Страница 55 от 156 ПърваПърва ... 545535455565765105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Apr 2005
    #811
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    М-да - за фреона пропуска е мой - R22 e!
    А за режима - искам да знам как сам да тествам дали клима-та е в нормите - така, че май се интересувам и при двата режима...
    Mar 2005
    #812
    Не можах да разбера по темата за високия СОР, защо все още има такива разгорещени страсти и защо се отричат стойности около и над 5? Ако сте забелязяли евровента сертифицира само продукти произведени в Европа или продавани в Европа от европейски клонове на други фирми. Затова няма например чисто японски продукти отбелязани там. Но още преди 2 години четох за Corona-Fujico DDC Hibrid с COP-5,3. Това го има и на българския пазар вече-http://ekomatik.com/products.php?pid=110&tid=1
    Има го и на Тошиба и се предлага от същата фирма-http://ekomatik.com/products.php?sub=toshiba&pid=107
    Гарантирано тези продукти няма да са произведени в Япония или не за европейския пазар, но някак си са попаднали тук. Нека не забравяме, че европейците хич не харесват японската инвазия и всячески й пречат, особено на качествената!
    Защо да го няма и при Нaier?
    Mar 2005
    #813
    Цитат Първоначално публикувано от Косьо
    Спора за COP приключи с цитати от Евровент
    Aug 2005
    #814
    Някой има ли наблюдения върху работата на NEO ACS-HL12FA2, един познат си го купи, за да се топли през зимата, което мен много, ама много ме съмнява дали ще стане, дори някой му казал че Нео-то били с компресори на Панасоник (егати гадния бъзик) :knuppel2: ама лошото е че той май е повярвал.
    Mar 2005
    #815
    Един от крупните производители на компресори в световен план е MIDEA- China! Дали е най-големият, не зная. Чел съм по сайтове, че е най-големият производител в света на сплит системи. Но както и да е. По въпроса за компресорите същата китайска фирма има джоинт-венчър за производство на компресори с няколко наложени фирми измежду които са Тошиба и Матсушита /Разбирай Панасоник, която е дъщерна на Матсушита/. Пълното име на общоизвестната като MIDEA фирма е GD Midea Refrigeration Equipment Co.,Ltd. Напълно възможно е NEO, като китайско производство, да взима от там компресори. Интересното при MIDEA, е че на някой от компресорите им пише например ТОSHIBA, а на други GD ТОSHIBA! Вторите със сигурност са произведени от GD Midea Refrigeration Equipment Co.,Ltd., но първите от кого са, не зная. Може би от други официални производители на съответната фирма, каквито има много и в Китай и в Малайзия и т.н. Аз лично не поддържам теорията, че компресори се правят едва ли не и по гаражите, защото това е доста високотехнологична работа и един гараж не би устоял най-малко ценово на крупните производители. Друг е въпросът, че определено в Китай сигурно можеш да си поръчаш безпроблемно какъвто си искаш надпис на компресора дори и в реномирани техни фирми.
    Aug 2005
    #816
    Цитат Първоначално публикувано от JORO77
    Специално този модел на Neo наистина са с компресор на Панасоник, но произведен в китайската фабрика.
    Ако не си спира климатика когато температурите паднат под -5 може и да се стопли
    Jun 2005
    #817
    Абсолютно прав си , че нищо европейско не може да се мери по качество с японското.Излишно е да подновяваме спора за СОР.Който го знае си го знае а дори и Евровент показа за какво може да става дума-щом китайците от Хаер са го направили какво остава за истинските фирми от Япония.
    А това че Мидеа са един от най големите производители на компресори не означава че са и най-големите генератори на иновации в тази област.По-скоро са евтина работна ръка на която истинските фирми като Тошиба възлагат поръчките си естесвенно при стриктен качествен контрол.То и в България можем да започнем да произвеждаме компресори но дали някой ще има полза от това.Ако му предложим евтино и качественно производство повярвайте ми ще дойдат и тук.
    Подобна е схемата в други бизнеси които вече са в БГ.
    Mar 2005
    #818
    Ще внеса само една малка корекция: Мидея СА най-големия производител на компресори и на климатици в света. Имат Joint-Venture с CARRIER, които от своя страна има JOINT-VENTURE с Toshiba.
    Pancho е абслоютно прав - ОТК-то на Тошиба седи на края на конвейра и гледа: този компресор е добър - отива за Тошиба, този не става - хайде за Нео (образно казано)
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #819
    Защото на света съществува закон за запазване на енергията.
    Защото всичко което ни заобикаля съществува въз основа на този закон.
    Защото този закон е принцип за съществуването на материята
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    /отговора с манометър няма да го разбера добре.../
    Моля!
    За целта ти трябва блок от 2 манувакумметъра(за ниско и високо налягане).
    Ние хладилните техници работим с такива.На тях има скали които при съответното налягане показва температурата на изпарение или кондензация.
    На климатика на външното тяло където са е свързана дебелата тръба има сервизен вентил.Маха се капачката и се завива шланга от комплекта на мановакумметъра.
    Включва се към манометъра за високо налягане(за сигурност)
    Включва се климатика в режим отопление и така по показанията на манометъра се вижда налягането и температурата на кондензация това е и температурата на въздушния поток
    След това се превключва в режим на охлаждане и по показанията отново се отчита налягането и температурата на изпарение и това е температурата на въз.поток при охлаждане
    В двата случая за темпертурата на въздушния поток трябва да се има предвид температурния глейд на маслото и термичното съпротивление на тръбите,но в твоя случай можеш да ги пренебрегнеш.
    Ако имаш още въпроси пиши
    Jun 2005
    #820
    Наблюдавал съм работата на NEO ACS-HL18FA2 , това FA2 го слагат на климаъиците на Нео с външен датчик за размразяване.Та 18-ката миналат зима си свърши перфектно работата.Не съм се интересувал какъв и е компресора, но ако на 12-ката е Панасоник мисля че няма да имаш проблеми.18-ката не замръзна нито веднъж и системата и за размразяване работеше добре-средно 4-5 пъти в денонощието през най-студеното време.В никакъв случай не е по-лош избор от Осака.
    Осака
    Apr 2005
    #821
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Много благодаря за отговора - ще видя дали мога да се справя!
    Имаш ли идея какви стойности с нормални?
    И си запазвам възможността дя те търся на ПМ - ОК?
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #822
    Ок потърси ме там ще ти дам инфо
    Jul 2004
    #823
    Помагайте трябва да направя избор между два климатика:
    - FUJI Electric (Fujitsu General Electric) RS 9LB invertor СОР - 4.35, - произведен в Taiwan - 1350 лв
    и
    - Panasonic E9DKE invertor, СОР - 4, - произведен в Малайзия - 1270 лв.
    Дайте съвет кой по си заслужава
  17. Тук е от
    Sep 2005
    Бургас
    #824
    Цитат Първоначално публикувано от rumts
    Molia niama zashto.
    Утре нещото пристига - така каза Божидара. Пусни едно съобщение да ЛС да се видим като идвам в София и да почерпя
    Jun 2005
    #825
    Цитат Първоначално публикувано от vick_n
    и
    Естественно Фуджито с по-добър СОР .Да малко е по-скъп ама е Фуджи. :Super:
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
