Страница 105 от 223 ПърваПърва ... 5595103104105106107115155 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,561 до 1,575 от общо 3341
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    Jun 2007
    #1561
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Gentu
    -когато дадеш на вход дето няма сигнал има ли ги?
    Ако са много (звездното небе) начи не са изгорели пиксели - това е сто процента!
    около 7-8 са и то в зелените пиксели. да когато е на вход когато няма сигнал, на телевизия трудно ще ги видя.
    Jun 2002
    #1562
    vader11, т.е. на зелен цвят ти са тъмни или какво??? Защото изгорял пиксел означава че не свети при определен цвят или на черно или бяло съответно е светъл или тъмен, като при червено, зелено и синьо се явяват като тъмни пиксели. Ето как изглеждат мъртвите пиксели на един 32RA1E:
    първото е на бял цвят ;
    втората снимка е на червен фон само, по същият начин трябва да изглежда и на зеленият и синият цвят .
    Ако случаят при теб е такъв, то ТВ-а е за смяна с изгорели пиксели, освен това казваш 6-7 на брой, което е много и то наведнъж, максимума което съм виждал въобще на ТВ-р са тея 5-те бели на 32RA1E, инак 1 или два най-много цветлни или бели.
    Jun 2007
    #1563
    значи и когато го пусна на телевизия пак стоят тези точки. светят ярко зелено, както са подредени син, червен и зелен, последния свети много ярко и на екран без картина или с такава. снощи ги преброих 8.
    #1564
    vader11 От кога го имаш телевизора или след колко време работа ги забеляза тези пиксели,защото пиксели горят предимно в началото.
    Mar 2007
    #1565
    е аз успях накрая да пусна шарпчето 37SA1E на 1336х768 през пц входа. работи си и то без проблеми на 60 херца. поиграх си доста и накрая стана с пауър стрип.
    Dec 2006
    #1566
    Браво, дай подробности. А през HDMI пускал ли си го, интересува ме има ли разлика между 720p и твоето. Има ли трепкане при статична картина?
  9. Junior Member
    Mar 2007
    #1567
    през хдми-то не съм го пускал през компа защото нямам дви на лаптопа аз и за това се мъчих толкова време да го направя.
    значи картинката заспива няма трептене няма нищо и като му пуснах на самсунг хай дефинишън демото се изкефих максимаЛНО.
    иначе беше голяма борба какво ли не пробвах и накрая преинсталирах виндоуса и сложих оригиналния най-стария драйвер на видеото с който си дойде с лаптопа. от там стартирах пауър стрип и направих резолюция 1336х768 като намалих рефреша на около 50хц. после рестартирах компа и се опитах да пусна тази резолюция но ми даде пак аут оф реинж, фана ме нервата и почнах да цъкам на интерлейс на хоризонтал вертикал и тн и хоп изведнъж се появи малко кофти но се виждаше махнах композит щото и него бях натискал и се оправи и гледам то си е на 60хц играх си нагоре и надолу с херците на около +-5 хц изчезваше картината, та оставих я на 60хз. още невярвах и измерих пак с пауър стрип има функция да си измериш каква резолюция ти е видимия екран и заспа точно 1336х768. изкефих се много и почнах да тествам- вижда се добре всичко, малко буквите се пикселизират на дребните текстчета но предполагам като увелича малко големината на фона ще се оправи все пак пикселите са му малко по големи от на лаптопа. определено се вижда по- добре всичко което е с високо качество и резолюция само филмчетата който са с ниска резолюция сега са по пикселизирани от преди но това си е съвсем логично. ами това е ако нещо друго те интересува питай.
    Jun 2007
    #1568
    Относно изгорелите пиксели или субпиксели. Някой знае ли до колко такива дефекта трябва да има един примерно 37" панел за да се призне за дефект и да се уважи гаранцията?
    Jul 2007
    #1569
    Здравейте на всички във форума. Един въпрос към LUDIA: можеш ли да помогнеш при този проблем: На Sharp 37BT8E през DVI-HDMI вход не ще да изкарва цялата картина от компютъра, т.е. по 3-4 см ги няма от всичките страни, а през RGB-то картината я разпъва из целия екран, само, 4е много маже и цветвете не са както трябва да бъдат, нито бялото е бяло, нито 4ерното си е 4ерно. И за резолюцията също - през DVI-HDMI не иска пове4е от 1280х720. Като зададеш по-голяма от тази - трепти ужасно.
    Благодаря предварително.
    Dec 2006
    #1570
    Здравейте пичове ! Смятам да си купувам LCD 32инчов телевизор до 1500 лева . Проблема е че колкото повече чета и гледам все повече се обърквам . Ще съм ви благодарен ако дадете мнение по въпроса . Не ме интересуват толкова тех. характеристики ,колкото качеството на картината при гледане на ТВ/цифрова кабеларка/ . Най - лошото е че повечето от големите магазини имат много лош ТВ сигнал и не мога да преценя реално кой телевизор е добър само по супер качесвените рекламни клипчета с висока резолюция . Казано накратко ще използвам телевизора за гледане на телевизия
    Jan 2003
    #1571
    Цитат Първоначално публикувано от cepro
    През HDMI нямаш много варианти: или 1280x720, или 1920x1080. Първото е задължително прогресивно, 50 или 60 херца, докато второто може би ще ти тръгне само на 25 или 30 херца, т.е. презредово. Предполагам това е причината да ти трепти, но проблемът тук е лесно разрешим: нагласяш деинтерлейсинга за прогресивен сигнал (film mode, progressive или weave, не си спомням точно как се казваше при Sharp) и нещата ще се оправят. Скритите краища се оправят с бутончето за формата на екрана.
    Btw само през RGB ще можеш да нагласиш правилната разделителна способност.
    Цитат Първоначално публикувано от lio76
    Би трябвало телевизорът сам да си предаде разделителната способност по кабела; за съжаление има разни DSub кабели без обратна връзка, с които този номер не става и трябва или да смениш кабела, или да се мъчиш с PowerStrip.
    #1572
    А какво стана с SED технологията ? Някой да знае нещо по въпроса ?
    May 2007
    #1573
    Цитат Първоначално публикувано от madmaxx
    В руския сайт май са се объркали LG-37LC41 е със стандартна резолюция 1366x768 FullHD моделите са LF65 серия,които между другото също са на добри цени 42 може да се намери за 2899 скоро ще има и 37 .
    Къде има ЛГ с фулл ХД за 2899лв?
    #1574
    yoyo1 - официалната информация за SED от Cannon,
    отностно по точни параметри на появата в размери, разновидности и реалната презентация за разспространение
    на световния пазара се очаква в края на януари 2008. По последни данни истинския старт ще бъде през август 2008
    в самото начало на Олимпийските игри в Китай. Очаква се първия SED TV да бъде с размер 40-42'.
    #1575
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Май ще си гледам стария тв. още една година.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
