Страница 65 от 156 ПърваПърва ... 1555636465666775115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Nov 2004
    #961
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    326, доколкото мога да дам съвет бих ти казал да вземаш Daikin и да се кефиш. За мен тази фирма заедно с Mitsubishi Heavy, Toshiba и Chofu са четирите марки, които се славят с безпроблемна, тиха и икономична експлоатация. Fijitsu се водят една идея по-нисък клас от изброените по-горе машини и с по-малко защити. Аз никога не бих избрал тази марка пред Daikin. Неслучайно климатичните инсталации по всички кораби в повечето случаи са Daikin.
    Jun 2005
    #962
    Цитат Първоначално публикувано от yasenp
    А дойдохме си на думата, напълно съм съгласен , че Дайкин са световни лидери в промишлените и специални климатици.Но дали така стоят нещата с битовите клими? Още повече , че в Япония първенство по цени и по продажби държи Тошиба-което говори це е класи над другите.Както и да е за случая и двете машини са хубави а на едната просто и е по-хубава гаранцията само да не се окаже гаранция на компресора.Както на малайзийските Панасоници то на един свестен компресор какво да му стане.Успех в избора, каквото и да вземеш няма да съжаляваш!! :Super:
    Jun 2005
    #963
    Цитат Първоначално публикувано от rums
    странна логика.... 20% не е малко! от 200 лева ток на месец, 20% са 40 лева! 4 месеца активен отоплителен сезон са 160 лева. Следователно за 2 години си изплащаш климатика без да броим кефа, който ти осигурява през лятото....
    Разбира се че е така, ако слушаш бачо Алекси грабвай брадвата и бегом в гората за яки цепеници .
    Гъчи мощно печката и майната им на климите.
    За Нео 20% икономия спрямо ел.печка си е направо супер и наистина си избиваш климата за 2 години.
    Аз лично имам прекрасни впечатления от Нео 18-ка FA2 или FA12 не си спомням точно но имаше такива букви в модела , които показват наличието на външен датчик за размразяване.Днес като отида в службата ще го погледна точно.Миналата зима се справи много добре, даже и февруари не се наложи да му помага духалка.Две замръзвания и то при тем. около 0-та в мъгла.Но външния агрегат реагира веднага и се размразява бързо.
    Sep 2005
    #964
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    Точно това следва да значи - СЛЕДВА да може да намали консумацията до `по-минимален минимум`!
    Цифрите, които се публикуват обаче са доста относителни - не го забравяй.
    А показаната от теб разлика вероятно се дължи на типа използван компресор...
    Иначе е резонен въпроса какво ще стане, ако лятото - при 27C го пуснеш да затопля на 22C - аз казвам, че ще сработи някоя защита и ще спре напълно...
    В практиката обаче подобни ситуации са почти изключени - идеята на инверторите е именно да няма резки отклонения в зададените температури - така се пести както от ток, така и от амортизация на компресора. Все пак не очаквай чудеса от инверторите - и за тях важат законите на термодинамиката...
    /edit
    И две малки подробности:
    - за десятката доланата граница на енергопотребление май е от 0,3 нагоре /а не 0,5-0,6/
    - нивото на шума за Haier е доста високо, ако говорми за спални помещения
    От един магазин ми казаха, че минавали в режим стенд бай и консумацията на ел. ен. падали под-тези стоиности, а от друг магазин, че минавали в икономичен режим. Вярно ли е това ?
    За десятката доланата граница на енергопотребление в магазина беше 0,2 .
    Sep 2005
    #965
    Каква е разликата от PANASONIC CS/CU-PE12DKE и PANASONIC CS/CU-PE12CKE ?
    Apr 2005
    #966
    @biolin
    Не мога да ти отговоря СЪС СИГУРНОСТ, какво става в посочения случай Вероятно има някаква вградена логика на действие във всеки отделен продукт/производител. На теория компресора СЛЕДВА да работи на минимални обороти, но да не спира, обаче ако има драстично несъотвествие...
