Страница 144 от 157 ПърваПърва ... 94134142143144145146154 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,146 до 2,160 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
  1. Moderator
    Nov 2006
    #2146
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Някой може ли да ми даде ценова листа на Daikin (дори и приблизителни цени) или да ми напише цени за инвертори 12-ки заедно с моделите им?
    Благодаря много.
  3. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #2147
    deian,пиши на някой от официалните вносители на марката,защото по мои наблюдения май няма такава ценова листа,поне в сайта на mmc!За модела FTXG35,който се води 12-ка,от mmc ми казаха че цената е 1960лв.без монтажа.Само толкова знам,надявам се да съм ти бил от полза.Успех!
    Nov 2006
    #2148
    Не знам дали темата не е обсъждана вече,но напоследък климатика ми(,който е на около месец-инверторен OSAKA CH-12-SBP),докато работи в режим на отопление, спира да духа и започва да мига една зелена лампичка,под която пише RUN и така около 2-3 мин.,като външното тяло работи усилено.Навън температурите са около 6-10 градуса (живея в крайдунавски град).Снощи го повтори поне 4 пъти,а сутринта в помещението бе по-студено от обикновенно,при зададена темп. 24 градуса.Някой може ли да ми каже,дали това е проблем или е в реда на нещата?
    Apr 2005
    #2149
    Цитат Първоначално публикувано от Wictor
    Размразява! При +6* е нормално. Още повече, че Дунава е мокър...
    Не знам доколко е нормално състоянието "по-студено от обикновено", но понеже и ти не уочняваш, можем да приемем и това за наред.
    Mar 2006
    #2150
    Цитат Първоначално публикувано от gomor
    ...За модела FTXG35,който се води 12-ка,от mmc ми казаха че цената е 1960лв.без монтажа...
    Това по-скоро е цената в момента за FTXG25, преди 6 месеца беше със 100лв. по-ниска. 35-цата е доста по-скъпа
    Nov 2006
    #2151
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    Ами температурата в стаята е около 20 градуса-при зададена 24,а климатикът не обдухва.Защо?А и освен това не трябва ли,за да размразява,първо да се заскрежи?Днес когато пак го направи,излязох на терасата,да огледам външното тяло,но не видях скреж по "питата".Възможно ли е причината да е недостиг на фреона или пък изтичане?Какви са вариантите?
    Nov 2005
    #2152
    По- простите климатици размразяват по време. Когато събере около един час работа на компресора- тръгва да размразява. Датчикът за температура е във вътрешното тяло. Ако стаята не е с добра изолация- напълно възможно е да отчиташ 20* някъде из нея... Почисти филтрите- зацапаните филтри водят и до грешно отчитане на температурата от датчика на климатика.
  10. Moderator
    Nov 2001
    #2153
    Благодаря много.
    FTXS35C e 1900лв с монтажа. Това е по стария модел. FTXG35 е беше някъде към 2300лв. с монтажа. Най добре завърти един телефон на MMC.
    Едит: Бях объркал цената за FTXG35
    Sep 2003
    #2154
    Искаш да кажеш че FTXG35 e към 2300лв
    (в Атаро са със 70-80 лв по-евтини)
  12. Moderator
    Nov 2001
    #2155
    Не моням точно. Може да е на цената като в Атаро. При всички случай и скъп. АКо искаш да минеш евтино, а да имаш най модерния климатик, можеш да си купиш контрабандно внесен оригинален японски клиамтик от Термоклима, но цена доста под реалната за съответния клас климатици. Има такива с КОП над 6. Имай предвид, че са на 110В и ефективнистта няма да е чак толкова голяма, а и всичко е на японски. Цените на подобни климатици внесени легално са изключително скъпи. Те и затова толкова ги и внасят.
  13. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #2156
    gsm13,колежке/по марка климатик/,прости ми грешката,надявам се да не съм заблудил deian,наистина цената от 1960 лева е за FTXG25...Ама така е,по цял ден като си вра носа по сайтове и гледам сумати модели съм се ошашавилА 1300 кинта за Дайкин/цитирам julian/,не знам дали има от слим0моделите някой на такава ценаПообъркал си се ,човече,което е нормално Айде,бай от мен,надявам се че съм помогнал все пак
  15. Moderator
    Nov 2001
    #2157
    Грешка. Цената е не 1300, а около 2300. Може малко надолу или нагоре да е.
    Точната цента с монтажа е 2320лв за FTXG35.
  16. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #2158
    А,да вметна,тоя същия модел FTXG в ***** се продава за 2000 долара,по курс за деня да речем 1.56...тва прави 3120 кинта...мисля че сме обагодетелстваниЗа японските клими с йероглифчетата-не мисля че ги дават по-скъпо в България,моя го взех за 1850лева,сега съм намислил да купувам друг модел на Дайкин,без много екстри,пак с йероглифчета за 1500 лева с монтажа...А официалните вносители,доколкото знам от форума,си слагат и допълнително за профилактиките,така че ...ноу коментВсичко е игра на пари и нерви според мен,кой каквото набара,м/у другото и аз не съм чувал.че Дайкин имат завод при МАО-вците...Въобще темата за климатиците е необятна като Вселената,кой кого излъгал,кой се прецакал че купил еди-какъв си ...това ще го има винаги,докато съществува търговията ,т.е. вечноНали затова е форума-да си поплачем,да се порадваме...
  17. Тук е от
    Nov 2006
    #2159
    Изборът падна на това, вместо Panasonic PE9DKE.
    http://www.tempcold.com.pl/hitachi/p...hanger-JX5.pdf - Hitachi Ras/Rac - 25JX5
    СОР - 4.28, разход при затопляне 115-1117 W, отделя 0.9 -4.4 W.
    Има система за филтриране на въздуха, който може да вкарва отвън (т.е. работи със свеж въздух).
    DC - поколение
    РАМ-процесор
    цена: 1139 лв. - Техномаркет
    Ако има интерес - ще пиша после мнение относно експлоатацията, разходът на енергия, размразяването и т.н.
  18. Moderator
    Nov 2001
    #2160
    MMC не те задължават да правиш профилактика на климатика през периода на гаранцията, както е при китайските климатици.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
