Страница 148 от 157 ПърваПърва ... 98138146147148149150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,206 до 2,220 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
  1. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #2206
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    rudera,аз също обичам да рискувам,но все пак всеки риск трябва да е премисленне мисля,че сгреших в избора си.Всяка техника,създадена и направена от човек,има риск да се поразвалиМисля,че модела няма да дойде на нашия пазар,защото от всичките модели,които Дайкин произвеждат,само UX-серията я има в сайта на mmc.bg,е,има и други,но тях може да ги срещнеш във всички други сайтове,само не и български...Наистина ще е хубаво да има по-голямо разнообразие от водещите марки и то произведени за Европа,но уви...Трафа ми го донесе фирмата ,която ми достави и монтира климатика.
    Jan 2006
    #2207
    Цитат Първоначално публикувано от lupo101
    0,25А са много за ток на празен ход, предполага се че не си разкачал климатика и си измерил консумацията и на климатика (иначе трафа е за изхвърляне ). Тока на празен ход на трафа трябва да е около 40-50mA. За климатика са останалите 200mA на stand-by.
    Смятам че този траф за 100V не би трябвало да създава проблеми и да бърка работата на DC инвертора, ако разбира се е направен както трябва и задължително да е тороид .
    Тороидални трансформатори
    Трансформатор за климатик 100V
    Da klimatika be6e wkliu4en kam trafa i towa e ob6tata konsumacia koiato e i pri analogi4en klimatik bez traf 220/100v taka 4e tazi konsumacia niama da ia ima kogato izwadite 6tepsela. SOry za latinicata ama edni toianci mi skapaha kompa.
    Nov 2006
    #2208
    Klimatika ste mi go montira firma Termo-klima ot Varna .Njakoi da e rabotil s neia,i da ima vpe4atlenia ot nadejdnosta i korektnosta i.
    Nov 2006
    #2209
    qomor.Смяташ ли че това което предлагат mms са по стари модели от FTNS.Според мен моделите които се предлагат от Япониа са по ножо поколение с по добри показатели.А и фирмата която ми го предлага Термо-клима Варна ми се вижда надежна.Дават гаранциа 3 години и след това всяка следваща по желание . На какжо мнение си .Твоята фирма какви гаранции ти дава?
    #2210
    след 1-2 пъти ще станат 10 а може и повече запитвания
    нооооо налага се , тъй като не помагате
    и пак : Знаете ли , коя е най-предпочитаната фирма за продажба на клими + да са добри и коректни в монтажа
    ако модераторите не позволят такъв НАИСТИНА ПОЛЕЗЕН пост , моля ви пишете ми на ЛС /лично съобщение/
    благодаря !
    Nov 2006
    #2211
    Имам един въпрос-може ли някой да ми обясни как се отразява един токов удар на инверторния климатик?Какви могат да са последствията?
  9. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #2212
    Цитат Първоначално публикувано от rudera
    rudera,не се наемам да говоря за mmc,в сайта им има мисля че 3 модела стенни климатици,но само за единия знам /FTXG/,че е модел 2004г.Аз имам същия,само че японския му брат с означението ETUXS/има го в сайта на Термо-клима/.Разликата м/у двата е че европейския има intellygent eye,а моя го няма.Наистина японските клими са с по-добри показатели,но няма разлика в качеството/според мен/.Дайкин,а и не само,държат на себе си като световноизвестна марка с надеждност и качество,това се отнася и за другите производители като Тошиба,Мицубиши,Шарп и т.н.Гаранцията на тоя климатик ми е 3 години,нищо повече.За Термо-клима...не знам какво да ти кажа,мнението на участниците във форума не е добро за тях,не се наемам да ти казвам нищо.Аз от моята фирма-доставчик съм много доволен,т.е.правят качествен монтаж като по учебник,виско изпипано и вътре и вън до последния детайл.Това е от мен засега.Ако имаш други въпроси,ще се радвам ако мога да ти отговоря.Искам да знаеш че аз не се занимавам с такъв вид техника,аз съм потребител,който си изказва наблюденията.Лек ден от мен
    Jan 2006
    #2213
    Цитат Първоначално публикувано от Wictor
    Въпросът е много сериозен и много сложен едновременно. Важно е схемното решение на всеки един инвертор по отделно.
    Това зависи от елементите, които са интегрирани и то характеристиките им по напрежение. Най-уязвими са кондензатори и активни елементи ( транзистори, диоди, ценерови диоди, изправители и интегрални схеми )
    Много е трудно да се определи какво ще се случи при токов удар. То ако можеше да се предвиди разработчиците на контролери щяха да са направили съответната защита.
    Dec 2005
    #2214
    аз си поръчах
    PANASONIC CS/CU-PE12DKE
    да се надяваме че ще се окаже сполучлив (да не е произведен в петък)
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #2215
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    Особенно ако си климатик в онова шуменско село, дето им пуснаха 380V за дълго време...
    Oct 2006
    Ботевград
    #2216
    Таблата в блоковете и касетките отвън са "стабилно" заземени, така че би трябвало някъде нещо да гръмне преди климатика. В това село може би таблата още не са изнесени по стълбовете и се ползва още "free" тарифата на тока. Затова от НЕК са решили по този начин да бръкнат в джобовете на хората. При нас също при изнасянето на електромерите имаше подобни локални изпълнения от този род.
    Nov 2006
    #2217
    Питам,защото от известно време климатика ми се държи странно:както си работи и изпищява,започва силно да духа топло известно време,а след това спира и лувъра се насочва на долу,без да обдухва. В това време външното тяло започва да работи с пълна сила,все едно се размразява.И това се повтаря доста често през деня.Нормално ли е или има някакъв проблем?Трябва ли да уведомя сервиза?
    Nov 2006
    #2218
    Някой може ли да предложи някакво устройство,което да защищава климатика от токови удари,за да не се рестартира?
  17. Moderator
    Nov 2001
    #2219
    За защита от токови удари се купува един разклините (surge protector). А за да не се рестартира ти трябва UPS при това от по скъпите модели, които вадят чиста синусуида. Също този UPS трябва да е досат мощен, съответно доста скъп. По скъп от китайски климатик. Хубавите климатици се саморестартират и нямат проблем с изгасването на тока.
    Nov 2006
    #2220
    Както обещах, наемам се да пиша впечатленията си от Hitachi 25JX5 - инвертор СОР - 4.28.
    Разход на ток - рано е за смятане, въпреки, че работи нон стоп.
    Шум - 4 степени, на най-ниската НЕ СЕ ЧУВА, следваща - чува се колкото компюръта, а от там настене - си пърха.
    Екстри -
    - карбонов, нано-титаниев и още един филтър, които спират прахови частици, полени, отрови и т.н.
    - самопочистващ се, има функция и автоматично да го прави и по избор;
    - функция - да пречиства вътре въздуха. Може да се настроят датчиците - има 7 сетепени на отчитане на замърсен въздух;
    - функция "изкарване на въздух", която помага и на самия климатик - предпазвал някакви тръби и още нещо от конденз;
    - функция вкарване на чист въздух - минава и през трите филтъра. Може да се прави ръчно или автоматично на 2 часа по 10 минутки.
    - таймер за включване и изключване;
    - настройка на вентилатора - как да духа - дали на определена степен или той сам да определея според изстиването на стаята - да ускорява и намалява сам;
    - дистанционното е с монитор - колкото малко телевизорче
    Като цяло - до този момент, оценката е ФАНТАСТИЧЕН!!!
    Остава само по-нататък да споделя и икономичността му, но при среден разход 0.6 Kw - сещате се, че няма да се оплаквам
    Горещо го препоръчвам
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
