Това няма голямо значение. По важно според мен е да има циркулация на въздуха в двете помещения. Значи при охлаждане би трябвало да няма особенно значение за положението на вътрешното тяло, защото студения въздух пада долу. Но при отопление топлия въздух се вдига горе а вратата между двете стаи не стига до тавана и поради тази причина в съседната стая ще постъпва много по-малко топлина и от там ще има по-голяма температурна разлика в двете стаи. Поправете ме ако греша! Абе не е ли по-добре с два по-малки климатика?Първоначално публикувано от airclima
.Климата е Daikin модел AN-40-BDP-W ,втора употреба,20- ца.Точно навреме защото съм от Добрич и днес тук е бахър.За сега машината се представя супер,дано и занапред да е така
.Вчера след монтажа момчетата го сложиха на 30 гр. за да се затопли след като цял ден беше отворено и снощи в хола беше като в баня, а в спалнята която има врата към хола си беше съвсем нормално за лежане.После го намалих на 24 гр. и термометъра който е на другия край на стаята и на около 1.50 от пода закова веднага 24.Преди лягане го намалих на 20 гр. и тази сутрин термометъра си ги беше заковал
Пожелайте ми успех а аз на вас
