Страница 142 от 157 ПърваПърва ... 92132140141142143144152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,116 до 2,130 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
  1. Moderator
    Nov 2006
    #2116
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Като параметри са почти същите, само дето Panasonic-a е малко по-икономичен. Защо нищо не пише за нивото на шума на тези General? Къде се произвеждат може ли да ми кажете? Май битката ще е между General и Panasonic, мислех си и за Carrier, но...
    Sep 2003
    #2117
    Mitsubishi MSZ-GA35 VA 1600лв без м.
    Climacom цени
    Имай предвид като ги сравняваш че след -5 градуса картинката е съвсем друга.
    Има писано в др. теми достатъчно по тоя въпрос ....
  4. Moderator
    Nov 2001
    #2118
    Panasonic и Generel не са най добрите марки за климатици. Запомнете го. Търговците на панасоник си го знят това, друг е въпроса какво казват на клиентите си. От MMC също си казват че единствения конкурент им е Митсубиши, а не Панасоник и Генерал. Незнам защо, но в този форум всички са Панасоник маниаци.
    Nov 2006
    #2119
    Бихте ли ме посъветвали кой от тези два климатика ще ми препоръчате:
    1.http://www.technopolis.bg/big_prod.p...=652207&cat=35
    2.http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=00002426
    и има ли смисъл да се дават толкова пари за климатик?
    Jun 2005
    #2120
    Малко повече данни за GENERAL ASH12LB от представителя за *****.
    http://www.jac.ru/general/docs/Wall%...3831011_En.pdf
    http://www.jac.ru/general/docs/Wall%.../0501G2743.pdf
    http://www.jac.ru/general/docs/Wall%...9313209018.pdf
    Произвеждат се в Тайланд и Китай. За този модел смятам, че е Китай въпреки уверенията на Булклима... Просто на корпуса няма никакви лепенки. (Виждал съм на идентичния модел Fujitsu ASY12LB - "Made in PRC")
    Не смятам, че това е голям недостатък, но ме дразни факта, че го крият от купувача!!!
    Между другото модела е от 2005 и е доказал, че е стабилен и си струва парите.
    Но, ти сам решаваш!!!
  7. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #2121
    По добрият избор е Fujitsu ASY12LB . Panasonic е една прехвалена марка.
  9. Moderator
    Nov 2001
    #2122
    Цитат Първоначално публикувано от bukke
    И на Даикините непише къде са правени, но вносителите знаят дадена партида къде е произведена. Хубавото е, че даикин нямат завод в Китай.
  10. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #2123
    DAIKIN имат заводи освен в Япония, и в Белгия и Пилзен-Чехия.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #2124
    А Mitsubishi-тата, които се внасят в България? Къде се произвеждат?
    Дотук от всичко изчетено разбирам, че май Mistubishi и Daikin са най-добри, така ли? За жалост в Хасково май не срещнах такива по фирмите... Преди малко минах пред фургончето на Ericsson пред ТУ-София и апаратурата се охлажда с Mitsubishi - вгледах се и пише Made in Japan! Но тези на българския пазар - японски ли са?
    Искам да питам между Panasonic, произведен в Малайзия и General в Китай кой бихте избрали?
    PANASONIC CS/CU-XE12EKE - 1559 лв + 150 = 1709 лв.
    General ASH 12 LB - 1679 лв с монтаж.
    Jun 2005
    #2125
    GENERAL ASH12LB, както и избрах преди 3 месеца!!!
  13. Moderator
    Nov 2006
    #2126
    Къде е произведен? След като го имаш, можеш да кажеш
    Хвалиш ми го само защото си си взел такъв и си доволен или си по-навътре в нещата. Обясни ми с какво е по-добър от другите за да го взема - спрямо Panasonic-a и Mitsubishi-то?
    PS: Ако някой може да каже къде се правят Mitsubishi, внасяни в България.
    Nov 2006
    #2127
    изчетох почти всичките 107 страници. Поздравявам хората, които споделят с примери и технически характеристики - плюсовете и минусите на своите климатици !
    Имам една молба към всички - Да ми помогнете в избора на климатик, алтернативите са:
    - Панасоник Panasonic CS/CU-PE9DKE
    - друг инвертор, 9ка, работеща на -15*
    Критериите - цена - до към 700 лв. БЕЗ ДДС
    - инвертор -
    - да не е шумен повече от горепосочения панасоник
    - да е минимум с СОР 4.00
    Спирам се на Панасоника, защото миналата зима се представи чудесно. Имаше само 2 денонощия, които отоплявах с духалка, през останалото време беше иконмичен от към разход и прилично топлещ.
    Има ли друга добра алтернатива в ценови диапазон ~ 1000 лв с монтаж ?
    ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ за всеки, който отдели време и компетентно мнение, за да ми помогне
  16. Moderator
    Nov 2001
    #2128
    Цитат Първоначално публикувано от 11223
    - инвертор -
    За под 1000лв е най добре да се вземе конвенционален. Пък и какво си го харесал този панасоник щом като са поданали повечеко температурите си се топлил с духалка. Ако трябва да се избира между Панасоник и General, по-добре Дженерала.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #2129
    Някой ще ми каже ли къде се произвеждат General и Mitsubishi?
    А ако имате избор между:
    и
    PANASONIC CS/CU-TE12DKE
    кой бихте избрали и защо?
    Jan 2006
    #2130
    www.climacom.com
    Дилър за Хасково-ЕООД ПЛАМЕА 038/660101
    Made in Thailand
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
