  • AEG
    89 9.61%
  • Beko
    43 4.64%
  • Blomberg
    4 0.43%
  • Bosch
    71 7.67%
  • Candy
    41 4.43%
  • Electrolux
    69 7.45%
  • Gorenje
    102 11.02%
  • Haier
    2 0.22%
  • Hoover
    6 0.65%
  • Hotpoint-Ariston
    87 9.40%
  • Indesit
    81 8.75%
  • Miele
    43 4.64%
  • LG
    37 4.00%
  • Neo
    8 0.86%
  • Panasonic
    10 1.08%
  • Samsung
    40 4.32%
  • Siemens
    27 2.92%
  • Whirpool
    84 9.07%
  • Fagor
    9 0.97%
  • Еdesa
    9 0.97%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.51%
  • Други
    46 4.97%
Страница 256 от 348 ПърваПърва ... 206246254255256257258266306 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,826 до 3,840 от общо 5217
Like Tree1053Одобрявам
    May 2019
    #3826
    Празния ход е щото кичето вътре се движи... , Не е някак застопорено, но фабрично ли е така не Мога да разбера. В крайна сметка ще.взема нови амортисьори,и ще водя как е.
  3. Banned
    Sep 2018
    #3827
    Я си виж нивелацията.
    Много пъти съм писал как се проверяват амортисьори!
    Нямаш проблеми с лагери!
    May 2019
    #3828
    https://youtu.be/FuC1YNY6z-A това е клип от свален един от амортисьорите
  5. Novice
    Aug 2015
    #3829
    Здравейте, честит празник на всички. Да сме живи и здрави. Да си дойда на думата - преди около седмица ми спря мотора на пералнята. Bosch, made in Germany. Мисля, че е инверторен. Около месец въртя с шумящ лагер. Програмите работят - по дисплей, отчитат начало и край, но мотора не върти. Въпросът ми е... цената на хубав семеринг и лагер, труда - сменят се нормално, плюс кой знае какво ще излезе с мотора дали си струват напъна. Ако не си струва, ще помоля знаещите за предложения в диапазона 600 - 800 лева, с " истински " барабан. Bosh Siemens, ... знам ли... Другият вариант е нещо читаво, втора ръка. От Асеновград съм, има разни предложения с по една - две години гаранция. И... така Ще съм благодарен за всяко мнение. Лек ден на всички!
    May 2019
    #3830
    Кой модел е твоята всъщност...
  7. Novice
    Aug 2015
    #3831
    Bosh Aquastar 1600, Maxx comfort - 6 kg., WFR167ANL
    Sep 2016
    #3832
    Лагер само на мотора ли е заминал или и на казана? Грешка не показва ли? На мотора май сa 6203/6202. Моторът се сваля за две минути или поне завърти оста да видиш.
    Пусни сервизно,че съм с телефон и отврат търсенето.
    Този пост е редактиран от Dimitrov100; 24-05-19 в 14:19.
  10. Novice
    Aug 2015
    #3833
    Шуми лагер на казана. Грешка не показва.Тръгва да си работи - пълни вода и т.н., просто мотора не завърта. На дисплея всичко е нормално. Моторът спря по време на работа.
    Sep 2016
    #3834
    Цитат Първоначално публикувано от Kutomanov Виж публикацията
    Смяната на лагер на казана не е голям дерт. Интересно е защо не върти моторът, а и не отчита грешка. Първо виж наръка дали се завърта барабана и оста на мотора.
  12. Novice
    Aug 2015
    #3835
    Въртят се нормално, ремъка си е ок... Съжалявам, ако ви занимавам с глупости. Ясно е, че с гадаене няма да стане. Просто се опитвам да се... ориентирам в ситуацията.
    Може ли някой да се изкаже, дали тази въртележка бива... Siemens WM14N2ECO
    Sep 2016
    #3836
    Не знам тази дали я бива, но днес попаднах на едно добро изпълнение на комбо Сименс 2007 производство- метален казан, перките в барабана- метал, тежести- чугун, лагери големи като на фадрома. Постояла в плевня и приготвена за изхвърляне, защото тропала. Бърза проверка на лагерите- перфектно, амортисьори- за коша. Оправих амортисьорите временно- машината запя. Два нови и ще кара повече от новите перални по магазините.
    May 2019
    #3837
    ЗА моята пералня толкова рових, но въпросните амортисьори на българския пазар просто няма.
    https://www.amazon.de/00742719-Stoßd.../dp/B0733D4V7X
    Това са мойте ,и по тях ще търся съвместими ,пуснах запитване към Бош, а в понеделник и до сервиз ма Сотиров, поне при тях да извадят амортисьори, и лагери- евентуално някой ден да си сменя сам тях, но след смяната shock absorbers ....
    Зависи цената , която плащаш
    #3838
    Питай по телефона тук:
    EKOM :
    https://apogee99.com/index.php?main_...3o0meid69ptvp3
    На мен са ми доставяли части по поръчка, но ако ги нямат в БГ се чака поне две седмици.
    Успех!
    May 2019
    #3839
    Здравейте, днес казаха за амортисьори в пералня Сименс, на която същите също имат лек луфт. Та се сетих в хипотезата,че са фабрични тези луфтове, дали е във връзка с функция автоматично претегляне. Моята пералня при всяко пускане барабана прави едно две движения съвсем леки и къси я ляво и дясно , и се сетих ,че ако се претегля барабана преди всяко същинско започване на цикула, ако бяха нормални амортисьори май нямаше да отчита самите килограми сухо пране поставено в барабана.
    #3840
    Пералнята няма "теглилка". Аз също се бях заблудил преди време, но badr ми обясни как точно става "претеглянето" на количеството пране.
    Според мен се вкарваш сам в някакви филми без нужда. Но ти си решаваш какво и как да правиш.
    Успех!
  1. Отговори: 925
    Последно: 30-03-24, 09:19
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 17:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 13:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
