Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 114 от 178 ПърваПърва ... 64104112113114115116124164 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,696 до 1,710 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Novice
    Aug 2014
    #1696
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Привет, търся си подовклиматик за спалня 18кв.м. (среден апартамент в София, с хубава дограма и изолация). Разглеждах, но избора не е особено голям и за сега най-добре ми изглежда LG CQ09/S09AQU. Имате ли мнение за него или други предложения, бюджета е към 2к без монтажа? И един отделен въпрос - трябва ли да очаквам някаква отстъпка за покупка на 3 климатика за общо около 6000лв.?
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1697
    Най-доброто от подовите машини е SRF-ZMX-S серията на Mitsubishi Heavy. С LG (подовото) внимавай, има тема на един съфорумец, дето му се скъсаха нервите с подово LG, докато не го смени с Mitsubishi Heavy. За да не ме обвинят в празнословие - ето темата!
    Този пост е редактиран от Mega; 17-08-14 в 22:00.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Aug 2007
    #1698
    отново се нуждая от вашата помощ и ще съм благодарен за съвет
    Въпроса е какъв климатик да избера който ще се ползва само за отопление. Значи....
    Помещение:
    90 кв.м./250 куб.м.
    Изолация: 10 см. външна изолация и ПВЦ дограма (само с 1 външна стена)
    Изложение: южно (етаж 2)
    Зимата не държа да се вдига температура над
    20°С в помещението
    Бюджет: 3 000 лв. +-... но предпочитам да не е много нагоре
    Благодаря предварително!
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1699
    Sep 2013
    #1700
    Здравейте,това намаление от ~700 лв.,може ли е да е само поради нарошената опаковка,както пише или има и нещо друго според вас и заслужава ли си да си вземеш такъв климатик с нарушен търговски вид? Ето линка
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1701
    Ами поискай снимки на климатика.
  9. Junior Member
    Sep 2008
    #1702
    Здравейте, искам помощ за избор на климатик за едно помещение. Помещението е в сграда, на първи етаж стара тухла със стена 70 см. изложение юг-изток с две външни стени, друго не се отоплява на етажа. Горният етаж се отоплява, но май не много постоянно (има периоди когато няма никой). Има два прозореца на всяка стена по около 2 кв.м. нова PVC дограма. Размерите са 5.20 на 4.50 на 3.20 височина, като идва малко голямо помещението за един климатик май. Цената варира някъде към 1400 - макс. 1500 лв. с монтажа, което вече става големият проблем. Мислех за нещо втора употреба, но не знам в района кой се занимава с такива, разпитахме за нови но ми предлагат незнайни марки: единият GREE GWH18MB COZY, другият NIPPON KFR 20DC LUX, мо и двете марки не ми говорят нищо. Заслужават ли си или да търсим нещо по марково, за да нямаме проблеми зимата ?
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1703
    Отговор: Избор на климатик за спалня
    За тази сума какво по марково очаквате да ви предложат? Ние имаме продадени и от двете марки и не сме имали ядове дори в по големи помещения.
  11. Junior Member
    Sep 2008
    #1704
    А към кое от тези евентуално да се насоча някаква идея ?
    Иначе за по марково, не знам, но примерно Midea ми е доста по-позната като марка, а и май доста корави модели има, но не знам дали е съпоставима като характеристики, за подобни цени. Май започвам да си мисля че две 9 - ки Midea ще са по-добре за такова голямо помещение а и коп-а ще е по-висок или бъркам ?
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1705
    Китайските климатици от този клас като цяло са много подобни. Най-добрият китайски климатик е този, за който вносителят си е направил труда да внесе и резервни части.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1706
    ЛовецА насочете се към sharp-ay-xp09ghr-ae-x09ghr .Макар и 9-ка има същата механична част като 12-ката и му отстъпва с 1кв в режим мощност.
    Друг вариант е К2У .
  15. Junior Member
    Sep 2008
    #1707
    Това ми излиза 2-но над бюджета. Аз исках да напиша 1500 лв общо за 1 голям или 2 малки климатика. 2 sharp-а излизат 2800
    Като всички китайци за тези пари са еднакви, кой да избера ? А и не знам кой е вносител на дадените климатици и има ли резервни части. Все пак аз ги купувам от човек, монтира ги той, гаранцията е към него, но вносителя дори не го знам кой е и дали има резервни части.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1708
    Сложете като за начало този.Ако не стига ще го мислите, но имам чувството, че ще е достатъчен.Няма нищо че е 9-ка .
    Поне аз така бих постъпил.
    18-ки на мидея или Нипон изобщо не бих обсъждал/мислил.
    Грии-то става като за китайски, но аз за това помещение бих избрал точно тази 9-ка на шарп при бюджет 1500лв или К2У.
    V_Simeonov одобрява това.
    Feb 2009
    #1709
    Джъсти, ами не че не ми топли перфектно 9-ката, ама за това помещение, май 12-ката ще е по-добре, че ще може да се развърта повече. 4 години тормозих Хитачито /и то е с хардуер на 12-ка, като Шарпа, ама в големите студове друго щеше да казва, ако беше 12-ка.
    mirandi одобрява това.
  18. Junior Member
    Sep 2008
    #1710
    Не съм изобщо сигурен че тази 9-ка ще отопли на -20 този хангар, като знам колко си е студено някак си не го вярвам с 3.2KW номинал и 5KW максимум. От никъде няма топло, от никъде няма изолация и малко не ми се иска да тествам и посред зима да се чудя какво да направя, а ми трябва температура поне 18 градуса, без много грижи.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 08:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 22:08
