Страница 100 от 114 ПърваПърва ... 50909899100101102110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Jan 2006
    #1486
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Цитат Първоначално публикувано от plamac
    червения свето диод при нормална работа свети постоянно,но от време на време започва да мига 7 пати след което прави един интервал от време и отново започва да мига 7 пати,през което време долния зелен светодиод се включва и мига постоянно,докато при работеш климатик този светодиод немига и започва от топло да духа леко студено.Като стане така винаги изключвам климатика от дистанционното и после от захранването,след около 30 мин отново го включвам и започва да работи,но след известно време отново започва сащия проблем и времето на работа се скъсява сас всеки следващ път.Докато накрая не иска и да започва да работи.Искам да попитам знае ли някой,какво значи това мигане на червения светодиод от 7 пати,и как може да се оправи този проблем?Предварително Ви благодаря.
    според мене трявба да оставиш климатика да си обезскрежи външното тяло. просто не го спирай.
    Feb 2007
    #1487
    Цитат Първоначално публикувано от peshew
    Знам че тук има хора дето доста разбират от клими Спешно искам мнение за климатик Daikin на външното тяло означенията са AN40BDP-W , а на вътрешното AR40SDP . Втора употреба е мисля да го купувам
    Нов модел е произвеждат го 2004 година доста мощен на отопление е 6 киловата оптимално, СОР 3,45 ако цената е добра- взимаи го.
    Dec 2007
    #1488
    Смятаме да слагаме тези климатици за магазин за хранителни стоки - 60кв.м (180куб.м). През повечето време ще работи 48-цата, а 24-ката в по- големите натоварвания лятото и зимата (такава е препоръката от фирмата за климатиците). Необходима ли е 24-ката изобщо? На 48-цата в режим "Топло", постоянно ли работи ел. нагревателя или само когато термопомпата не насмогва?
  5. Moderator Аватара на Jackas
    #1489
    mutabg
    Дай малко повече информация за сградата- изолация, дограма, изложение и т.н.. Дано имате хубав оборот, че само 48-цата дърпа 8kw. на час х 17ст......направи си сметка колко ще е за месец освен това, не е задължително да ги купувате наведнъж. Сложете най-напред колоната, и ако не е достатъчна добавяте 24-ката.
    Dec 2007
    #1490
    [quote=nebelservice ]
    Проблемът е че когато свети седем пъти червения светодиод и долниа зеления мига през това време,климатика не е в режим на размразяване.Искам да разбера какво значи това,защото вече неиска да работи.Иавно има някава повреда.Самнявам се в липса на фреон,да не би да има някаде теч и фреона да намалия и да се включва защита против стартиране на климатика.Другото ми самнение относно токов проблем.Някой знаели какъв е точно проблема?
    Dec 2007
    #1491
    Nov 2007
    #1492
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Благодаря за инфото и съвета.Мисля сега да отоплявам две стай с обща врата помежду им с обща площ от около 40 кв.м около,100 куб.м. в панелен апартамент с вътрешна изолация и PVC дограма и югозападно изложение, вътрешен.Като цяло апартамента е топъл.Температурата не е падала под 17 гр. тази година без през деня да включвам нещо.Цената е около 1300 лв. с монтажа и според мен е добра,защото нов Daikin с такава мощност отива на 2700 без монтажа.Живот и здраве в петък ще го слагат ,после ще пиша дали съм доволен
    Feb 2007
    #1493
    За модела има доста инфо. А цената от 1300 лева с монтажа е идеална. Климатик с такава мощност и за тази цена, просто няма алтернатива. А за няма и 3 години работа надали се е здухал, още повече, че все пак е Дайкин.
    Sep 2007
    #1494
    В този случай е най-добре да се монтира вътрешното тяло срещу вратата, за да може струята от него да се насочи към отсрещната стая.
    Nov 2007
    #1495
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    И аз така знам ,но вратата е чак на другия край на стаята и незнам дали не е много разстоянието до външната стена където трябва да се монтира външното тяло,ще видим и майсторите какво ще кажат.Дано върши работа!
    Nov 2007
    #1496
    Твоите думи са балсам за мойте уши.Дано климата излезе както трябва!След монтажа ще дам отзиви
    Nov 2007
    #1497
    Казваш че има доста инфо?!Аз неможах нищо да намеря в мрежата, ако имаш нещо дай линк или ми я напиши,ще съм благодарен, а когато идвам към София може и да черпя :
    Jan 2006
    #1498
    Как мислиш че сруята ще си запази топлината за растояние от 4-5 метра че и да затопли другата стая забрави за това. Направи експеримент с духаллка сложи я на масата към другата стая и виж че ефекта е 0. То ако ставаше теца щяха да монтират един радятор в коридора и да топли навсякъде.
  17. Moderator
    Nov 2001
    #1499
    Става, става, но зависи от мощността на климатик и разстоянието. При 5 метра няма да стане, но при малка стая ще стане. Разбира се климатика ще трябва да работи винаги на максимална скорост. Аз по този начин затолям две стаи, но втората и изцяло вътрешна, без външна стена, което от голямо значение. Задавам 21 градуса на климатик и термометъра във втората стая си показва 21. Ако стаята имаше външни стени няма да стане номера. При мен и вратите са с доста по голяма площ от стандартните.
    Mar 2005
    #1500
    airclima галиш ми очите с тези думи. Аз сложих преди 2 седмици фуджису 12 инвертор за 2 стаи 25 м2 общо, като разчитах на техниците да изберат позицията на климатика с идеята да духа срещу вратата и по този начин да затопля и двете стаи. Те го сложиха леко изместен с около 40см в страни, като обясниха, че като завъртя перата към вратата ще топли и двете стаи да ама не. Това го мислех за единствения гав който направиха фирмата, но ако си прав значи съм се ядосвал излишно. Разстоянието от климатика до врата е до 3 метра и разликите на температурата в двете стаи е 4 градуса, е като пусна на макс вентилатора май се подобрява положението ама не ми е комфортно в стаята с климатика (раздухва ми парите от масата като си ги броим ) това майтап де
    Успокоявах се с мисълта, че втората стая е спална и там може да е и по- хладно.
    Също исках да питам дали когато вентилатора е на макс струята която се удара в стената отива настрани и прави въздушна възглавница за по- малката част от въздуха който е насочен към спалната тоест дали не е по добре вентилатора да е на някаква по малка скорост ???
    Абе накараха ме да си правя принудително разместване в къщи масата бе пред климатика сега я поместих и нея и всичко което можах за да се освободи пътя на струята към вратата още за споилери (насочващи) не съм се замислял иначе си мислех да пораззидам от стената да се разшири място за въздушната струя
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
