Страница 102 от 114 ПърваПърва ... 5292100101102103104112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Feb 2007
    #1516
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Цитат Първоначално публикувано от peshew
    Специално към blue1 Ако имаш нещо като инструкция за дистанционното на този модел Daikin AN-40-BDP-W. ще съм благодарен ,а когато идвам към Сф може и да почерпя
    Пешев инструкция за дистанционното ще ти пратя, за всеки случай ми напиши модела на дистанционното пиши го отзад. Жалко, че трябва да ида до София за да се почерпим, аз съм от Пловдив.
    Aug 2004
    #1517
    Имам климатик Panasonic PE9DKE и ми прави впечатление, че откакто температурите паднаха под нулата по-рядко се размразява. Днес погледнах черната тръбичка и се оказа че е пълна с лед. Добре, тази размразена вода тогава къде отива ? Има ли опасност да се напълни долната част на климатика с вода и да замръзне ? Иначе машината топли добре, нямам проблеми засега. Също така се чува и някакъв нискочестотен звук /от външното тяло и не постоянен/ - все едно от вибрации, който се появи когато падна под нулата.
    Поздрави и весели празници.
  4. uBo
    uBo е офлайн
    Dec 2005
    #1518
    Здравейте имам климатик OSAKA CH-09-ABR. В момента е в режим ТОПЛО обаче на 23 градуса духа доста студено, като го наглася на 27+ градуса тогава започва да се усеща топлото. Забелязах, че външното тяло събира доста лед вместо да се изтича отдоло то се залежда, това го прави и при температури над 0. Та искам помоля някой за съвет да ми каже какво да направя, да звъня ли в сервиза защото още е гаранционен.
    Благодаря предварително.
    Dec 2007
    #1519
    някои може ли да ми каже защо климатика ми спря да топли, а направо взе да изстудява
    Nov 2007
    #1520
    Някой може ли да ми каже нещо за MIDEA MSS-12HR? Как се държи на студено, "пука" ли много, работи ли му аспирацията?!
    Прочетох, че е с много добри характеристики като за неинвертор.
    А и цената му е добра.
    От Бургас съм и не мога го намеря по магазините. Ако някой знае къде да го намеря - ще съм му много благодарен!
    Sep 2007
    #1521
    Тая нощ в София , якоо клинчар (-11 бате ) . Как са климите бачкат ли ? Има ли поразени от леда самураи ? родени в Китай
    Dec 2006
    #1522
    Снощи беше минус 5-6, ако беше минус 11, няма да има лед поради ниската влажност
    Nov 2007
    #1523
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Blue1,незнаех че си от Пловдив майна .Аз съм от Добрич,ако имаш път обади се ще пием по едно.Довечера ще погледна дистанционното и ще ти го напиша.Иначе засега климата е много яка,топли като печка, в хола 25* в спалнята с 2-3*по-малко, но си е много добре за сега.Ако и сметката за тока накрая на месеца излезе както трябва,ще се откажа от локалното парно на дърва което мислех да правя.
    Nov 2007
    #1524
    Цитат Първоначално публикувано от 4ARLZ
    Да не си мерил температурата на Черни връх , не е по-ниска от -5 -6 града
    Oct 2007
    #1525
    имам въпрос!значи,сега на вън е -4,климатика (HITACHI RAS-D14EX2)работи вече 30 минути при зададени +28 градуса и в стаята(20кв.)не може да стане пожече от 20гр.!нормално ли е това?мерси прадварително!
    Sep 2003
    #1526
    Зависи от колко време е пуснат климатика.
    Ако е само от 30 мин, ще трябва още да почакаш. Струята която излиза от вътрешното тяло ако е топла както обикновено, значи е добре.
    Oct 2007
    #1527
    ами аз не го спирам по цял ден!през ноща беше на 2-ра степен на 25* и като се събудих в стаята беше 17*!а и струята на вътрешното тяло никога не е прекалено топла,дори и при най-високо зададена температура!това дали е проблем?
    Ямбол
    #1528
    Модела е с ексчейнджър, изключи функцията, ако е включена.
    Sep 2003
    #1529
    Е разбира се че е проблем. Като дигнеш на 30-31 градуса /максимума/ трябва да изкарва много топло. Иначе как ще топли и достигне зададената температура. А вентилатора го дай на ауто.
    Отдавна ли ти е климатика?
    Външното тяло да не е обледено?
    Oct 2007
    #1530
    от 2 месеца го имам!размразява се на час около 2-3 пъти!сега видях,4е съм написал грешен модел!правилният е HITACHI RAS/RAC-E14H2!мерси за отговорите!
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
