Страница 28 от 156 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Mar 2005
    #406
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Цитат Първоначално публикувано от 7niki7
    Искам да попитам за обезвъздушаването* при монтаж на климатик,
    Задължително ли е използването на вакуумна станция за да изтеглят въздуха от тръбите, защото на един приятел като му монтираха климатика не изполваха такава.
    Обезвъздушаването е задължително, но може да се извърши и без вакуум помпа.
    Aug 2005
    #407
    Аз мисля, че е добре да не остава въздух в системата, защото намалява ефективността на климатика.
    Предполагам че се разчита на това, че като се изпусне малко фреон, той ще изгони въздуха навън, освен това има филтър със силикагел, който абсорбира влагата от системата, но дали този метод гарантира добра работа на климатика?
    Питам, защото плащам 100лв. за монтаж и очаквам той да бъде извършен точно както пише в Инструкцията за инсталация, която дава производителя на климатика, а там пише че задължително се пуска вакуумна помпа за поне 15мин. след което се гледа налягането в тръбите да бъде по-малко от минус 10 атмосфери !!!, след това се затваря външния кран и се пуска фреона по тръбите, с който е напълнено външното тяло още в завода.
    Oct 2003
    #408
    E това за минус 10 атмосфери направо ме разбива.
    Дай да видим тази Инструкция за инсталация какво пише още.
    Стандартните станции правят вакуум 0.003/0.005 КPa.
    Aug 2005
    #409
    И аз това искам да попитам. Миналата седмица си сложих PANASONIC CS/CU-PE9DKE и като го монтираха не го обезвъздушиха с вакуум помпа, а ми казаха че го "избутвали с фреона" каквото и да значи това... Иначе от климатика съм доволен засега и най-хубавото е че е много тих в сравнение с Осаката в офиса, на която много и бръмчи външното тяло не знам защо... Чак вътре се чува.
    Apr 2005
    #410
    Ira,
    Taz е прав според мен за това, че може `да се жертваш` с китайски вместо с марков
    Не съм съгласен обаче, с мнението му за Осака, Елит и Самсунг - не са `по-мръсни` думи от Нео (която марка като Елит и Осака е с българска регистрация и производство предимно в Китай, както и Конеляно разбира се, освен за вградените уреди, които са италиански)
    Основното при избор на китайски климатик (пак съм съгласен с Таз, че няма нищо ново - почти еднакви са) е надеждната фирма и сервиз, които да го монтират и поддържат...
    За мощността - 9ка е ~2,7kW, а 12ка е ~3,6kW - т.е. ако се топлиш добре с радиатор от 2kW можеш да опиташ и с 9ка, но при ниски температури може да се затрудни...
    При всички случаи по-голяма мощност означава по-кратко време на работа до достигане на зададената температура, но излишъка от мощност струва повече пари за уреда
    Сега - при ценовия лимит, който си задала аз лично бих се спрял поне на 12ка - да речем Мидеа или нещо подобно... надявам се 3,6kW да има достатъчно излишък от мощност за твоята стая т.к. има бебе
    МОЛЯ, не следвай веднага предложението, а попитай и други хора/форумци за коментар!!!
    И не пропускай - дори и да намалиш сметките през зимата - ще ги увеличиш през лятото
    Jun 2005
    #411
    Цитат Първоначално публикувано от Косьо
    Спешен въпрос към знаещите!
    Става въпрос за General-Fujitsu ASY9LSACW /това е типа на вътрешното тяло/- или по-просто: инвертор с фреон 410А. Налага се местене на външното тяло с удължаване на тръбния път. Колко е допустимата максимална дължина на тръбния път .....?
    30м според производителя
    Mar 2005
    #412
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    Аз започнах с "За мен има 3 мръсни думи....", а те може и повече да са
  10. Moderator
    Aug 2005
    #413
    Здравейте
    Имам следния въпрос относно климатик Дайкин:
    В град Варна моделът UX-1(FTXG35) е с цена 2370лв(включен монтаж) и 3 години гаранция(фирмата е ММЦ)
    В София същият модел е с цена 1990 лв +само 50!!! лв монтаж и 6 години гаранция(фирма Тери груп)
    Някой има ли идея защо се получава тази разлика?Фирма ММЦ се води официален дистрибутор,а Тери груп оторизиран представител.Възможно ли е по евтиния вариант да е менте?Все пак стува 2040 лв.
    Благодаря предварително
    Mar 2005
    #414
    Цитат Първоначално публикувано от Vanquished
    Здравейте
    Не става въпрос за менте, а за начин на ценообразуване на различните фирми (кой колко % си слага). Другия вариант е едната фирма да ги взима от Белгия, където е Дайкин Европа, а другата да ги прекупува от Гърция, където е най-големия пазар на климатици в Европа и цените са убийствено ниски. Но като гледам ценовата разлика от 15% най-вероятно става въпрос за различни обороти на 2-те фирми към доставчика - който прави по-голям оборот, има и по-добри отстъпки. Все пак не може да се сравнява пазара във Варна с този в София....
    Aug 2005
    #415
    Реших се да си купувам инвенторен климатик та се чудя какъв UPS / стабилизатор / за тока можете да ми препоръчате.Ще съм ви много благодарен ако някой може да помогне.
    Mar 2005
    #416
    Цитат Първоначално публикувано от radorec
    На 28-ма страница има добра дискусия по въпроса за стабилизиране на напрежението - виж там и дано ти е от полза.
    Aug 2005
    #417
    да четох го но понеже от фирмата която продова и поставя климатиците ме посъветваха че най добрия вариант е UPS каквито се използват за компютрите та затова се интересувам какъв модел UPS да избера.
  16. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #418
    Не разбирам от климатици, но UPS за компютър е нормално 600-800VA мощност. Изход - правоъгълно напрежение, а не синосуида!!!
    Компа има импулсно захранване (масовото е 350VA) и не му пука от правоъгълните импулси, защото първо го изправя.
    Имам известни подозрения, че за климатик (двигател някакъв и поне 2KVA) това просто не е решение.
    UPS има за задача да осигури 5-10 минути работа на компа след спиране на захранването. При климатика проблемът е съвсем друг!!! Освен това при UPS батериите се сменят на 5 години (може на 3, а може на 10).
    Не, че няма и синусоидални (on line) UPS-и на 3KVA-10KVA, но не питай за цените.....
    Според мен и мотор-генераторната група е по-добро решение. Или дизелов агрегат................
  17. Тук е от
    Aug 2005
    #419
    мерси за информацията
    Dec 2003
    #420
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    @TazmaniaK,
    Мерси за съвета. Предпочитам да си го направя сам, отколкото да се разправям с техниците.
    Нали знаеш - На вълка му е як врата, защото си върши сам работата....
    ентите се внасят от ф-на "ХИВ Лилия" София официален дистибутор на "К Flex" Широчина 50м дебелина 3 мм микропореста гума.Тел. мога утре да ти дам.
    Ще питам колегите утре .Иначе в кв.Враждебна ул 59 Ном 20 тел 02/9466116 . Изинявай за 02 кода но така го помня телефона.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
