Страница 45 от 157 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Apr 2005
    #661
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Цитат Първоначално публикувано от Ferroli
    Преди повече от седмица запитах какво означават обозначенията за мощност на японските климатици "22" "24" "28" "32" и т.н. никой не ми отговори.
    Защо така бе експерти.
    Тук две фирми за 2-ра ръка са изложили едни климатици с тръби 6 и 10 и с обозначения на табелките "22" "25" "28" и т.н. и са ги наименовали 10-ка, 12-ка 14-ка и т.н., което нещо ме съмнява.
    Мисля, че на така зададения въпрос получи също толкова коректен отговор
    Feb 2006
    #662
    Здравейте! Имам следния въпрос. Кой от климатиците мидея е по добър и с какво се различават "MSF 12 HR" i "MSG 12 HR" Благодаря за отговорите!
    Nov 2005
    #663
    Цитат Първоначално публикувано от cvetan_d
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Mar 2006
    #664
    Кажете каква 12 на Haier да взема /обаче конвенционална / че гледам има различни модели и не мога да се
    ориентирам а искам да купя нещо. Благодаря предварително за отговора.
    Feb 2006
    #665
    Благодаря ви много за бързия и пълен отговор Живея във Варна и никъде не мога да намеря мидея 12 msf и за това питах за msg. Ako някой може да ми помогне с намирането на 12 msf ще му бъда много благодарен!
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #666
    Провери ли при "ОХ-Миро" на ул."Державин", до Руско училище? Знам,че работят с Мидея..
    Jan 2006
    #667
    Няма какво да те съмнява така са тръбите по тънки са защото японските работят с 50% по малко количество фреонот китаиските* и са по добре изчислени и направени естественно. Докато китаиските компесират с мощен компресор голямо количество фреон и евентуално това е за сметка на купувача защото неговата сметка за ток е висока.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #668
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    Няма какво да те съмнява така са тръбите по тънки са защото японските работят с 50% по малко количество фреонот китаиските и са по добре изчислени и направени естественно. Докато китаиските компесират с мощен компресор голямо количество фреон и евентуално това е за сметка на купувача защото неговата сметка за ток е висока.
    Значи японския климатик примерно Хитачи,изчислен от инженерите на фирмата Хитачи е по-добре изчислен от китайски климатик Хитачи,пак изчислен от инженерите на фирмата Хитачи.
    Значи фирмата Хитачи изчислява по-добре от фирмата Хитачи.
    От време на време трябва и да се мисли преди да се пише.
    Да те светна нещо.Развойните отдели на всички големи японски фирми се намират в Япония.Съответно моделите се разработват в Япония и се произвеждат в Китай.
    Mar 2006
    #669
    Май се спрях най-после на евтин и "хубав" климатик!
    Слушайки напътствията на продавача, оставам с впечатлението ,че този път съм уцелил в десятката!
    Става въпрос за климатик NIPPON ASW H 12 A4/ HSА
    Щял да ме топли през зимата / Работи на -15 гр. / и не бил шумен -външно тяло-51 дб , вътрешно-41 дб.Нямам представа дали е така.
    Моля за компетентно мнение по въпроса ! Дали някой има впечатление от тези климатици???
    Nov 2005
    #670
    Цитат Първоначално публикувано от DIGITALUS
    * Май се спрях най-после на евтин и "хубав" климатик!
    Става въпрос за климатик NIPPON* ASW H 12 A4/ HSА
    Щял да ме топли през зимата* / Работи на -15 гр. /* и не бил шумен -външно тяло-51 дб* , вътрешно-41 дб.Нямам представа дали е така.
    При тия децибели, дето си ги писал, трудно може да се каже, че е тих...
  13. naz
    naz е офлайн
    Feb 2006
    #671
    батка не взимай NIPPON за нищо на света !!!имам едни наематели и изпраскаха такъв на
    магазина ми - бил кам 400 lv -цяла зима умряха от студ - пускаха и духалка,климатика е
    9ка на 10 кв помещение - прай си сметка кви пръчки са- а освен това забравих да кажа
    че спираше и по половин час за незнам какво-накрая на януари 150 лв ток - стана им лошо
    Mar 2006
    #672
    Брей.............чак толкова ли е зле положението
    Моля и за други мнения по въпроса.Може би има някой ,който е доволен...
    Apr 2006
    #673
    здрасти,
    ходих тази седмица в булклима и от там ми препоръчаха тази марка
    върнах се вкъщи и разрових из нета но уви не намерих нищо /т.е. само коментари като горния/
    и като ще давам 790 лв за такъв май ще се напъна за нещо марково и по-скъпо, което поне съм го чувал
    засега съм се ориентирал към панасоник /погледни няколко поста нагоре/.
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #674
    Най-интересен е факта,че тази култова марка е останала незабелязана от хората които си вадят хляба с това.
    А напътсвията на продавача също са нужни.Например кой ще ти покаже къде се намира касата? Кой ще опакова стоката,ще оформи документите
    За останалото?..........................За останалото има http://forum.setcom.bg
    Apr 2006
    #675
    Здравеите. Някой може ли да даде данни за Hitachi RAC50CNH1 .
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
