Страница 44 от 157 ПърваПърва ... 3442434445465494 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Nov 2005
    #646
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Скоро четох, че Кериър и Тошиба са сключили договор за съвместна работа с Мидеа. Така че много вероятно това е някой топ-модел на Мидеа, виж няма ли го при тях на значително по-ниска цена (и тяхната марка)
    Jan 2006
    #647
    Оказа се,че Carrier и Toshiba вече се правят на едно и също място,някъде в Тайланд.Там дали е качествено производството?За Midea сигурно ли е ?
    Oct 2005
    #648
    Доколкото разбрах тези модели на Carrier са доста стари и са някаква залежала стока на Технополис. Моделите ги няма в каталога на Carrier за 2005 дори. Да, Toshibite са основно производство в Тайланд, а Carrier в Китай (конвенционалните Alegro), в Кореа - инвертори и в Тайланд - дигиталните инвертори. Midea между другото са доста добри за парите си - за конвенционалните модели говоря, за инверторите нямам впечатления !?!
  5. mit
    mit е офлайн
    Nov 2005
    #649
    Цитат Първоначално публикувано от Vanquished
    Тези означения означават мощността при охлаждане(отдадена не консумирана)- Ras 32 е 3,2кВ.Моят климатик е 35 и се води 12ка(може би 14ка,незнам),но 24 със сигурност не е 12ка
    Това са Китайски климатици , марката NORDSTAR просто са си я кръстили фирма Интерметал България. Кажи по точно за какъв климатик става дума 8-ца ,9-ка,12-ка,18-ка или 24-ка става дума да ти кажа цени и качество.
    Mar 2006
    #650
    Mit относно климатиците NORDSTAR става въпрос за помещение около 70 куб.м. и от една фирма предлагат тези климатици NORDSTAR.Неможах да намеря информация за интернет в тях и затова попитах тук.Можеш ли да ми кажеш цени за 12 или 14 не знам кой е по подходящ за това помещение /то е южно изложение с изолация 6 см. вътрешно и с 5 камерна дограма/.Като качество как са тези климатици а също така и шумни ли са? До каква минусова температура работят и каква е консумацията на ток?Ако някъде може да прочета нещо дай линк ако има.
    Благодаря.Приятен ден и успех.
  7. mit
    mit е офлайн
    Nov 2005
    #651
    Не мога да ти дам линк,защото както ти казах офицялно такава марка климатици няма.За твоето помещение върши работа и 12-ка и 18-ка няма модел 14000BTU.За качество какво да ти кажа Китайски климатик,Като всички такива въпрос на късмет и монтаж.Давам ти цени на на двата вида написани по горе.
    KFR-35GW/A Охлаждане 3500вата,Отопление 3800вата,Консумация Охл./Отопл. 1400/1400 12-ка цена 486-500лв. без монтаж
    KFR-51GW Охлаждане 5100вата.Отопление 5400вата,Консумация Охл./Отопл. 2040/1890 18-ка цена 638-650лв. без монтаж
    Производител:NORDSTAR.Китай
    Вносител: Интерметал ООД
    Apr 2006
    #652
    Здравейте, виждам че тук има доста хора които се интересуват от климатична техника и във форума се е събрала доста ценна информация. Бих искал да попитам някой известно ли му е от къде мога да закупя този модел климатик Haier HSU-18HV03/R2(DB) или "12-ката" аналог на споменатия?
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #653
    Цитат Първоначално публикувано от mantir
    http://66.249.93.104/search?q=cache:X1yKONvgKesJ:911.bg/a2/offers.asp%3Ftm%3D522%26parent%3D+Haier+HSU-12HV03/R2(DB)&hl=bg&gl=bg&ct=clnk&cd=1&lr=lang_bg|lang_ru&client=firefox-a
    Mar 2006
    #654
    Някой да има впечатления от клими ВЕКО Продават се в Т.......полис.
    Mar 2006
    #655
    Mit blagodarya ti za otgovora. :Super:
    Apr 2006
    #656
    здравейте,
    бих искал да ми дадете мнение за тези два инверторни климатика - как се държат през зимата и дали шумят
    смятам да ги купя като се възползвам от програмата за енергийна ефективност
    PANASONIC CS/CU-E12DKE - Този за 25 кв. м. /+ 10 кв. м. за преходна стая в която не мисля да поддържам температури над 18 градуса през зимата/
    -КЛИМАТИК СПЛИТ С-МА
    ИНВЕРТОР-ЙОНИЗАТОР
    - ОХЛАЖДАЩА МОЩНОСТ 3.45 KW
    - ОТТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ 4.80 KW
    - КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ
    - ОХЛАЖДАЩА 0.95 KW
    - ОТОПЛИТЕЛНА 1.25 KW
    PANASONIC CS/CU-E9DKE - този за 14 кв. м.
    -КЛИМАТИЧНА ИНВЕРТОРНА СИСТЕМА
    -ЙОНИЗАТОР
    -СПЛИТ СИСТЕМА
    -ОХЛАЖДАЩА МОЩНОСТ 2.60 KW
    -ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ 3.60 KW
    -КОНСУМАЦИЯ
    -ОХЛАЖДАЩА 0.70 KW
    -ОТОПЛИТЕЛНА 0.90 KW
    благодаря на отзовалите се
  15. naz
    naz е офлайн
    Feb 2006
    #657
    Зравейте разбиратели някой моля да изкаже професионално мнение за FUJITSU ASY 9LB
    произведен Тайланд инвертор в сравнение с Panasonic Malaisia 9ка инвертер - кой е по стока и реално по икономичен - че съм решил за детската да взимам инвертер.
    Благодаря предварително на отговорилите.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #658
    @snoopdoggystyle
    По принцип на добри машинки си се спрял.Но за да се отговори на въпроса ти за стаята трябва да се знае с каква изолация е помещението,изложение,съседни помещения и т.н.
    Ако нямащ някакви големи топлозагуби -- няма да имаш проблем.
  17. Тук е от
    Mar 2006
    #659
    Преди повече от седмица запитах какво означават обозначенията за мощност на японските климатици "22" "24" "28" "32" и т.н. никой не ми отговори.
    Защо така бе експерти.
    Тук две фирми за 2-ра ръка са изложили едни климатици с тръби 6 и 10 и с обозначения на табелките "22" "25" "28" и т.н. и са ги наименовали 10-ка, 12-ка 14-ка и т.н., което нещо ме съмнява.
    Jan 2006
    #660
    Цитат Първоначално публикувано от Ferroli
    Най-вероятно е мощността на климатиците в киловати
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