    Мицубиши, а и някои други имат режим AUTO - сам преценява да охлажда или затопля до зададената температура. Ако си му отнела правото да `мисли` - вероятно ще изпълни и може и да не спира - обаче 300W е осветлението ми в стаята - 4Х75...
    За мощността - при посочения от теб (B) модел - виж тук
    (B) са с R22 фреон - ако е R407 означението беше друго, а и характеристиките също
    Явно си се спряла на Haier Защо, ако не е тайна?
    Sep 2005
    #967
    @biolin
    Haier има повече екстри, но май ще взема PANASONIC CS/CU-PE9DKE дано да ми е достатъчен за моите 52 куб. м.. Мисля да поизчакам малко още не е студено а може и да направят промоция и на панасоника.
    Sep 2004
    #968
    По-скоро ще го вдигнат, както вече направиха с 12-ката на същия модел.
    Aug 2005
    #969
    Цитат Първоначално публикувано от biolin
    CS/CU-PE12CKE -модел 2004
    CS/CU-PE12DKE - модел 2005
    Няма друга разлика
    Jun 2005
    #970
    Здравейте . Имам няколко въпроса . Много моля да ми отговорите че вече полудях от търсене и чудене . Благодаря предварително .
    1. Вчера ми говориха за някакви климатици "Макуей" - не съм го видял написано на английски предполагам че е Mackway или нещо такова . Има ли някой предства за какво става дума .
    2. Какво ви е мнението за марката General Electric
    3. Голяма ли е разликата между инверторен и неинверторен климатик . Т.е струва ли си повечето пари .
    4.Страшно ли е да се купи китайски панасоник?
    5. Каква е разликата между тези 3 климатика ?
    PANASONIC CS/CU-PW12DKE - 679 лв.
    PANASONIC CS/CU-W12DKE - 1049 лв.
    PANASONIC CS/CU-YW12DKE - 599лв.
    Sep 2004
    #971
    Цитат Първоначално публикувано от jery
    Няма друга разлика
    Има други разлики:
    техническите показатели,
    дизайна,
    допълнителни функции...
    http://www.panasonic.ro/products/product.jsp?id=260
    Nov 2004
    #972
    Цитат Първоначално публикувано от Tisho
    2. Какво ви е мнението за марката* General Electric
    1. McQuay е много сериозна щатска фирма, която се занимава предимно с промишлени инсталации(като YORK и Carrier), но произвежда и домашни климатици(за БГ мисля че са тайландски). Определено си струва климатик от тази марка, стига да не е китайски!!!
    2. General Electric климатици, ако са като телефоните GE просто забрави. Не съм чувал нищо за климатиците им, но изглеждат добре поне отвън и са корейски всичките. Официално топлят до -5 градуса неинвртърните модели.
    3. Разликата е голяма и си струва парите.
    4. Страшно е да се купи китайска версия на добре известна японска търговска марка. По-добре китайски оригинал(Мидеа или Хайер).
    5. CS/CU-PW12DKE - 679 лв China
    CS/CU-W12DKE - 1049 лв Малайзия конвенционален, много добра машина на добра цена.
    CS/CU-YW12DKE - 599лв China
    Jun 2005
    #973
    Благодаря много . Супер сте .
  17. Тук е от
    Sep 2005
    #974
    Някой да знае нещо за климатиците на Митсубисши които са с две вътрешни тела , а с един компресор,и други марки имат ли такива модели.
    Ако може и примерни /орентировъчни/ цени.
    Sep 2004
    #975
    * * CS/CU-W12DKE - 1049 лв Малайзия конвенционален, много добра машина на добра цена.
    * * CS/CU-YW12DKE - 599лв China
    по т.3 - разликата е голяма и си струва парите за производителя, но за купувача е спорно. /кой ще обясни предимствата на инверторния?/
    т.4 Страшно е да се купи ИМИТАЦИЯ на известна каквато и да е марка, но дали така стоят нещата и с продукт произведен с по-евтин труд??? китайски оригинал имам и не е по-добро!
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
