Страница 151 от 157 ПърваПърва ... 101141149150151152153 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,251 до 2,265 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Apr 2006
    #2251
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    на най-ниската степен се забавя топлообмена и климатикът работи по-дълго време докато си достигне зададената температура, препоръчва се на auto
    Dec 2006
    #2252
    Вземиси колона с ел. нагреватели , малко по скъпа е но ще си доволен , не ло малко от 24 , може и повече , в твоя случай от много глава не боли,марката е вез начение,КОЛОНА С ЕЛ НАГРЕВАТЕЛИ
  4. Moderator
    Nov 2001
    #2253
    Аз имам друг въпрос. Как работи тихият режим на климатиците? Само намалява скоростта на вентилатора или и по друг начин намалява шума? Пречи ли, ако се използва климатик постоянно в quiet mode? И също за степените на вентилатора - на коя е най-подходящо да работи при отопление или на auto е най-добре?
    На тихия режим климатика работи неефективно, като освен това и отдаваната мощност е по малка. Най ефективен е при максимална скорост на вентилатора. Тогава отдава и максимална мощност.
    May 2006
    #2254
    Имам следните въпроси относно работата на инвирторен климатик през зимата. Става въпрос за CARRIER 38VYX035/42HQV35 отопляващ 25кв.м. с южно изложение и PVC дограма:
    1. Кое е най-доброто решение за оптимална работа при темпереатури около нула градуса - климатика да бъде включен постоянно или да се изключва?
    2. Коя е препоръчителната температура и режим на работа на вентилатора с цел постигане на най-добро съотношение икономия на ел. енергия/коефициент на полезно действие?
    3. Вярно ли е, че при температури под пет градус под нулата климатика не бива да се изключва?
    Благодаря!!
  6. Moderator
    Nov 2001
    #2255
    1. При всички положения най добре е климатика да не се изключва и да потдържа постоянна температура.
    2. Климатика е най-иконамичен при максимална скорост на вентилатора.
    3. Не. Зависи от климатика. Иначе в книжката на климатика трябва да имаш при какви външни температури работи климати. Ако си в тази граница можеш да си го изключваш и включваш. Със сигурно няма да имаш пробнлеми с включването на клиамтика при отрицателни проблеми. Друг е въпрса, че ако се охалди стаята и навън е -10 градуса доста има да бичи климатика докато я стопли. Така, че от гледна точка на икономичността по добре не си изключвай климатика.
  7. Junior Member
    Aug 2006
    #2256
    Здравейте!Преди време си взех климатик Panasonic CS/CU-E9DKE.Засега съм доволен.В момента съм задал 20о,а в другия край на стаята(17,5м2) е 23о.Навън е 3о.Това,което ме притеснява е,че външното тяло беше спряло преди малко.Трябва ли да се безпокоя или това е нормално?Другото,което не мога да разбера дали и кога се размразява.Никога не съм имал климатик и не знам какво точно става,когато се размразява.Досега не съм видял или чул нещо по-необичайно.Ще се радвам да получа отговор.Благодаря!
  9. Junior Member
    Nov 2002
    #2257
    Нормално е вънщното тяло да спира. Това става когато външния топлообменник (питата) се е охладил достатъчно (в режим на отопление).
    Климатикът ти се размразява когато вътрешното тяло спре, свтодиодът power започне да мига, а от дренажната тръба на външното тяло тече. Тогава може да чуеш и леко пукане от вътрешното тяло.
    При тези мъгливи дни е много вероятно да го наблюдаваш вечерта ако застудее. Когато прокараш пръст по ребрата на външния топлообменник ще усетиш скреж.
    Dec 2006
    #2258
    Здравейте!Нова съм тук и искам да се информирам относно климатиците,които ние ползваме вкъщти от 2 месеца.Купени са 2 употреба и са 9-тки,инверторни и са в 2 помещения. И двете външни тела са на една тераса и се намират едно срещу друго. Притеснява ме,че единят постоянно бучи като работи,а на другия трансформатора,който се намира отвън, издава станно бучене при размръзяване на климатика.От фирмата ни казаха,че щом топлят-няма страно,но се притеснявам,че нещо ни лъжат,защото дори и фактура за климатиците нямаме,а само някакви гаранционни карти,които май нямат и печат.Моля Ви да ми кажете-трябва ли да се консултирам с друг специалист или да ходя да се карам във фирмат и опасно ли е това бръмчене!Извинявайте,ако нещо не съм описала добре,но не съм все още много на ясно с климатичните термини
  11. Moderator
    Nov 2001
    #2259
    Виж сега. Купила си климатици втора употрба, които са били в буквалния смисъл изхвърлени. Радвай се, че топлят и се моли поне две години да издържат. Като се повредят си купи истински нов климатик. За бръмченето от разстояние нищо неможе да се каже. Трябва да го види специалсист. Тези старите инвертори далеч не са толкова ефективни. Най насметка излизат новите японски инвертори внесени контрабандно. Цените им са по ниски от реланите, но пък има страхотни характеристики. Лощото е, че пак са на 100V и трябва да се ползва трансформатор.
    Между другото, ако не е тайна, колко пари даде за тези машинки втора употреба.
    Dec 2006
    #2260
    Ами дадохме за двата 9-ятка по 670лв с монтажа!Но са някави странни дистнционни ,които се чудя как да ги управлявам!А магазина от който ги купихме се намира на Черковна!Абе той съпруга ми ги видял и понеже е бързак и отишъл и ги взел,а ние понеже влязохме в нов апартамент и сме теглили заеми и двамата и сега не ми се иска да тегля пак,за да купуваме други нови!
    Dec 2006
    #2261
    Искам да закупя инверторен климатик, спрял съм се на Panasonic, който ще използвам предимно за отопление на помещение с размери 3 X 5 X 2.5м. Помещението е с южно изложение, на пролет ще му правя външна изолация и ще слагам PVC дограма. Искам съвет относно това какъв модел да избера ( с цена в порядъка от 1200 до 1500 лв. ) и към коя фирма във Варна да се обърна за закупуване, доставка и монтаж.
    Dec 2005
    #2262
    а тази тема прочете ли е:
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,24884.0.html
    много от отговорите ще ги намериш там
  16. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #2263
    Сърничке,и аз имах такова "бръмчене" по едно време,и в следващия момент вече климатика ми не работешеТака че ...вижте си колко ампера са ви бушоните на ел.таблото-поне 20 ампера и климатиците,всеки поотделно свързан,т.е. да няма никакъв друг консуматор вързан за тия бушониПоне при мен е така,направил съм го за моя сигурност.Не искам да те плаша,но при мен така се получи от тва "бръмчене",после един месец ми бръмчеше главата,а моя е чисто новС тая техника не се прибързва-първо се чете и пита,тогава се купува!Желая ти успех и дано нямате проблеми оттук-насетне...а за чисто нови такива ...поне 1600лева на бройка трябва да заделите
  17. Moderator
    Nov 2001
    #2264
    Дали сте по 700лв за климатик втора употрба!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Що не питахте първо във форума? Ако беше във Варна щях да ви пропоръчам хора които да го погледнат, но за София непознавам никой.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #2265
    20 ампера за климатик мене главния ми е 30 ампера ползвам бойлер ,2 климатика и много други консуматори ...климатиците естествено не са на самостоятелни бушони ,откъде накъде ? аз като ел.техник не виждам логиката ,фазата ти така или иначе е една ..
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
