Страница 102 от 156 ПърваПърва ... 5292100101102103104112152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
  1. Yas
    Yas е офлайн
    Junior Member
    Jul 2001
    #1516
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Честито!
    Със здраве да си го ползваш и да не забравиш да дадеш инфо какво си измерил с електромерите!
    Aug 2005
    #1517
    Цитат Първоначално публикувано от Yas
    Честито!
    Panasonic PW9DKE - измерена консумация - 850W
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1518
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Въпроси към специалистите:
    1. Намират ли се принципните схеми (електрически и на управляващите контролери)?
    2. Имат ли контролерите някакъв изведен навън интерфейс за контрол, диагностика, управление и препрограмиране?
    3. Има ли предвидена възможност за паралелна синхронна работа на няколко климатика от един модел (например в голямо помещение - подадена команда с ДУ към един от тях да се изпълнява и от другите)
    Може ли някой да публикува тук в темата една блок схема на управлението на климатик?
    Провери си пощата
  5. Styx
    Guest
    #1519
    Някой в Бургас да знае къде могат да се намерят меки тампони за външното тяло? Днес обикалях и навсякъде има едни и същи тампони, но твърди като камък и въобще не ми се струва че ще свършат работата, по-скоро да се отбие номера че са тампони.
  6. him
    him е офлайн
    Nov 2005
    #1520
    Здравейте! Купих си Панасоник XE9DKE. И гледам че в инструкцията за експлоатация пише да се използва при температури до -6 градуса. Това малко ме притеснява.Дали работи нормално при -15 защото аз го купих за отопление през зимата. Някой има ли преки впечатления от този модел.
    Oct 2005
    #1521
    Цитат Първоначално публикувано от toto1
    :Super:Здравей polytex. Относно обезшумяването . При монтажа се поставят гумени тампони на външното тяло* *1. МЕЖДУ СТОЙКИТЕ И ТЯЛОТО 2. КАУЧУКОВА БАНДАЖНА ЛЕНТА ПО ТРЪБИТЕ И ДР. 3. СИЛИКОН* В ОТВОРА . 4 КАУЧУКОВИ ТАМПОНИ МЕЖДУ МЕТАЛНАТА СТОЙКА И ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО.
    Здравей Тото1. Благодаря ти за информацията. Ще го изпробвам, особено за тампоните между металната стойка и вътрешното тяло. А има ли стойност идеята да се опитам да направя токова управление на "духалката", щото да спира да духа когато температурата на въздушната струя започне да става като зададената или за този модел на Мидея MSS-12HR, трябва да си духа непрекъснато?
    Aug 2005
    #1522
    Цитат Първоначално публикувано от polytex
    Здравей Тото1. Благодаря ти за информацията.* Ще го изпробвам, особено за тампоните между металната стойка и вътрешното тяло. А има ли стойност идеята да се опитам да направя токова управление на "духалката", щото да спира да духа когато температурата на въздушната струя започне да става като зададената или за този модел на Мидея MSS-12HR, трябва да си духа непрекъснато?*
    ... добре дошъл в отбора на ТНТМ ентусиастите...*
    Ето ти и една друга идея : вентилатора трябва да се върти само ако температурата на топлообменника надвиши определена стойност - така климатика винаги ще духа топло и то такова* каквото зададеш.
    Цитат Първоначално публикувано от him
    И мен ме притеснява същото ( аз имам Е12 ). Тук се изказаха мнения че за климатик от този клас не му трябват допълнителни нагреватели защото бил ЖЕЛЕЗЕН. ( аз на това се надявам )
    Oct 2005
    #1523
    Абе някой може ли да даде идея как да се нормализира влажността в помещение, което се отоплява с климатик. При печките е лесно -* просто слагаш някакъв съд с вода и готово.* *
    Nov 2005
    #1524
    Цитат Първоначално публикувано от alexi_dobrev
    Теоритично- добре, ама практически как да се направи това?
    Nov 2005
    #1525
    Здравей politex. Относно Управленето на духалката .Аз практикувам така 1. Разликата между зададената температура на дистанционното и външната не трябва да надвишава 10 градуса при плюсови температури при минусови задавам 28градуса след като достигне зададената температура и стане топло в стаята минавам на sliping .И никакъв проблем. Колкото до изолацията на вътрешното тяло не те съветвам да я правиш няма смисъл пукането не се получава от пласт масите а от разширението и свиването на медните тръби.
