Страница 103 от 157 ПърваПърва ... 5393101102103104105113153 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,531 до 1,545 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1531
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Цитат Първоначално публикувано от FO3hope
    Единственото нещо, което ме притеснява при закупуването на инверторен климатик е КАЧЕСТВОТО на ел.захранването в Пловдив - почти ежедневно ми спират тока, а и доста често забелязвам примигвания на осветлението, както и спадове на напрежението. Доколкото знам инверторите са наблъскани с електроника и се чудя, доколко тя ще работи добре при споменатите ел. проблеми. А изгледи за оправянето им май няма. Конвенционалния сплит климатик по-добър избор ли е от гледна точка на издържливост? Дали UPS или друга апаратура може да помогне за предпазване от лошото качество на ел. захранването ни?
    От тази гледна точка конвенционалния сплит е доста по-надежден.
    UPS или друга апаратура няма да помогне.
    Но това е проблем,който не се дължи на климатика,а на отклонение от стандартите на електрозахранването.
    Aug 2006
    #1532
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    от време на време следя темата на форума и попаднах на моя проблем
    и при ман има проблеми с тока.
    Какво може да ме посаветва някои.
    Aug 2006
    #1533
    Здравейте!
    Страшно се радвам че го има този форум.Надявам се да сте ми от помощ .... пълен лаик съм по отношение на климатиците.
    Проблема ми е следният.
    Трябва да си избирам климатик за сървърното помещение в службата. Не ми е необходимо да затопля, интересува ме единствено охлаждането, защото лятото става ад.
    Помещението е около 3.50х5.0х3.20.
    Обаче в него работят постоянно 9 компютъра, РАК с хъбове и суичове - 10 бр. и 5 UPS.
    Единствената външна стена с прозорците е със западно изложение.
    Моля Ви да ме ориентирате климатик с колко BTU ще е приблизително необходим за да поддържам 20-22 градуса в помещението при около 40 градуса навън.
    При това бих искал да не работи на 100% от възможностите си, защото лятото ще работи постоянно и да намаля риска от претоварване и повреда.
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1534
    Трябва да се знае максималната мощност която консумират всички консуматори.Размера на помещението в случая е по-маловажен фактор.
    Другият въпрос е ще работи ли на охлаждане и през зимата.
    Aug 2006
    #1535
    Помислих че така ще кажете :-)
    По груби сметки максималната консумирана мощност от всичките машинки е около 4000 - 4200 W
    Зимата помещението не се отоплява, но се е случвало да оставям включен климатик на охлаждане понякога.
    В момента има монтирани някакъв Johson Дето е система с едно външно и 4 вътрешни тела. Когато обаче навън стане горещо и защитата изключва. Явно цялата система е проектирана зле. Искам сега да сложа отделен само за това помещение климатик и да е надежден.
    Имам предложение за Fisher 14000 BTU ама на фирмата малко вярвам.
    В същото време имам за харчене около 2000-2200 лева.
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1536
    Този Johson не е ли промишлен климатик за атц и коя защита сработва.
    На промишлените са няколко.От изложенето ми се струва че сработва вграден в компресора кликсон.Решението е да се намали входящия поток на въздуха
    Aug 2006
    #1537
    Значи отговарям по спомен от думите на момчетата от поддържащата фирма (в момента).
    Системата е с едно външно тяло и 4 вътрешни. Техниците казват, че когато се вдигне температурата на въздуха (а и телата са монтирани на покрива) и се натоварва компресора. Имало някакви датчици на самия компресор, които го изключват на определена температура. За да се оправи се налага всеки път да викаме техниците. Освен това явно тези 4 вътрешни тела идват много за външното тяло и когато са включени всички не охлажда добре. А и са доста дълги въздуховодите.
    Пак казвам, че не разбирам от такава техника. Пресъздавам думите на техниците.
    За тези Johson нямало и резервни части. Тук в града клона на ДСК беше с климатици същата марка, но по-големи..... изхвърлиха ги всичките.
    Затова искам за сървърното помещение отделен климатик.
    Това лято един ден температурата се беше покачила на 39 градуса и как не изгоря някой компютър не зная.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1538
    Ок.Необходими са ти 24000 BTU.LG-24ка конвенционален сплит.
    Johson е много добре проектиран за ......Англия.
    Aug 2006
    #1539
    уау... 24-ка.
    А защо сплит?
    Това не беше ли система с няколко вътрешни тела?
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1540
    С едно вътрешно тяло се нарича сплит,а с повече от едно мултисплит.
    14000 грубо заради техниката и 10000 заради помещението.
    Aug 2006
    #1541
    Страшно много съм благодарен за разясненията.
    Така поне ще мога да предложа какво искам, а не да се съгласявам с всичко което ми предложат.
    Още веднъж благодаря.
    Jul 2006
    #1542
    какво ще кажете за марката пролукс- prulux
    12 pd 530 лв.
    има ли сайт тази марка
    Sep 2003
    #1543
    Цитат Първоначално публикувано от BrotherBear
    уау... 24-ка.
    А защо сплит?
    Както предполагам си сложил 2 сървъра така трябва да сложиш и 2 климатика 2 х 12 BTU за да осигуриш отказоустойчивост така като изгори единия ще имаш все някакво охлаждане и да избереш фирма с добър сервиз за да не те бавят по-една седмица.
    Ние също имаме 2 климатика в сървърното ("Liebert Hiross").
    #1544
    някой има ли впечатления от японския ТЕ9ДКЕ на Панасоник че съм му хвърлил око ,и дали ще е достатъчен за отопление до около 20 градуса на хол 26-27 квадрата север-запад ново строителство ПВЦ дограми ,външна изолация ,2 външни стени ,2 средно големи прозореца и врата към тераса ,отгоре и отдолу имам съседи. В едната спалня около 18 квадрата 9ка се справя спокойно
    Aug 2006
    #1545
    Здравейте, бих искал да се обърна към вас за един бърз съвет. Тези дни ми се налага да купя 2 инверторни климатика, които мисля да използвам за отопление през зимата на стая 14 квадрата със южно изложение и хол 24 квадрата с западно изложение (ЕПК с PVC дограма). Тъй като бюджетът ми не е безкраен съм се спрял на 9-ка и 12-ка (Едните са китайски Панасоници, а другите китайски DC inverter Hitachi-та).
    Панасоник
    1. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09010161
    2. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09010160
    Hitachi
    1. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023416
    2. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023417
    Ще ви бъда благодарен, ако ме посъветвате на кое ще е по-добре да се спра. Известна ми е полемиката китайски и малайзийски сглобки, така че моля да не я намесваме.
    Благодаря Ви предварително
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
