Страница 34 от 157 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Dec 2005
    #496
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Здравейте, извинявайте, че се натрапвам така, но вчера ми монтираха климатик PANASONIC CU/CS-E15DKE и искам да попитам някой който има представа от следното. Когато се зададе на SWING-а да е на AUTO, трябва ли да се движи нагоре надолу или не?
    Благодаря предварително!!!
    Aug 2005
    #497
    Цитат Първоначално публикувано от tarzo
    Не се движи. Застава надолу, а според инструкцията "си избира положението в зависимост от температурата". На моя стои на второто положение отдолу нагоре на ауто. И като е на Auto, отвреме навреме вдига клапата нагоре като достигне температурата и като се размразява. Ако е на твърда позиция май я вдига само когато размразява. Когато си на охлаждане и е на авто тогава клапата се движи за да "саздава бриз ефект" Но всъщност тия всичките неща ги пише в инструкцията! Вземи я прочети...
    Dec 2005
    #498
    Да прочетох я и там пише цитирам: "Когато изберете режим AUTO на SWING тя се задвижва нагоре-надолу, но не пише при охлаждане или затопляне", но вече разбрах и благодаря, даже го пробвах и си работи!!!
    Имам и следното питане, след като го монтираха и вечерта го сложих на 25 градуса, започна да издава един странен звук вътрешното тяло от рода на сссссссссссссссссссссссссссссссссссссс........................ , след като му намаля градусите на 23 примерно звука изчезва. На другият ден пак слагам на 25 малко се чува и изчезва. Това нормално ли е!!! Климатика е 1 ден. Марката е PANASONIC E15-DKE!!!
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #499
    Никакви основания за притеснения.Шумът е от фреона.
    Aug 2005
    #500
    Моя не съска така. Панасоник PE-9DKE. Значи като се включи в размразяване се чува едно лекииичко съскане, и после се чува само бълбукането на фреона. Затова много го уважавам тоя климатик щото се спи добре на него. Осаката ми в офиса съска много, а като размразява при изключването си така просъсква че не се стои...
    Но щом казва badr, не се притеснявай от това съскане.
    Mar 2006
    #501
    Здравейте Пичове. Имам нужда от помоща ви! КАКЪВ КЛИМАТИК ДА СИ КУПЯ????????
    цена-до 1000лв. Обем-95куб.м. Прозорци-15 кв.м. ПВЦ дограма плюс външна изолация 4см стиропор.Камина. Зиморничава съпруга. Интересувам се главно за отопление и най-вече за първите 40-50мин след прибиране от работа вечер,когато камината е изгаснала и това време е необходимо за да стопли немалката кубатура на помещението-хол-трапезария-кухня. За мен е важно да не шуми,трака и пуфка.
    Апропо,става въпрос за сглобяема къща,за която твърдят(не само производителите)че като топлоизолация ,панелите(12см широчина)се равняват на тухлен зид-30см.
    ако някой се интересува от темата сглобяеми къщи(плюсове и минуси) съм на разположение с обективна информация.
    Предварително ви благодаря!
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #502
    Цитат Първоначално публикувано от NIK62
    Ако някой се интересува от темата сглобяеми къщи(плюсове и минуси) съм на разположение с обективна информация.
    * Предварително ви благодаря!
    Аз се интересувам! Пусни една нова тема в този раздел с заглавие "Сглобяеми къщи(плюсове и минуси)" и опиши твоите проучвания и наблюдения!
    Nov 2005
    #503
    * *Здравейте Пичове. Имам нужда от помоща ви! КАКЪВ КЛИМАТИК ДА СИ КУПЯ????????
    На твое място бих помислил за две деветки- ефективността им е по- голяма, по- надеждно е, по- тихо и по- равномерно затоплянето.
    Feb 2006
    #504
    Според мен би било странно 12 см сандвич панел да се равнява само на 30 см. тухлен зид. Вътре в него би трябвало да има поне 7-8 см. вата които се равняват на много повече от 30 см тухла и то без да броим стиропора отвън. Или стиропора е вътре и е единствената изолация??
    Oct 2005
    #505
    Приятелю, относно питането ти за климатика ще се въздържа, тъй като тук има разбирачи и те ще те посъветват по-компетентно. Само ще те предупредя да си подготвен за компромиси с бюджет от 1000 лв. Аз се интересувам много от сглобяемите къщи защото мисля след някоя година да продам апартамента в центара и да купя парцелче в покрайнините на града, да си построя такава и да се преместя там. мисля че няма нищо по хубаво от това хлапето ми да тича по тревата а аз да си паля барбекюто и да слушам как чуруликат птичките.... за да не товарим форума обаче опиши ми впечатлениата си на popeye@mail.bg благодаря ти предварително и успех с климатика!
    Apr 2005
    #506
    Препоръчвам 12-ки 2(е вярно малко по скъпо ще ти излезе)но имай впредвид ,че от първоначлно пускане за 50 мин.няма да имаш ефект особенно ако навън е много минуси.Знай ,че по този начин мъчиш само машините и не правиш нищо. А за зглобяемите къщи наистина трябва да пуснеш отделна тема.
    Mar 2006
    #507
    Има такава тема - Сглобяеми къщи (плюсове и минуси) и ще се включа там, но може би в неделя.Хората там много гадят и може би ще съм полезен.
    За съотношението панел 12см към тухла30см- на мен ми казаха че в топлоизолационно отношение се равнява на тухлен зид 70 см. Ноаз съм си малко Тома неверни и деля на две.
    Нанасям се да живея след седмица -две в къщата.Малко инфо в телеграфен стил:
    1Основи-плоча от клиента.2 Цена 330 лв м2 с ДДС- Къща с покрив ондулин,обикновенна дървена дограма,врати(добри) проектиране и монтаж но без Вик и ел.Има възможности за друг материал за покрива и дограмата както е в нашия случай, но естествено това вдига цената.Повече инфо ще дам след ден -два в тема"сглобяеми къщи(плюсове минуси)".
  16. naz
    naz е офлайн
    Feb 2006
    #508
    Моля някой разбирачи да даде малко акъл относно този модел -PANASONIC CS/CU-TE9DKE
    къде се произвежда и сравнен с модела от 2004/05 - PANASONIC CS/CU-E9DKE този малазииския с двойно огънат топлообминник кой е по добър
    при отопление ,разход и др.-ако имате наблюдение де
    притеснява ме най вече че на този новия вътрешното тяло е доста тънко
    - на външните тела май нямат разлика
    Jan 2006
    #509
    Има само една изтина че старата техника е по качественна колкото по ново е нещо по калпаво е не се отнася само до климите.
    Nov 2005
    #510
    Здравейте!Климатика ми е Панасоник 12 инвентор.От около една седмица не му работи клапата за хоризонтално разпределение на въздуха/суинг/.Днес го отворих и установих, че вала на моторчето не се върти когато му подавам сигнал с дистанционното, а само вибрира.На моторчето пише:MP 20 Z, A98260-M, 5314, 12 V DC. Имате ли представа от къде мога да поръчам ново и каква му е цената?Благодаря.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
