Страница 153 от 157 ПърваПърва ... 103143151152153154155 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,281 до 2,295 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Dec 2005
    #2281
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Цитат Първоначално публикувано от deli
    на ауто,иначе от тази функция май няма смисъл
    Сега ще обясня и защо питам.Имам втора употреба Дайкин F253TX.Засега работи добре.
    Когато е на auto и са му зададени 22 гр. в далечния край на стаята /40м3/ термометъра показва 22 или 21 гр.Задавам му 20 гр. и пускам вентилатора на макс. и поддържа същата температура но вече с 2 гр.по надолу като зададени.Предполагам,че намаля консумацията,когато намалиш градусите,а в същото време температурата в помещението е същата.Т.е. като че ли получаваме същото количество полезно действие,но с по-малко енергия.Та мисля си,че на макс. на вентилатора ще е по-икономично,но аз не съм специалист и може да си остана само с мисленето.Благодарен ще съм ако някой се нагърби с по-обстоен коментар!
    Sep 2003
    #2282
    Защо ги гасите тези климатици !?!?
    Това да не ви е радиатор или духалка ...
    Вечер се слага на нощен режим или когато ви няма просто намаляте градусите с 2 или 3 (това за режим отопление).
  4. Moderator
    Nov 2001
    #2283
    По въпроса със скоростта на вентилатора. Който невярва, че най икономичния режим е на максимана скорост, да вземе едни ампер клещи да мери консумация. После със знанията от термодинамиката да си сметне и отдаваната мощност. Така ще получите някакъв COP. Ауто режими нищо друго не прави освен да намалява скоростта при по малка температурна разлика(зададена температура минус температурата в стаята). Това важи за конвенционален климатик. При инвертора за всеки модел е различно, но пак при по висока скорост е по икономично. Защо става така неможе да се обясни на човен който никога не е учил термодинамика и климатична техника. Между другото на климатиците които има бутон full power вентилатора работи на максимални обороти. Такива бутони имат не само инверторите, а и някои конвенционални климатици.
    #2284
    когато климатика е вдигнал зададената температура и работи в режим на поддържане духа съвсем леко топло на ниска степен на вентилатора .. не виждам смисъл в такъв режим от по висока степен .. той на авто си знае ,който е мислил тоз режим авто сигурно разбира това онова от климатици щото ако му зададеш висока температура си вдига оборотите и на вътрешното тяло на максимум за добър топлообмен ,като постопли ги понамалява на някоя средна степен и така нататък ...
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2285
    Оптималната разлика м/у температурата на входящия и изходящия въздух при въздушните топлообменници е 14*.Точно по тази причина инверторите се стремят да поддържат именно тази разлика.
    Apr 2006
    #2286
    здравейте,
    искам да разгледам един друг аспект на отоплението с климатик, а именно КОНЗЕНЗА по стените, от който по късно се развива мухъл
    така е при мен, дограмата е обикновена дървена с гумени ленти за изолация
    какво да правя
    ПОМАГАЙТЕ
  9. Moderator
    Nov 2001
    #2287
    Изолация на стените. Друго решене няма и по-често ще проветряваш. Ако живееш във Варна мухала си е нормално нещо. Има го почти във всички къщи в различни количества.
    Apr 2006
    #2288
    изолирал съм външните стени на стаите с вътрешна изолация
    мухъла се появява по ъглите на стаите и тавана, а също и в коридора
    понякога избива за часове
    не съм от варна а от велико търново
    Dec 2006
    #2289
    Приятели помогнете за избор между MITSUBISHI MSZ-25VA или PANASONIC CS/CU-E12DKE,ако имате предложение за по добра машина казвайте .До 1500 лв.без монтаж.Благодаря предварително.
    Sep 2003
    #2290
    Цитат Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    Тази тема не е за тука , тя няма връзка с климатика ...
    Няма смисъл от вътрешна изолация без да си правил външна. Губиш акумулиращия обем на стените, така просто си преместил конденза зад изолацията и даже в стените ...
    #2291
    HITACHI RAS/RAC-E10H2 vs. PANASONIC CS/CU-PW12DKE
    или
    HITACHI RAS/RAC-E10H2 или PANASONIC CS/CU-PW12DKE
    кое от двете и ЗАЩО ?
    Хитачито : http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023416
    Панасоника : http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09009498
    + този модел на Панасоник , дали наистина го няма в Техномаркет-ВАРНА само защото под надписа "Този артикул можете да намерите във:" не пише и Техномаркет-ВАРНА
  15. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #2292
    Хитачито е инвертор. Затова избери него.
    Oct 2006
    Ботевград
    #2293
    Техномаркетите са се обрали относно климатици. В сайта каквото пише или е останала мостра или има някакви проблеми с единична бройка. Чакат се новите цени!
    Dec 2005
    #2294
    вземи
    защото е инвертор и е доста по икономичен
    стига да ти стига защото е десятка
    Aug 2002
    #2295
    Цитат Първоначално публикувано от SPaun
    вземи
    За разликата си как да кажа - икономията му е смешна
    макс 10лв / месец да пести в сравнение с конвертор 12 мидеа
    проблема е ако има "приятни "токови идари на какво ще заприлича инвертора ти ако му изгория чипа ( за управление - това не се покрива от гаранция !)
    Осака предлагат инвертор за под 800 лв с монтажа ( мога да си представя какъв инвертор е ! - сделано у Бургас !!! )
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