    Mar 2005
    #1526
    Здравей politex. Относно Управленето на духалката .Аз практикувам така 1. Разликата между зададената температура на дистанционното и външната не трябва да надвишава 10 градуса* при плюсови температури при минусови задавам 28градуса след като достигне зададената температура и стане топло в стаята минавам на sliping .И никакъв проблем. Колкото до изолацията на вътрешното тяло* не те съветвам да я правиш няма смисъл пукането не се получава от пласт масите а от разширението и свиването* на медните тръби.
    Тук съм длъжена абсолютно да не се съглася!!!!!!
    Защо марковите климатици не пукат? Защото монтажниците ги слагат с МАРКОВИ МЕДНИ ТРЪБИ ли? Или защото хората са си направили труда да вложат пластмаса с малко по-добри термодинамични характеристики, което е и по скъпо. А при жълтите клими с цел да се постигне "по-добра" цена с влага най-евтината и съответно боклучива пластмаса. Това първо, и второ, има огромна разлика от пукането на пластмасите и от пукането, което е по-близо до дрънчене или звънене - типично за металите. Онова пукане, за които всички говорят си е баш от каплави пластмаси...
    Nov 2005
    #1527
    Цитат Първоначално публикувано от TazmaniaK
    Защо марковите климатици не пукат?* Защото монтажниците ги слагат с МАРКОВИ МЕДНИ ТРЪБИ ли?* Или защото хората са си направили труда да вложат пластмаса с малко по-добри термодинамични характеристики, което е и по скъпо.* А при жълтите клими с цел да се постигне "по-добра" цена с влага най-евтината и съответно боклучива пластмаса.* Това първо, и второ, има огромна разлика от пукането на пластмасите и от пукането, което е по-близо до дрънчене или звънене - типично за металите.* Онова пукане, за които всички говорят си е баш от каплави пластмаси...
    Относно марковите* климатици . Пластмаситите са с почити сходни характеристики . Явно не сте разглобявали вътрешно тяло и говорите на изуст. При по скъпите климатици има втулка на снадката на медните тръби с тръбите на вътрешното тяло ,която убира разширяването и свиванито на медните тръби. При Китайските това е спестено но до колкото разбрах новите им модели вече се предлагат с такава втулка.НО при поставяне на каучукови тампони също спира пукането.
    Цитат Първоначално публикувано от chicho sam
    Абе някой може ли да даде идея как да се нормализира влажността в помещение, което се отоплява с климатик. При печките е лесно - просто слагаш някакъв съд с вода и готово.
    Относно влажноста.Не знайа какъв модел клим имате.Но по съвременните модели имат тръба за свеж въздух от вън проверете дали имате такава.Ако такава липсва избягвайте режим сух въздух.
    Mar 2005
    #1528
    Поради естеството на това, с което се занимавам, нямам право да говоря на изуст - всичко е трябва да се базира на солидни теоретични и практически познания. Хладилния кръг на климатиците е херметичен - всички "снадки "са на заварка, с изключение на 4-те гайки. Елементите, които следва да обират разширенията на медните тръби не са плъзгащи се втулки (това би нарушило херметичността, тъй като тръбите се разширяват както линейно, така и в диаметър), а "ески", изработени от самите медни тръби.
    Но както и по въпроса за COP темата почна много да се измества, и затова - "Юруш, народе, на тампоните и каучука!"
    Nov 2005
    #1529
    Поради естеството на това, с което се занимавам, нямам право да говоря на изуст - всичко е трябва да се базира на солидни теоретични и практически познания.* Хладилния кръг на климатиците е херметичен - всички "снадки "са на заварка, с изключение на 4-те гайки.* Елементите, които следва да обират разширенията на медните тръби не са плъзгащи се втулки (това би нарушило херметичността, тъй като тръбите се разширяват както линейно, така и в диаметър), а "ески", изработени от самите медни тръби.
    Незнам вече от кога не се практикува заварки явно не сте в час с монтажа на клим. Разширението при медните тръби е до няколко стотни от милиметъра.Медтта има най голяма топлопроводимост.Колкото до СОР трябва да се признае че инверторните системи имат най добър такъв. НА НИКОЙ НЕ НАТЯКВАМ ДА СЛАГА КАУЧУКОВИ ТАМПОНИ . НО АКО ИМАТЕ ПРОЛЕМ С ШУМА , ТОВА Е РЕШЕНИЕТО
    Sep 2004
    #1530
    Аз с удоволствие бих експериментирал с тези тампони, ако дадеш някаква примерна схема /ако може снимка/ къде точно се поставят тези тампони и дали ще трябва да се разхерметизира с-мата. Също как ще изглеждат тези тампони, купуват ли се от някъде??? Имам приятел, който монтира климатици и ще си направим експеримента веднага.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
