристигна един господин и след като огледа положението ми сподели, че трябва да направи консултация с техник от фирмата! ...И така вече седмица чакам. Отидох в друга голяма фирма, която продава материали за изграждане на газови отоплителни инсталации - те не правели монтаж, но щели да ми пратят човек, който прави! И от там нищо вече седмица! Аз ли съм с големи изисквания - не знам, но ако знаете фирма в региона, която да е читава и отговорна - моля за съдействие!
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #34
    Просто моментът е такъв, че всички са заети до краен предел. Изчакай до януари-февруари и ще имаш парно. Майтапя се, но истината е такава. Не, че не искат да ти обърнат внимание.
    ico123 одобрява това.
    Jul 2017
    #35
    Лазаре,
    Когато котела достигне заданието за ОИ и спре да грее помпата продължава ли да работи и ако е да на каква степен?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #36
    За помпата може да се избира от няколко опции, но обикновено се оставя на постциркулация 3 минути.
  9. Junior Member
    Jul 2017
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    В интрукцията на Имергаз Терра 24кв едноконтурен пише че е настроена фабрично да подържа разлика в температурите 15 гр. и до там ...
    Също не видях ако работи в режим БГВ топли бойлера при колко гр под зададената темп се вкл да догрее .
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #38
    Ами значи при Иммергас още по-бързо спира помпата. При CR100на Бош хистерезиса е 7 градуса, но при тебе не знам
    Feb 2017
    Враца
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от ico123 Виж публикацията
    Виж си хубаво инструкцията на котела. Обърни внимание в раздела "Програмиране на котела" на параметри А5 и А6. А5 е за хистереззиса на температурата на водата за БГВ (при наличие на обемен бойлер) и се настройва в границите 0-15 градуса. Фабрично е настроен на 3.
    Sent from my D5803 using Tapatalk
    May 2017
    #40
    Между другото който има да купува котел, сега е моментът. Много промоции има в момента. Аз бях на 90 процента взел един Виктрикс, но ми дадоха още по-ниска цена за Ariston Genus Premium и се спрях на него. Гледам и Висман и Бош си имат оферти в момента, а може би и другите. Може спокойно да си спестите до 500 лв.
    pepitoff одобрява това.
  13. Junior Member
    Aug 2017
    #41
    Какво е необходимо за подвързването на едно газово котле? Освен медната тръба плюс фитинги и сферичен газов кран, гъвкава газова връзка. Необходимо ли е някакви допълнителни защитни клапани да се поставят на топлата вода за отопление при самото газово котле. При подвързване на котлето с камина с водна риза и съществуваща отоплителна инсталация с радиатори какво е необходимо освен тръби, крановете и разширителният съд за затворена система, фитинги за защита при спиране на захранването на помпата.
    Jun 2002
    #42
    Трябва задължително да имаш одобрен проект на газовата инсталация от оторизиран проектант, за да можеш да се вържеш към газопреносната система. Към котела задължително трябва да се монтира газ-сигнализатор, който е свързан с автоматичен кран, за да може ако установи наличие на газ, да затвори крана и спре притока на газ. Накрая след монтажа трябваше да има по спомен проверка дали отговаря на изискванията с протокол в специална книга, в която след това да се отразяват и ежегодните проверки от външна фирма.
    Котелът си има вградени разширителен съд, помпа, предпазен клапан, който избива при голямо налягане. Котелът няма как да работи без ток, за да е спряла помпата. Аз вързах газов котел към вече съществуваща система с котел на твърдо гориво и помпа Данфос до него. Но успоредно с два крана. Така работи само газовия котел и неговата помпа. Ако затворя неговите два крана, а отворя двата крана на твърдото гориво и пусна помпата му ще работи той.
    Аз не бих си помислил да вържа газов котел едновременно с камина с водна риза без разни автоматики и управления. Но не съм майстор да давам крайни мнения.
    Този пост е редактиран от VanDan; 28-09-17 в 22:04.
  16. Junior Member
    Jul 2017
    #43
    подържане на 15 гр разлика в температурите значи ли че на дисплея виждам средната темп в момента ....
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Между другото който има да купува котел, сега е мом тът. Много промоции има в момента. Аз бях на 90 процента взел един Виктрикс, но ми дадоха още по-ниска цена за Ariston Genus Premium и се спрях на него. Гледам и Висман и Бош си имат оферти в момента, а може би и другите. Може спокойно да си спестите до 500 лв.
    Юни започнах до 15.09 тр да съм готов защо ги пускат тия промоций сега ... не ми трябват да си ги подаряват ако искат ...
    May 2017
    #44
    Нормално е промоциите да са в края на активния сезон, за да се поддържа активността още някой друг месец пък и да се поразчистят наличностите.
    Между другото не мисля, че има изискване за газ сигнализатор и автоматичен кран, когато се ползва газта само за котле.
    Jun 2002
    #45
    Аз използвам газ само с котела за отопление. Нямам изводи за печка в кухня. Когато се включвах, сериозно гледаха на изискванията и годишните проверки. То годишната проверка в това се състоеше - проверка с техен газ сигнализатор за пропуск на газ от връзките около и към котела, след това пускаха газ (от техен източник) на моя газ-сигнализатор дали ще задейства като алармира и затвори крана. По принцип би трябвало навсякъде където има връзки с природен газ към уред в затворено помещение да има газ-сигнализатор.
    Този пост е редактиран от VanDan; 30-09-17 в 09:50.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
